Komaridze
Попытка(пытка) литья без пор...
Добрый вечер господа. Задался я значит идей сделать пару нужных отливок ,без единой поры...
В литье я недавно,успел опробовать плавить лом в печи, на газу( самодельной),заливать в землю и хтс. Форма отливки получается прекрасная ,но газы постоянно,то много то мало,но всегда присутствуют.
Решил пойти дальше:
Приобрел муфельную печь с контролерами-програматорами,для задачи нужной температуры и более равномерной прогнозируемой плавки.
Приобрел алюминий литьевой(ак9ч),чистый,первичку, в чушках.
Приобрел новомодный таблетированный флюс,на предприятии,должен быть очень эффективный ,забугорный какойто,именно под мой вид сплава
Приобрел фильтра для расплава,для улавнивливания шлака (сетки,губки,ткани)
Вот сейчас стал вопрос тигля и формы в которую буду лить. Нужны советы опытных...
Тигель - есть смысл покупать(делать)графитовый ? Или подойдет и стальной из швеллера ?Графитовый конечно почище будет и говорят что расплав в нём меньше газит(не знаю правда ли это ?) ,подскажите пожалуйста,если кто в курсе...
Форма для заливки - есть у меня подозрение что хтс форма (да и земля тем более),газят... и даже при наилучшем результате ,поры будут,хоть и по минимуму. Нужен совет по формам,я конечно попробую и литьё по выплавляемым моделям и по выжигаемым и оболочковое ,но чтоб я не тратил тонны времени и денег,можете дать совет (ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА) . Буду крайней - крайне благодарен.
если не получится и по ним отлить грамотно,значит будем разрабатывать систему вакуумизации или низкого давления и пытаться так же отлить без пор.
литьё в КОКИЛЬ - мне не подходит,по причине дороговизны и отсутствия вариаций в изделиях.
Задача на данный момент лишь одна ,отлить изделий без пор(газов).
P.s. Забыл сказать что отливку нужно сразу получить без пор,а не после обработок .
Если ктото может показать как он лил или льет в какие либо формы(не кокиль),расплав алюминиевый ,без всяческих пор. Так же буду крайне признателен.
Изменено пользователем Komaridze
Про рафинирование не забыли?
Хлористый цинк или продувка газами?
54 минуты назад, 58RUS сказал:
Ребята на заводе,продавшие флюс таблетированный,утверждают что он прекрасно рафинирует расплав. Думал попробовать пока только таблетку ,если не прокатит то уже думать на счёт дополнительных методик,я с ними не знаком,даже не знаю как в домашних условиях продуть газом
Привет господа. Вобщем добрался я наконец до литья,попробовал отлить алюминь ,одну заготовку залил в распиленную банку а другую в песочную форму.
Деталь 1 литьё в банку(вес заготовки вышел 1.7кг) - отлилась без пор ,прекрасно,но дало дикую усадку ,просто жуть какую . Хотел спросить почему ?Может потому что на улице лил и там слишком холодно,не правильно остывала форма ?Поможет ли этого избежать, нагрев верхушки горелкой ?
Деталь 2 литье в песок форму ,получилось с порами,толи песчинки ,толи поганая газопроницаемость - не знаю,но это меня пока что мало волнует,у этой детали получилась трещина ,сразу же после отливания,почему так ?Лично я ,даже не догадываюсь,может ктото подскажет ?
Буду крайне благодарен ,если ктото знает ответ на любой из вопросов.
Усадка при литье "в банку" получилась из-за слишком быстрого охлаждения, как вариант, можно банку в прогретый песок установить перед заливкой, так- же можно горелкой подогревать литник/места залива, увидите, что металл будет садиться и еще долить при это подогревая горелкой.
 Поры от газопроницаемости формы, все верно. Для того чтобы избежать этого, в формовочную смесь добавляют жидкого стекла и полученную влажную массу просушивают в прокалочной печи.
Трещина это "утяжка", опять же из-за слишком быстрого остывания металла.
Изменено пользователем PAL2019
Исправление опечаток
в первом случае надо было подливать для компенсации усадки. я такие болванки лью в металлическую трубу, предварительно прогрев, а на боковой поверхности это влага от банки сыграла. выбивать из трубы достаточно просто подождать пол часика и она сама выпадет.
С момента записи прошло много времени ,около года я почти не пробовал лить ,НО могу сказать одно ,ЛИТЬ БЕЗ ПОР у меня не получилось !
