jack707
Мендосинский Мотор Вертикальный
А вообще у этих моторов есть какое либо практическое применение, или только эксперименты и популяризация солнечной энергии?
КПД солнечных батарей около 12 %,но такой КПД батареи развивают только на открытом солнце и с автоматикой слежения за солнцем,ресурс батарей имеет ограничение до 10 лет,кремний начинает " выдыхаться", падает КПД...единственное место на Земле,где можно "выжимать" максимум из солнечных батарей ,это район экватора, и примерно -20 и + 20 градусов от экватора,но и там нужна автоматика слежения за солнцем ,но только по оси подъёма светила над горизонтом...
использование солнечных батарей,например в Европе,это огромные убытки,в основном из-использования литиевых батарей (самые дорогие аккумуляторы),которые через 5 лет теряют 30-50 % ёмкости,плюс сами солечные батареи,плюс система управления,плюс утилизация нескольких десятков тонн литиевых аккумуляторов,вообщем "замануха" для дураков ,обуреваемых "зелёной " энергетикой,"сеют" огромные поля из батарей,которое легко заменит одна газовая ТЭЦ,также огромные "солнечные поля"(гектары земли) меняют розу ветров ,в данной местности,при генерации электричества элементы сильно нагреваются,до + 60 - 80 С,какие последствия после этих "полей" горячих потоков предскажут только Учёные,но им слова не дают,прикормленные "учёные" только визжат о "пользе",но иногда прорывается научная правда,например, ветряки на берегу северного моря изменили розу ветров и туда перестал "приходит" планктон,не планктона - нет рыбы..
основное практическое применение Мендосинских Моторов --- Вечный Вентилятор,работает только днём или от яркой лампочки круглосуточно...
Изменено пользователем jack707
пришпандорил к Солнечному Моторчику крыльчатку  от вентилятору,стойку сделал из корпуса шариковой ручки,выбил шарик из пишущего наконечника,  и вместо него вставил швейную иголку...
теперь Моторчик стал "резать" воздух,можно и что-то другое приделать,тяга весьма приличная получилась,по-крайне мере крыльчатку весом 11 грамм крутит достаточно быстро...
IMG_9624_ab.thumb.JPG.c953f9d060146fd5196adec0b30eb1e2.JPGIMG_9625_ab.thumb.JPG.70bde16e8a1b6d39075eeeb11fdf837b.JPGIMG_9626_ab.thumb.JPG.e575530702f360ebff43c4f7c2ccccff.JPGIMG_9627_ab.thumb.JPG.1d4495a37575d5494ed1ae9c92c7a504.JPGIMG_9628_ab.thumb.JPG.e618ca7e4b6a1b514a1047cea53475fe.JPGIMG_9629_ab.thumb.JPG.2f1adce15c7d058d7c447099983ea8dc.JPGIMG_9630_ab.thumb.JPG.0a61e1494a8785f291b5b5d50673d13c.JPGIMG_9631_ab.thumb.JPG.db09ebdf838ae8d61e158e27f068df4e.JPGIMG_9632_ab.thumb.JPG.6c57b9b40e7314037635411adbe0034b.JPG
перемотал обмотки мендосинского мотора,теперь получилось 2 плоских катушки по 91 витку,заменил неодимовые магнитики,поставил 2 круглых магнита 10х5 мм,  поставил подшипник скольжения из капролона,на открытом солнце моторчик очень сильно раскручивается,того и гляди слетит с иголки и навесил ещё одну крыльчатку...
измерил обороты Солнечного Мотора лазерным тахометром,на открытом весеннем солнце получилось более 330 об/мин...
С Праздником 1 Сентября !!! День Знаний ... и снова в Школу...
решил построить Солнечный Моторчик по-больше,купил 4 батарей по 6 Вольт и ток 180 мА (заявлено производителем),скелет ротора сделал из 3.5 мм оргстекло,намотал 2 обмотки по 100 витков ,медная проволока диаметром 0.4 мм,выставил на Солнце,ротор даже не шелохнулся,домотал ещё по 50 витков на обмотку,картина та же,измерил напряжение на элементе,оно упало до 0.5 Вольта,вообщем элементы оказали очень слаботочные,и сила действующая на проводник в магнитном поле (Закон Ампера) оказалась очень маленькой ,чтобы сдвинуть ротор...
по Закону Ампера,чем выше Ток вырабатываемый Солнечным Элементом ,тем большая сила действует на проводник в магнитом поле...
фотографии конструктива ротора...
