  • 0
Meloman
Маслонасос и фильтр
Вопрос
Приветствую форумчане.
Если кто знает, подскажите марку маслонасоса на фото. Шильдиков нет, всё закрашено. :(
И еще вопрос. Почему фильтр (или это не фильтр) стоит после насоса, а не перед ним?
Лучше фотографии пока, к сожалению, нет. Если по этой не опознать, то постараюсь завтра сделать с других ракурсов.
Спасибо.
11 ответов на этот вопрос
  • 0
http://www.tau-rus.com/nasosy_G12-3M
фильтр щелевой, потому напорный. на давление 6,3 МПа
Изменено пользователем dyx_gst
  • 0
Насос пластинчатый!  а вот вся конструкция скорее всего либо с бетономешалкаи либо ножнечного подьемника ! Но с другим насосом!
Изменено пользователем Nor
  • 0
dyx_gst, Nor спасибо огромное!
Подскажите, я так понимаю, что этот насос для гидроцилиндра пресса будет слабоват?
  • 0
22 минуты назад, Meloman сказал:
да этот насос качает 6 атм если не ошибаюсь! прото замените насос на Н
Ш
  • 0
6 часов назад, Nor сказал:
да этот насос качает 6 атм если не ошибаюсь! прото замените насос на НШ
Судя по этой таблице, то все же 63/70 атм. Или я неверно перевожу кгс/см² в атм?
Если все же 63 - этого мало?
  • 0
21 минуту назад, Meloman сказал:
Конечно мало.  Для пресса 200 надо. Посчитайте диаметр цилиндра, какой Вам будет нужен - хотя бы для 10т нужен будет цилиндр диаметром около 140мм
Изменено пользователем maris_grosbergs
  • 0
Так что, если насос менять всё равно, то, определившись с необходимым усилием, пляшите от цилиндра. НШ тоже 160-200 выдают, и при 80мм поршне, это только 10 тонн
расчёт силы
конвертер
  • 0
maris_grosbergs, dyx_gst, Спасибо!
  • 0
9 часов назад, Meloman сказал:
Нолик не отобразился! извеняюсь! 60 атм! Если этот насос хоть немного проработал бех масла то уже ему конец! Там лопатки в момент накрываются без масла!
  • 0
Насос тип Г12-3..М  Давление 6,3 МПа расход от 5 до 40 л/мин в зависимости от модели. Расход выбит на флянце. надо снять насос.
  • 0
18.02.2019 в 09:18, Nor сказал:
Понял, спасибо! Без масла пробовать не буду)
18.02.2019 в 11:15, WinS174 сказал:
Насос тип Г12-3..М
Спасибо
