Tardis
Есть ли форма тела способного противостоять скручиванию, но не изгибанию? Нужно для муфты соединяющей два вала, возможно не соосных
Есть два вала: шпиндель с цанговым патроном на конце и вал двигателя. Это мелкое не мощное, ватт 300 и с оборотами до 10 тыс/мин.
Естественно шпиндель на подшипниках и ротор двигателя на подшипниках.
Корпус соединяющий эти два узла выполнять с точностью в сотку или меньше не вариант, гораздо проще измыслить такое тело, которое бы могло работать два карданных узла с "шарнирами" исполненными эластичностью материала самого тела.
Тело предполагается изготовить из пластика методом 3Д печати, по этому оно может быть довольно сложной формы или откровенно чудной и при этом будет просто в изготовлении и вообще расходником для устройства (понятно, что оно будет греться, однажды лопнет, упругие деформации не могут происходить бесследно).
Может кому то попадались узлы и он помнит как это было сделано или есть идеи какой формы должно быть такое тело?
По описанию похоже на сильфонную муфту, но они как правило металлические.
Изменено пользователем NBV(SPB)
Муфта сильфонная. все давно изобретено
mufta-soedenitelnaja-chpu-min-200x200.jp
3 минуты назад, WOLF666 сказал:
Это понятно что изобретено, речь не об изобретении, а о конструкциях таких муфт (вариантах конструкции), в том числе и пластиковых.
Может кто встречал модели или фото или чертежи именно пластиковых.
5 минут назад, Tardis сказал:
Попытки напечатать муфту, даже для такого мало нагруженного узла, как энкодер, разочаровали. Ресурс оказался гораздо ниже, чем у литых, покупных.
2 минуты назад, sergeijob сказал:
PETG или ABS был использован для печати? Если печатаете просто полоску, скажем 1х10х150мм то можете её в кольцо согнуть чтобы не лопнула? Просто может пластик не того у вас, а может перегрели пластие, а может слои не так пложили - по слоям ломается лучше чем поперёк.
Изменено пользователем Tardis
есть
35 минут назад, Tardis сказал:
конструкция как на первом фото, только пластиковая, стандартная муфта из поставки энкодеров
3 минуты назад, Tardis сказал:
именно пластиковых.
Смысл?
3 минуты назад, sergeijob сказал:
Да и обороты наверное меньше были?
Печатайте фланцы со стяжками, а сильфон возьмите например от газовой подводки
про печать леской лучше сразу забыть
межслойная связь очень слабая
Tardis, печатал не я, узнаю материал и параметры печати на неделе(скорее всего в среду, у нас графики не совпадают).
2 минуты назад, Aлekсaндр сказал:
70-100 об/мин. стоят на прессах.
1 минуту назад, n-a-v сказал:
Понятно. Что на первом фото я видел, а вот вторую, которая в разрезе показана, не видел.
Просто не хочется сесть рисовать, потом печатать, крушить и снова печатать не узнав, что уже изобретено и работает.
чем шланг не устроил?
sergeijob, причиной разрушения может быть что угодно, например большая несоосность.
В моём случае речь будет идти о несоосности от 0.01  до 0.1 мм при длине гибкого элемента муфты 25мм. Конечно я буду стремиться к соосности, но муфта нужна чтобы умирала муфта а не подшипники.
так всё одно, придумывать его крепление, а значит принтер запускать или точить, так уж пусть и шланг напечатает.
Вопрос мне? Просто ребята купили принтер и баловались. Сейчас в вперемешку покупные муфты и шланг.
Сильфонные на подачи ставят, хорошая жесткость на кручение. На приводах шпинделей издавна обходились кулачковой муфтой:
Это понятно, но сравнивались с готовыми муфтами, работающими при тех же условиях, на одних и тех же прессах.
37 минут назад, Tardis сказал:
клей?
sergeijob, пластик важен, например, PLA, он жесткий, он почти без усадки, но если воды напитает, даже из атмосферы, то хрупкий очень.
n-a-v, лески и прочие "подножные" материалы я в принтере не пользую. Есть катушечка PETG.
3 минуты назад, n-a-v сказал:
клей?
Сложно найти шланг с одной стороны 5,9 с другой 4,9 да и клей как то не рассматриваю как вариант.
42 минуты назад, Tardis сказал:
Есть катушечка PETG
и чем оно не леска? а, простите, это же фаламент филамент
мне искать такой шланг в голову бы не пришло. 4.5 взял и погнали
Вы не любите кошек?!
Да вы просто не умеете их готовить!
:hi:
Изменено пользователем n-a-v
Из 5,9 всегда можно сделать 4,9...
