Andrey13670
Расчет пружины кручения. Недостаточно информации((
Стоить задача произвести расчет пружины кручения для  натяжки велосипедной цепи рамкой с двумя малыми звездочками как на велосипеде фото 1  (велосипедный натяжитель не подходит ввиду того что пружина слишком там жесткая из за чего сопротивление вращению возрастает)  . Не знаю где взять вводные данные. Хочу воспользоваться данными из 3го тома Анурьева.
Вводные данные есть угол работы пружины 110 градусов, крут.момент 1 и 2.
Крутящий момент определен следующим образом (фото 2)  В месте где крепится ролик зацеплена пружина и оттянута до тех пор, при которых будет достаточное натяжение цепи и так для двух крайних положений плеча натяжителя и при этом измерена деформация линейкой. Далее было воссоздана ситуация но уже с весами (фото 3) и получено 2 значения 600 и 630 грамм на плече 72 мм. Я понимаю это значит: 0.6кг*10(g)*72мм=432 Н/mm. и 453.6 Н соответственно.
в холодной навивке чтобы исключить термообработку (в справочнике такой способ есть)не вижу особых недостатков ( т.к габариты не важны).
Далее для определения толщина проволоки следует формула (фото4) (отмечена красным ) и в ней фигурирует значение (отмечено зеленым), далее иду в таблицу (фото5)  и там нахожу что мое значение (0,3 Rт) . Rт это предел прочности (фото6)
Вопрос  взять Rt? и каковы недостатки холодной навивки в моем случае если не важны габариты.(выносливость от термообработки не зависит если делать по формулам я так понял(фото 7)) Прошу совета, заранее спасибо за Вашу отзывчивость!.
17.02.2019 в 17:13, Andrey13670 сказал:
Судя по фото 1 и тому как там закреплена пластина к натяжителю ХВЗ проблема не в пружине.
Дело в том что в велосипеде эта штука используется не только для выборки люфта цепи но и для переброски цепи со звезды на звезду
И для четкой работы очень важно чтобы звездочки на натяжителе были четко на против звезд кассеты.
Кроме того расстояние между ведущей и ведомой звездой тоже имеет значение.
То сопротивление вращению о котором вы пишете это не от пружины в натяжителе  это от того что все звезды в разных плоскостях стоят и угол изгиба цепи получается большим.
Вопрос  взять Rt?
В том же справочнике Анурьева Т1 свойства материалов ;-)
Там и про стали и про чугуны и про фанеру ... одним словом про все разумное и не очень.
Я недостатков не вижу ....
но помоему проще  переключатель скоростей болгаркой доработать ... и использовать ту пружину что стоит  в нем
так или инече усилие создаваемое пружиной прямо пропорционально расстоянию на которое мы ее растянули или углу на который мы её повернули