У меня уже чего только нет ,слитки разного алюминия,цинка,графитовые порошки разных видов/типов,флюсы разных видов ,разные формы ,песочные ,глиняные,графитовые,стальные,хтс.
ЛИТЬ БЕЗ ПОР НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ ,я не знаю почему ,может у меня руки из *опы ,а может те кто льют дома идеальные детали без малейших пор ,просто пи*д*т ???
Благодаря хорошим флюсам с завода и 20-25;% доле цинка,выходят отливки с минимальным еле еле заметным размером пор и минимальным их количеством ,но они все равно есть ! Фото / видео этого не передаст,будет казаться что все идеально ,но это не так.
Если ктото все же смог лить просто идеально в домашних условиях,напишите - покажите ,буду безумно благодарен.
Идеального в этой жизни ни чего не бывает... И Вам придется закладывать некоторые мех. воздействия на заготовку - это мое мнение и я могу ошибаться. А технологию на блюдечке не ждите, т.к. если кто-то и льет с такими заморочками - это явно коммерческое литье и специалист этим зарабатывает себе на хлеб... Вот как-то так.
Если не секрет, где чушку брали? И есть ли возможность взять там пару чушек ак12, ак18? Тоже собираюсь попробовать отливать некоторые детали, но чистого металла пока не раздобыл...
А зачем вам чистый металл? Что -то для авиации льёте?
 Первый раз плавка - в чушки, вторая переплавка - в изделие. Оставляйте прибыль на усадку. Верхнюю часть срезайте и на следующую плавку.
 На шкивы, ручки и прочую дребузню плавлю все подряд - корпуса моторов, головки, банки пивные, проволоку, раскладушки, радиаторы машин...
 Металл расплавился до нужной температуры - кидайте флюс - поваренную соль и хлористый калий., завернуть в фольгу желательно.  .Утопили флюс - пена пошла. Пену откинули черпачком и разливайте.
Мне нужен метал конкретной марки, для конкретного изделия. Для оптимизации процеса литья и получения стабильных результатов. неизвестный сплав будет давать неизвестный результат при повторении. Из говен отливать я умею. Из качественных сплвов теперь осталось научиться.
В Wednesday, June 10, 2020 в 23:00, Вася Куролесов сказал:
Как я уже писал раньше - плохо что люди книжек не читают.
Или это история по спирали развивается.Сначала передавали знания из "уств в уши".Потом появились книги...Потом опять...
Или кто-то специально такие "рецепты" раздает.Чтоб у людей не получалось...
В книжках то пишут по другому.Точно не помню ,но вроде как сначала грузится флюс,потом крупные куски ,потом мелкие.
И флюс то он не от пор - он чтобы снять окислы.От пор нужна дегазация ...И про нее в книжках пишут...
А если насыпать еще флюсу и перемешать ,то опять пойдет пена,если еще добавить ,то опять...
Это я описываю свои опыты...Тоже начитался "советчиков" из тырнетов.
57 минут назад, 58RUS сказал:
У Вас не получается? У меня получается всё. Плохо когда книжки читают и не запоминают прочитанное.
Только что, Вася Куролесов сказал:
Совсем плохо,когда даже не читают...
Вот с какого такого перепугу вы решили туда сыпать СМЕСЬ хлоридов.
Слышали звон ?
Если бы прочитали книжку ,то знали бы ,что хлориды действуют не химически ,а физически и используется ЭВТЕКТИКА для того чтобы она расплавилась раньше металла.Соответственно она должна загружаться в шихту и не СМЕСЬ ,а СПЛАВ.
И подобные вашему "рецепты" похожи или на параллельную вселенную или на специальное введение в заблуждение.
И то что ни у кого не получается а у вас ОДНОГО "получается" выглядит мягко скажем странно.
И у меня получается ,потому что я делаю так как пишут в книжках,а не сыплю смесь .
Сыпал раньше,когда начитался "советчиков" вроде вас.Вот тогда точно не получалось.
Температура формы перед отливкой равна температура расплава разделить на два плюс пятьдесят градусов. Помогает и от пор и от внутренних усадок. Структура слитка намного ровнее.
В 12.06.2020 в 13:25, 58RUS сказал:
Сейчас даже книжки читать не обязательно, 15 минут в тындексе, и вся нужная информация перед глазами.
