Николаевич100
Стерилизация перегретым паром
Насколько эффективна стерилизация перегретым паром атмосферного давления по сравнению с автоклавированием при небольшом избыточном  давлении(до 2Атм)?
Менее эффективна и требует бОльшей экспозиции.
В литературе - "стерилизация текучим паром".
Посмотрел. Но там "текучим" называется пар при температуре 100гр, без дополнительного перегрева.
В данном случае принимается, что пар без давления = 100 градусов. Значит, текучий.
"Перегрев" существует на выходе из трубы, при стерилизации интересует температура в глубине стерилизуемого материала.
Скажем так:
- есть стерилизация в автоклаве, при избыточном давлении, рассчетно 120 градусов, столько-то минут.
- есть стерилизация текучим паром, 100 градусов, при атмосферном давлении. Экспозиция больше.
- есть сухожаровой шкаф, там нет пара, только нагрев, 180 градусов, столько-то минут.
Если мы с Вами рассуждаем о медицинских потребностях, на всё есть документы.
Сбросили давление - исходите из "текучего пара", и к Вам не будет вопросов.
Меня интересует стерилизация растительных материалов.
Вот примерное пояснение - В зависимости от вида и свойств объектов примейяют следующие режимы стерилизации: а) стеклянные, металлические и фарфоровые предметы (флаконы, колбы, цилиндры, инструменты, ступки и т. д.) стерилизуют горячим воздухом при 180° в течение 20 мин или при 200° — 10 мин или насыщенным паром при 119—121 (1,0—1,1 атм) в течение 20 мин, если пар свободно поступает к их внутренней и наружной поверхности; б) перевязочные материалы (вата, марля, лигатурный шелк, алигнин, исключая кетгут), белье, фильтровальную бумагу, корковые и резиновые пробки, пергамент, изделия из резины, целлюлозы, древесины стерилизуют насыщенным паром при 119—121° (1,0—1,1 ати) в течение 20— 30 мин; в) термостойкие лекарственные вещества (тальк, белая глина, цинка окись и др.) стерилизуют горячим воздухом при 180 или 200° г) минеральные и растительные масла, жиры, ланолин, вазелин, воск стерилизуют горячим воздухом при 180 или 200° При стерилизации масел и жиров горячим воздухом в заводских условиях в количествах, больших, чем указанные, их нагревают, пока температура масла достигнет 180°, и выдерживают при этой температуре 15— 20 мин или стерилизуют паром при 119—121° (1,0—1,1 атм) в течение 2 ч\ д) растворы для инъекций и глазные капли, в состав которых входят термостойкие лекарственные вещества, дистиллированную воду и воду для инъекций стерилизуют насыщенным паром при 119—121° (1,0—1,1 атм) е) растворы и глазные капли, в состав которых входят лекарственные вещества, не выдерживающие нагревание при 119—121°, стерилизуют паром при 100 или 110° (0,5 атм) ж) для стерилизации растворов и глазных капель, разлагающихся при нагревании, прибегают к тиндализации или бактериальной фильтрации их.
Только что, Николаевич100 сказал:
Если стерилизовать просто текучим паром, то время стерилизации увеличивается значительно.А если использовать горячий воздух или перегретый пар при атмосферном давлении, то время стерилизации будет зависеть от температуры и может быть значительно уменьшено если это не вредит материалу.
Изменено пользователем Николаевич100
Я Вам повторяю: как я понял, у Вас некое производство, возможно - связано с медициной и пр.
Стерилизация на производстве определяется определенными документами, выдержки из которых Вы привели.
Температуру пара документы однозначно связывают с его давлением, нет давления - значит, 100 градусов.
Ваш случай стерилизации "перегретый пар при атмосферном" в эту схему не укладывается. Соответственно, никем не официально это не проверялось.
Можете, разумеется, сделать такое исследование, с посевами наиболее теплостойких бактерий с последующим бактериологическим и прочим контролем.
Это потянет на кандидатскую, как минимум, но можно и докторскую поднять, но пока не зарегистрировано и не защищена в ВАК и не утверждено министерством - Ваш метод не законен, и не должен применяться.
Меня интересует вопрос замены автоклава работающего под давлением, открытым стерилизатором и парогенератором с перегревателем.
Честно говоря, не понимаю Ваших мотивов, так как автоклавирование последние лет 100+ считалось оптимальным методом для стерилизации материалов операционной и др., текучий пар - шаг назад.