IMG_0575_ab.JPGIMG_0573_ab.JPGIMG_0574_ab.JPGIMG_0576_ab.JPGIMG_0577_ab.JPGIMG_0578_ab.JPGIMG_0579_ab.JPG IMG_0581_ab.JPGIMG_0580_ab.JPGIMG_0582_ab.JPG
попались Солнечный Элементы от старой Солнечной Батареи,стеклянные,размер 80 х 80 мм,напряжение 0.5 Вольта и ток, на открытом Солнце, аж 0.5 А....элементы старый владелец приклеил клеем типа БФ,возникла проблема ,как снять старый и твёрдый  клей ,решил попробовать смывку для краски,"адская смесь" сработала на все 100 процентов,клей смылся,без следа...
видеоролик работы смывки для краски ...
очистил Солнечные Элементы от старого клея,снял лишний припой и приступил к сборке нового ротора,как говорят Судостроители,соединил 2 Шпангоута ,с помощью 8 Стрингеров...
Шпангоуты от предыдущей конструкции,увеличил отверстия и их количество,в итоге удалось снизить вес шпангоута с 22 грамм до 18 грамм...
Стрингера -- обычные зубочистки...
Магнитик неодимовый,диаметр 10 мм высота 15 мм,размеры магнитика ограничены внутренним диаметром вала ротора (стеклянная пробирка)...
склеил  шпангоуты и стрингера цианакрилатным (секундным) клеем,стрингера тоже промазал клеем,в итоге получился прочный ротор...
вал ротора --- обычная стеклянная пробирка...
намотал 2 обмотки по 100 витков,медная проволока диаметр 0.4 мм
Солнечные Элементы решил сделать навесными,чтоб была возможность быстро заменить их на другие ...
IMG_0609_ab.JPGIMG_0610_ab.JPGIMG_0611_ab.JPGIMG_0612_ab.JPGIMG_0615_ab.JPGIMG_0616_ab.JPG
и Солнечный Моторчик закружился,"пожирая"  Солнечный Свет...
видеоролик проверки вращения ротора от лампы накаливания мощностью 250 Вт...
Солнечный Моторчик,"пожирающий"  Солнечный Свет...
добавил к Солнечному Моторчику ночную подсветку,купил садовый фонарик с солнечной батареей и 3-х цветным светодиодом,штатная солнечная батарея слабенькая,ток короткого замыкания всего 15 мА (напряжение 2.4 Вольта) на открытом солнце,поставил солнечную батарею по-больше,с током короткого замыкания уже 150 мА,такая батарея подзаряжает  маленькие аккумуляторы ( форм-фактор ААА) даже в пасмурную погоду...
подробности по штатной солнечной батареи для садового фонарика,батарейка рассчитана для работы на экваторе,ток очень маленький (15 мА) и только на открытом солнце,которое бывает только на экваторе 365 дней в году,сама схема микросхема+светодиодик потребляет около 10 мА,то есть фонарик долго в темноте светить не будет,тем более если несколько дней пасмурная погода,чтоб подобный фонарик стабильно светил,нужна большая солнечная батарейка,которая обеспечит полную зарядку аккумулятора на несколько дней...
данный садовый фонарик самый дешёвый,но содержит 3-х цветный светодиодик...
соединил все детали навесным монтажом,чтобы не увеличивать вес и  избежать дисбаланса ,при вращение Солнечного Моторчика...когда Солнце заходит,микросхема в садовом фонарике автоматически включает 3-х цветный светодиодик...
в итоге получилась такая Игрушка --- Моторчик-Светлячок...все мы родом из Детства,с Игрушек начинается познание нашего Мира...
фотографии Светлячка для Солнечного Моторчика...Солнечная Батарея --- 60 х 60 мм -- 2 Вольта -- 150 мА, 2 аккумулятора ААА на 1.2 Вольта и 3-х цветный светодиодик с платой управления от садового фонарика...Вес -- 30 грамм...
IMG_0667_ab.JPGIMG_0668_ab.JPGIMG_0671_ab.JPGIMG_0672_ab.JPGIMG_0666_ab.JPGIMG_0669_ab.JPGIMG_0670_ab.JPG
работа Моторчика и зарядка аккумуляторов на открытом Солнце...
переделал Мендосинский Мотор со светодиодной подсветкой в более практичную конструкцию,установил 2 солнечные батарей по 2 Вольта,что позволяет заряжать аккумулятор даже в очень пасмурную погоду,электроника осталась прежней,от садового фонарика с 7-ми цветным светодиодом,все "потрошки" и Никель-металлогидридный  аккумулятор на 1.25 Вольта убрал в стеклянную баночку...в итоге получился  Солнечный Моторчик и Ночник в одной переносной конструкции...
IMG_2194_ab.JPGIMG_2195_ab.JPGIMG_2196_ab.JPGIMG_2197_ab.JPGIMG_2198_ab.JPGIMG_2199_ab.JPGIMG_2200_ab.JPGIMG_2202_ab.JPG
  • Модераторы тем