Поры -  следствие растворения водорода в расплаве, а не каких-то там "примесей" и окислов. Стало быть, задача -  не дать водороду попасть в расплав, для этого он должен быть прикрыт расплавленным флюсом. Насчёт эвтектики -  совершенная правда, t пл калий хлор что-то около 770°, а натрий хлор около 800°, при том, что аловые сплавы плавятся уже при 650-670°. Вот и получается, что для начала работы флюса люминий  плавления должен дойти до 800 с лишним, а 150° это ну ооочень сильный перегрев. Поэтому только  расплав смеси флюсов. И лучше с добавлением ~5% фтористого натрия, тогда смесь плавится при 400 с чем-то.
В итоге, у меня получается без пор примерно в пропорции 8:2. Почему пятая часть всё-таки с порами, определить невозможно, т.к. печка на газу, пирометра нет, всё на глаз -  систематизировать не получится. Я даже марки переплавляемого не знаю, они у меня сортируются под названиями "крышки помп", "колёсные диски", "поршни", и т.п.. Обрезки проводов отдельно, из их отливок потом точу разрезные втулки для токарки, больше никуда не пригодны. Одно время подбрасывал их понемногу во всё, что плавил, потом перестал -  жалко тратить хорошие болванки на разрезные втулки.
Тоже недавно озаботился вопросом пористости отливок.
1. Заметил, что в болванке, отлитой в консервную банку, поры меньше, чем в заготовке, отлитой в землю (песок, глина, немного воды).
2. Проделал эксперимент, отлил одну и ту же заготовку в землю, и в песок с жидким стеклом. Металл из одной партии, температура алюминия одинакова. В детали, отлитой в землю пор больше. Видео здесь
https://youtu.be/jhmGImdcY5c
Немного почитал в интернете по этому вопросу.
Как говорит Treugolnik, газовые поры -  следствие растворения водорода в расплаве. Могут быть еще и поры от шлака, но речь сейчас не о них. Водород в расплаве появляется вследствие реакции алюминия с парами воды Al + H2O = Al2O3 + H2. Как можно уменьшить количество воды? Понятно, что металл не мочим, и сушим, прогревая на печке. Откуда же вода берется? Навскидку - несколько источников:
1. Если печка работает на углеводородах (пропан, отработанное масло), то водяной пар образуется при сгорании. Например, пропан C3H8 + 5O2 = 3CO2 + 4H2O. Водяной пар не образуется при сгорании чистого угля, либо в электрических печках. Опять же, как советует Treugolnik, можно использовать флюсы, образующие защитную пленку, но осторожно, см. п.3. Можно закрывать тигель крышкой.
2. Не перегревать алюминий. Растворимость водорода растет с ростом температуры.
Скачек на графике в районе 1200F - плавление алюминия. Если металл остудить ниже температуры плавления, кристаллицация (рост решетки) отторгнет водород, количество водорода в металле упадет более, чем на порядок. Некоторые советуют дать алюминию застыть (выгнать из него водород), и потом снова разогреть, и только потом лить.
3. Флюсы, соли, сода. С ними осторожно. Соли могут быть гигроскопичны, втягивают воду. Добавляя такие соли, добавляем и воду в металл. И повышаем пористость, хотя металл при добавлении солей пузырился. Вывод - флюсы и соли нужно прокаливать, удалять из них воду, хранить герметично закрытыми. Пищевую соду, ИМХО, лучше не добавлять. Она в себе водород содержит, NaHCO3 ее формула. Лучше дегазировать инертным газом, а в идеале - вакуумом.
4. В своем опыте я получил более пористую деталь, отливая в землю. А в землю мы добавляем немного воды. Земля тоже может парить.
В основном, все, что нарыл. На истину не претендую, сам учусь.
1 час назад, r3292c сказал:
Вот что значит читать внимательно. :good:
Я дошёл только до водорода, вспомнил, как серебро "жрёт" кислород в расплаве и потом отливается с порами, и решил, что этого достаточно. А про то, что при сгорании газа образуется немало воды, в которой 65% водорода, забыл... :dash1:
Если печь газовая, то как ещё один метод предохранения можно предложить убавлять пламя до минимума при любом открывании крышки тигля -  когда что-то подбрасываем, перемешиваем, добавляем флюс.
В землю и песок ни разу не лил. Либо в консервную банку, либо на лист металла с бортиками, либо в пивную банку, закопанную в песок. Сложные конструкции лил в формы, склеенные из обрезков пенобетона жаростойким (печным) герметиком, и им же внутри промазанные. Процент пор примерно такой же, таскал к ребятам-аргонщикам, чтобы заварили поры.