Но если необходимо - работаете без давления, режимы для текучего пара.
Не забываем про проверку режимов стерилизации - раньше в биксы с материалом укладывали ампулы, смотрели - поплавилось содержимое или нет. Для автоклавирования и для текучего пара температуры разные, поэтому и ампулы тоже должны быть разные.
Обязательно поднимите документы Минздрава или того, кто регулирует вашу деятельность, допускается ли это в вашем конкретном производстве.
Только что, Dok сказал:
Несколько суток с промежуточными перерывами и проращиванием микрофлоры...
У меня сфера деятельности сельское хозяйство, а не медицина.
2 минуты назад, Николаевич100 сказал:
Я не знаю Ваших особенностей, но если уровень и надежность стерильности не регламентируется документами - то это поле для экспериментов.
Вам точно нужна именно стерилизация, или достаточно пастеризацции или дезинфекции?
Можно ли предотвратить высыхание материала при его стерилизации перегретым паром при температуре 130гр и атмосферном давлении?
Вопрос поставлен некорректно.
Посудите сами:
- Вы обрабатываете "материал" водяным паром с влажностью 100%. Как вообще можно говорить о "высушивании"?
- "материал" - это нечто абстрактное. Металл, кирпич, дерево, х/б ткань или фтроропласт будут по-разному взаимодействовать с  паром.
- под "высыханием" Вы понимаете именно снижение концентрации воды в "материале", или его выщелачивание, деградацию под действием пара, или нечто иное?
То есть совершенно непонятно и не логично задан Ваш вопрос.
21.02.2019 в 23:25, Dok сказал:
При температуре 130гр и атмосферном давлении концентрация пара будет меньше чем при таком же давлении и температуре 100гр. - следовательно материал будет сохнуть.
2 часа назад, Николаевич100 сказал:
Сомневаюсь. Поток пара в любом случае будет иметь влажность 100%.
Потому что поток пара.
3 часа назад, Dok сказал:
относительная влажность будет меньше
Что вы хотите получить от пара в стерилизаторе? Вода не является антисептиком, антисептическими свойствами обладает высокая температура. От горячего воздуха горячий пар отличается только более высокой теплоемкостью и теплопроводностью. Т.е. паром вы можете нагреть поверхность быстрее, чем просто воздухом.
Если у вас проблемам с недопустимостью высоких температур, посмотрите на химические стерилизаторы на основе перекиси водорода. Бывают паровые и плазменные. Перекись водорода 6%  дешевая и действует быстро и эффективно. При нулевой токсичности продуктов разложения.
Вопрос в том, чтобы рабочее давление было ниже уровня, требующего регистрации оборудования в котлонадзоре.
Только что, telegraphist сказал:
Не только. Материал клеток набухает в паре.
пункт 1: можно сделать пар при 100 С и атмосферном давлении, и из кастрюли пустить его в перегреватель - длинная нержавеющая трубка с накинутыми клеммами  сварочника. Практически легко реализуется до температуры разложения фторопласта, т.е примерно 200 С. Пар имеет в два раз большую теплоемкость чем у воздуха, и бешеный тепловой поток в холодный обрабатываемый материал за счет конденсации. Сплошные профиты на время обработки. Перегреватели есть промышленные на любой вкус и цвет
пункт 2: повышаете давление в автоклаве, в соответствии с жесткостью паров у вас вместе с давлением ползет в верх температура насыщенных паров.  Чтобы иметь температуру пара в автоклаве 200 С надо 15 атмосфер. Но, сбрасывая давление до атмосферы вы заметно посадите температуру адиабатическим расширением. Относительно высокое давление и температура в руках среднестатистического пользователя очень порочная затея, поэтому высоко по давлению и температуре не лезут.
базовые принципы обработки перегретым паром я бы поискал у продавцов парогенераторов и перегревателей.
Изменено пользователем gve
запятые
4 часа назад, telegraphist сказал:
есть такое слово "конденсация" сначала вы тратите энергию на испарение, а потом при обратной превращении она выделяется. А еще есть фокус, под названием Стефановский поток, на холодной стенке у вас объем пара исчез, превратившись в воду, и на место исчезнувшего объема приходит следующий объем пара,  таким образом может реализовываться очень приличная нормальная скорость втекания пара в холодную поверхность, и теплообмен кратно превышает аналогичный без конденсации.
так что аккуратнее
