Andrey13670
вопрос о точности лазерной резки и целесообразности
Планируется резка лазером из 3мм стального листа стенки редуктора (редуктор понижающий для велосипеда, мощность 800 ватт).
фигурная резка под геометрию рамы и отверстия под скользящую посадку букс подшипников на которых будут вращаться внутренние валы и отверстия для направляющих втулок.
Понятно что после резки отверстие будет с конусностью. Можно ли регулируемой разверткой довести отверстия до нужных размеров чтобы буксы садились по скользящей посадке. Вырезатся будет 2 листа одинаковых, поэтому можно их положить так  как на картинке внизу и  произойдет первичное позиционирование развертки. Развертка будет применяться на глаз вручную)) Потеряется ли взаиморасположение отверстий от такого или люфт в подшипниках компенсирует эти огрехи. Или проще лазером вырезать а затем на чпу довести эти отверстия до нужного состояния. Или из-за того что лазер меняет структуру металла в месте резки не возьмутся. Как лучше сделать подскажите пожалуйста. Заранее спасибо за ответ.
Изменено пользователем Andrey13670
Скользящая посадка на длине 3мм!? При наружном диаметре подшипника 30-40 мм, соответственно обойма будет 40-50 мм. Обойма по любому будет крепиться по плоскости листа. а точности резки отверстия под обойму вполне хватит для её правильного позиционирования.
52 минуты назад, Andrey13670 сказал:
В стали после лазера? На единичных работах наверное не жалко пару разверток из быстрореза убить.
11 минут назад, Сибирия сказал:
Ничё не понял.
Расточить отверстия на токарном станке или расточной головкой на фрезером будет гораздо правильнее и лучше, чем развёрткой,
которую наверно ещё и в руках автор изволит держать как и лист стали, а значит работать она будет одним лезвием "рисуая" фигуры какие угодно, но не круг.
Под буксы! развёрткой! в стенке 3мм! после лазера? Прикалываетесь?
Режте в размер и не парьтесь)))
20 часов назад, Сибирия сказал:
кроме толщины такой, ещё и момент, что для листовой стали обычно идут марки без возможности калки. А скользящая посадка в сырую сталь - бессмысленное занятие.
Вам не нужна посадка в данном узле. Лазер обеспечит повторяемость заготовок, а ваше дело уже ось не завалить при сборке.
17.02.2019 в 21:37, Andrey13670 сказал:
На толщине 3мм не будет никакой конусности. Подбирайте сразу необходимую посадку (от натяга до зазора) и все у вас получится! Можете еще по-экспериментировать - резать не кислородом, а воздухом, может под вашу задачу лучше будет.