Treugolnik, То-же заметил то что при плавке в закрытом электрическом муфеле пор в сплаве меньше ,намного меньше.
2 минуты назад, G66 сказал:
Я об электропечи для алюминия сколько лет уже мечтаю, да всё руки не доходят...:cray:
У меня газовая, на базе 50-киловаттной "крышной" горелки.
Кстати, один странный факт, объяснения которому у меня нет.
Предварительную плавку всякого автомобильного хлама типа крышек помп, поршней и прочего провожу в основном зимой, в отопительной печке типа "буржуйка". Создаю приличный слой угля на дне, ставлю на них маленькую высокую чугунную сковородку, в неё детали, подбрасываю дровишек по бокам, и периодически поглядываю. Как расплавилось -  вытаскиваю сковородку, сливаю куда попало, это у меня будущие "слитки" для литья.  Иногда даже (ужосужос) просто кладу автохреновину поверх углей, сверху дровишек, и так греется. Расплав потихоньку стекает сквозь угля в зольный ящик, оттуда потом достаю "дизайнерские лепёшки"))).
Так вот, я эти "лепёшки" много раз пилил для удобства укладки в тигель, и по поверхности смотрел -  ни разу не увидел ни одной заметной глазу поры, идеально чистенький металл и сверху, и в глубине. Хотя, казалось бы,  и флюса никакого, и дрова сравнительно сырые вокруг. Но пор нет. А уже при вторичной переплавке этих же самых заготовок, с флюсом и прочими танцами с бубном, поры появляются.
Более того, я эти "лепёшки" несколько раз шлифовал по плоскости, когда делал из них и эпоксидной смолы "дизайнерские" столешницы -  ну нету пор, вообще нету... Просто не отливка, а мечта...
Чем это объяснить -  не знаю. :unknw:
20 минут назад, Treugolnik сказал:
Раньше то-же дровами и углём плавил ,шлаку снимал больше чем в электрической а время уходит одинаково.
В электрической полтора часа и 3 литра готово, мощность 4,5 квт на три фазы
Ещё хочу попробовать индускую формовочную смесь,песок и меласса на ютубе видел, отливки чистенькие получаются
Изменено пользователем G66
8 минут назад, Treugolnik сказал:
Флюса-то нет, зато восстановительная атмосфера создаётся на "ура". В любой буржуйке в избытке СО, приличное количество достаточно сухого СО2 - неплохая газовая защита. Не аргон, конечно, но и не влажный воздух уже.
А вообще для литья, рафинирования и модифицирования на мелкую структуру алюминиевых сплавов в нашем внезапно уже наступившем! двадцать первом веке продаётся масса всяких полезных готовых штук. Начиная от готовых рафинирующих таблеток, заканчивая натриевыми модификаторами и керамическими пено-фильтрами. И всё это весьма бюджетно. Например
4 минуты назад, Zoraccer сказал:
Начиная от готовых рафинирующих таблеток,  И всё это весьма бюджетно. Например
Жизнь идёт вперёд, а я отстаю... это старость наверное... :cray:
Про таблетки я узнал ещё лет 8 назад, но тогда они мне попадались в продаже только импортные, и стоили совсем не бюджетно. Во всяком случае, для моего кошелька и моих задач, так что даже не думал об их применении, типа это "для серьёзного бизнеса".  А сейчас, вижу, ситуация изменилась, даже если по факту "от 140р/кг" будет 540 -  всё равно это выгоднее, чем получать пористые отливки.
Спасибо за наводку! :hi:
Treugolnik, на здоровье :) В прямом смысле, там половина рафинирующих флюсов на основе соединений фтора, внимательно читайте какой покупаете, пожалуйста :crazy:
Мы когда лили активно силумины и цамы, брали у них и флюсы, и были когда-то натриевые модификаторы (не факт, что у этой конкретной фирмы, не помню) для мелкой кристаллической структуры, и особенно хороши эти пенофильтры - вещь конечно почти одноразовая, но стоит копейки, и вся эта возня с шумовками и сбором шлака сводится к простому процеживанию всего тигля, зачастую прямо в опоки.
8 минут назад, Zoraccer сказал:
Восемь лет назад они стоили, как самолёт, по памяти, рублей так по 100/шт.  Во всяком случае, то, что мне попадалось. Выгоднее было в метломе готовую чушку купить. А сейчас да, реально копейки, сотню штук купил, и на год гаражного литья хватит...
