Gusaroff
Компрессор Фубаг травит воздух
Здравствуйте форумчане.
Вопрос такой. Воздушный компрессор, работал сначала нормально. Потом начал воздух по тихоньку уходить. Свистело в районе реле давления. Купил такое же, поменял, ничо не изменилось. Разозлился купил немецкое, опять то же самое. Причем травит больше, когда реле не само выключает, а при нажатии кнопки стоп. Может иногда не травить, несколько дней держит давление, потом опять за старое. В области трубочки от ресивера,  идущей к реле, есть какой то обратный клапан? Где искать? Все реле обмылил, ничего не пузырится. Схема работы компрессора есть в природе?
Спасибо.
8 минут назад, Gusaroff сказал:
Там клапан сброса давления в головке компрессора. Рабоатет в паре с обратным клапаном на ресивере. И если вы ожидаете что компрессор должен
То это не есть факт. Не должен.
Изменено пользователем Grey78
У нас на работе компрессор держит неделю легко.
1 час назад, Gusaroff сказал:
При чем тут регулятор? Травит обратный клапан, а свистит в разгрузочном. Обратный клапан меняйте, или ремонтируйте.
4 часа назад, panam сказал:
Где он находится?
Ы..ы На ресивере. К нему толстая труба от головки компрессора идет и тонкая на прессостат.
Вот фото, на своем покажу, там голубая стрелочка.
Изменено пользователем panam
У моего компрессора пружинка в обратном клапане развалилась на 5 частей, после чего воздух стал выходить через прессостат. Видимо, пока частей было еще 4, длины пружины хватало.
Конструкция клапана такова, что при его нормальной работе воздух из ресивера никаким образом не может выйти через прессостат. Тонкая трубка прессостата соединена с доклапанным пространством, и ее единственная задача- сброс давления с трубы от головок компрессора до ресивера с целью легкого запуска без нагрузки. Через пару оборотов давление в трубке вырастет, но там уже и мотор, считай, стартовал. Прессостат менялся напрасно.
17.02.2019 в 23:04, RZ296 сказал:
Но я так понял, что через эту трубочку давление подается на прессостат и выключает ток при достижении  максимального давления? А так же при падении давления, так же в этой трубочке, запускает мотор. Или я не прав?
Только что, Gusaroff сказал:
Нет. На прессостат давление подается через толстую трубу, на которую он и накручивается. Труба эта вварена в ресивер безо всяких клапанов, она же и идет на выходные разъемы компрессора.
Мужики.
Хоть тут тресни. Пружина целая в клапане, что на фото.Травит воздух из прессостата. Там трубочка тонкая, она для сброса давления из цилиндров? Через нее воздух и дует.
Не бейте сильно
