ilya-ship
Белеет масло в маслостанции.
Всем доброго времени суток. Имеется станок ЛФ260 переделанный более 17 лет назад под Mach3. Гидростанция с обратной связью (Датчик давления и частотник), рабочее давление 40кг/см2. За 17 лет работы масло не разу не менялось, в связи с переездом решили поменять масло, первый раз залили масло с керосином (вышло случайно), затем сразу было заменено на масло Т30. За 10 минут работы масло стало белого цвета, (попадание воды в систему исключено), Затем снова полная замена масла но уже на И-20А, и снова белая жижа в баке, подскажите что за история. Слитое масло так и не поменяло цвет, на мелкие пузырьки воздуха не похоже.
Возможно воздух в системе.
Возможно, новое масло менее вязкое и лучше "газируется", тогда при таком давлении бывает как раз белое крем-брюле, которое очень долго восстанавливается. Для сравнения, на масле 220сСт при 10Атм такого эффекта нет, на масле 68сСт - уже сильно заметен.
Попробуйте добавить в масло немного (20-30 гр) силиконового масла.
Спасибо всем за ответы, частично разобрали насос(шестерёночный duplomatic gb107r), в насосе немного присутствовала стружка(корпус насоса из алюминия), с одной стороны стенки насоса есть небольшая выработка, шестерёнки на вид целые. Работаем дальше.
Изменено пользователем ilya-ship
Большая вероятность-воздух в системе-где-то подсос воздуха!!
‎18‎.‎02‎.‎2019 в 20:25, ilya-ship сказал:
Целостность корпуса критична для насоса более нежели износ шестерен .  Проверьте свободу поступления гидравлической жидкости .  Трудности на её пути к насосу могут проблему создавать в наиболее большой степени . С уважением .
Одной из причин побеления является выделение парафина из РГЖ.
