A.T.Tappman
А чегой-та за пружинка в резьбе?
Вот тут мужик с четырёхкулачковым патроном какую-то пружину в резьбу вставляет. Это он зачем делает? Разъясните, пожалуйста, а то я в германской языковой группе чего-то плохо разбираюсь.
7 минут назад, A.T.Tappman сказал:
Эта хрень для восстановления резьбы,, ну типа сорвали Вы  резьбу где-то. Вот сейчас и продают наборы для восстановления резьбы, выглядит как пружина. В реальности не видел мужик один рассказывал, вроде штука эта есть надежная. Ну естественно дорогая. Рекламу как то смотрел ради любопытства,, вы забейте поиском *набор для восстановления резьбвы*  И почитайте сами.
6 минут назад, квершлаг сказал:
не-не-не! Тут что-то другое. Он там отверстие просверлил, резьбу нарезал и тут же пружинку вкрутил. Т.е. ни о каком восстановлении речи не идёт.
В данном видео скорее всего это сделано со смыслом упрочнения резьбы, вот представьте, если в резьбу нарезанную в ал. сплаве постоянно вкручивать- выкручивать болт, притягивающий прижимную планку ( к примеру) десятки раз в день, а то и больше, то думаю резьбы на неделю не хватит, её просто вытянет, а так крутим сталь по стали, тем более вставка скорее всего подкалена.
Изменено пользователем Котофей 54
Там в видео можно включить субтитры с переводом на русский и все станет понятно что этот пиндос чирикает.
Это он демонстрирует комплект для упрочнения резьбы в дюрале.
14 минут назад, viktor62 сказал:
Тем более что чирикает на паршивом английском))
3 часа назад, A.T.Tappman сказал:
Ну и ладно примите за сказку.
2 часа назад, Котофей 54 сказал:
Нет это именно восстановление сорванной резьбы, сорванную резьбу сперва высверливают, потом нарезают резьбу под эту вставку в виде пружины там в наборе специальные метчики. Потом вкручивают эту вставку которая и есть фактически новая резьба, при чем эти вставки есть с разным шагом, даже есть дюймовые вставки. И потом уже закручиваем новый болт. Все резьба востановленна.  Цена этого набора не радует. В наборе сверла нужного диаметра и специальные метчики которыми нарезают резьбу для вкручивания этих вставок.
3 минуты назад, квершлаг сказал:
Не только. Выше правильно сказали, что такими вставками повышают надежность разборных соединений в деталях из алюминиевых сплавов. На современных автомобилях часто встречается такое решение, на креплениях подушек КПП, например.
Эти вставки (или просто футорка) увеличивают надежность резьбовых соединений деталей, особенно изготовленных из алюминия и чугуна. Спиральные вставки изготавливают из коррозионно-стойкой проволоки ромбического сечения в виде пружинящей спирали. Деталь разового применения, после монтажа поперечину отламывают для вхожести шпильки (болта) по всей длине резьбы.
У нас на предприятии применяются активно на деталях из алюминия
С уважением, Вячеслав
2 часа назад, panam сказал:
Так бывает не спорю, но так бывает если это сделано изначально. А чтобы например поставить такую вставку для болта М10, где резьба сорвана, то старую резьбу сперва надо именно высверлить , и только потом нарезать для вставки, и вкрутить эту вставку, и уже в эту вставку потом будет вкручиватся болт М 10. Вы понимаете о чем я говорю? Упрочнение резьбы я понимаю так, есть резьба и я ее упрочнил не  высверливая старую резьбу.  Повысить надежность соединения в алюминиевых деталях это все же не упрочнение резьбы, это просто другое технологическое решение изначально. В том числе и при помощи этих вставок.  Ну как то так.
Вот такие вставки258433622_post-0026597001424188946.thumb.jpg.ae303ea71879dcf9fd8dca08f56a792a.jpg
53 минуты назад, квершлаг сказал:
В этом Вы правы.
Данные вставки все же больше служат для:
1. Выравнивания прочности резьбового соединения "болта" и "гайки", при изготовлении из разных материалов.
2. Ремонтопригодность резьбового соединения, при условии частого монтажа\демонтажа "болта" при сборке\разборке
3. Так же немаловажный фактор снижение веса в авиастроении
4. И последний довод уменьшение высоты "гайки" при сохранении прочности витков на срез в связи с использованием в менее мягком металле отличным от "болта"
5 часов назад, квершлаг сказал:
Уважаемый, вы видео смотрели или так... Где там сорванная резьба? Это сделано именно для упрачнения, о чем т.с. конкретно спросил про сюжет видео, нет вы начинаете выдумывать, никто не спорит, что это один из способов восстановления резьбы, но не в ЭТОМ ВИДЕО.
31 минуту назад, Котофей 54 сказал:
Уважаемый а где я за видио вообще писал, я писал что мне про такое расказывал человек который таким способом востонавливал сорванные резьбы, он работал в шараге которая ремонтировала двигателя  строительной техники.  Так же я писал что сам этим не занимался. И где вы там видели в том видео упрочнение резьбы если ее там изначально не было, в видео просто показали как сделать более прочное соединение. НЕ?
27 минут назад, desti сказал:
Не надо. В комплекте набора идет специальный метчик, им перерезают новую резьбу под пружинку без рассверливания.
Я уточню ради любопытства как увижу мужика. Я с его рассказал понял так что он сорванную резьбу  сперва высверливал, а потом специальным метчиком нарезал резьбу чтобы вкрутить ту вставку в виде пружины.  Может и так как вы сказали, разговаривали как об интересном  приколе который придумали клятые капиталисты.  Поправляли резьбу высверлив глухарь, ну человек и рассказал как он делал раньше, в другой фирме. Если в блоке цилиндров обрывало шпильку.
Иногда практикую этот приём для мелких резьб в оргстекле и текстолите. Режу М2,5 вворачиваю туда на клей пружинку из обычной круглой проволочки, и использую винты на М2,2. :)
Не пойму, о чём спор. Эта технология применяется и для восстановления сорванной резьбы, и для упрочнения соединения.
Так же возможно нарезание резьбы под "пружинку" как с рассверливанием, так и без.
Раза три ко мне обращались с такими "нанотехнологиями". Типа. резьбу перерезать. Болт " обходится". Начинаешь пересверливать, а там такой подарок! Кто-то уже применил новейшие технологии. И начинаются танцы! Удалить эту пружину и сделать нормальную резьбу!
13 минут назад, mister.Zig-Zag сказал:
Болт " обходится".
В смысле?
20 минут назад, mister.Zig-Zag сказал:
Это как он обходится? Что за терминология?
Мало ли любителей завернуть болт не с тем шагом резьбы, да еще и гайковертом. От дебила тут защиты нет. И неважно, пружинка там или мясо. Так что не надо нормальные технологии ругать, если эти пружинки выкрутить ума не хватило ))))
1 минуту назад, panam сказал:
" Обходится"- значит проворачивается. Не выполняет функцию крепёжного соединения.Про не тот шаг резьбы  и гайковёрт разговора вообще не было. При нормальных технологиях надо выкручивать эти пружинки?
3 минуты назад, mister.Zig-Zag сказал:
От любителей трубы и гайковёрта защиты нет.
Ну это кому как нравится.Кто-то выковыривает, кто-то высверливает, я например из алюминиевых корпусов вытягиваю их спокойно.
5 минут назад, mister.Zig-Zag сказал:
Болт-то в пружине провернулся не просто так, причина была.
И да, китайскими (дешманскими) пружинками пользоваться не рекомендую.
