ИВАН-ОТВЕРТКА
Из чего сделан монитор ?
Жена просила зеркало-вырезал стекло и вставил в монитор.
Осталось:
1. Затемненное стекло,на просвет видна мелкая сетка.. Что это за стекло? В смысле материал?
2. 6 мм оргстекло с нанесёнными какими то элементами. Акриловое стекло или что то другое?
3. Несколько листов белой виниловой плёнки. Красивая и бесполезная ,видимо.
1,2,3 поляризаторы и рассеиватели. Нумер 2 сгодится ковбасу на ём порезать или на какие самоделки пустить. Остальное в утиль, т.к. в быту малопригодно.
13 минут назад, A.T.Tappman сказал:
Издеваться изволите?Вы бы для себя порезали?
Самое разумное использование и пленки в том числе-в торец(лучше на место ламп в их же отражатели,лампы в утиль,но не в мусорное ведро-ртуть...) светодиоды(мощность и количество по желанию)и подсветку,скажем для работы на том же компьютере...
1 час назад, VASJ сказал:
Таки да и неоднократно. А чего ещё с этим делать, ежели скалер сдох, а покупать замену выходит дороже, чем купить живой моник?
Там ещё вот такие сверху и снизу-как 2 трубочки длинные тонкие.
Это что-светодиоды?
И как включать?
Это газонаполненные лампы свечения (подсветка матрицы) с холодным катодом. Чтобы их засветить нужен источник питания от 1кВ(1000в). Как правило они то и выходят из строя первыми , после чего монитор выбрасывают из за нерентабельности ремонта , или просто переделывают на LED (светодиодную) подсветку. В нете много таких видосов на ютюбе. Как я понял вы уже все сломали и Вам не стоит этим теперь заниматься, к тому же эта работа требует опыта и аккуратности, не считая ещё комплектующих: шим- контроллера и линеек светодиодов.Так что не заморачивайтесь.:classic_smile:
У мменя поляризаторы были на стекляху с собственно жк наклеены. Отодрал, отмыл от клея, можно было демонстрировать господство научного подхода в деле поляризации света. Через пару дней надоело, забыл где лежит.
3 часа назад, Валерий Анатольевич сказал:
2 часа назад, asminokk сказал:
А через что свет проходит? Через это оргстекло толстое в весь объём ?
Тогда это материал какой то специальный светотехнический.
Какой именно ,интересно.
(Черная магия какая то).
Посветите точечным источником, например светодиодом мобилы, вместо штатной лампы в торец этого оргстекла. Со стекла должна пойти жирная полоса света.
Идёт! Не полоса .а конус света по стеклу.
А если смотреть с другого торца-через такую толщину фонарик кажется ещё даже ярче.
Что за светопроводимость такая ? Оргстекло на такой толщине вообще не прозрачное будет.
С боковых сторон этого эффекта нет.
Под рукой нет, но вроде там клиновидный световод с кучей мелких зеркал-рассеивателей, принцип работы как на вывесках:
Нужен чтобы линейный источкик света, лампу, "растянуть" по всей площади экрана.
Ну и при не совсем плохом качестве световоды довольно прозрачны. Оптоволокно на десятки километров работает, ничего не поглощается особо.
17.02.2019 в 09:02, Валерий Анатольевич сказал:
Та ладно и по всем пунктам...В СЦ лет десять мониками занимаюсь,лампы отдельно,в сборе с отражателями,каких хочешь размеров и цена вполне...
"Технология"с эквивалентами из конденсаторов-резисторов уже давно почила...
17.02.2019 в 04:31, A.T.Tappman сказал:
Таки да и неоднократно...
Снимаю шляпу...:hi:А я перед едой даже руки мою...:blum:
Я тоже когда то работал в СЦ, а когда не работаешь в СЦ, то только уповать на то что пришлют с али , да и то нет гарантии на качество присланного, а это как правило очередной повтор и крах своей репутации особенно в малочисленной местности (поселок, деревня село), не говоря о потерянном времени и нервах. Эта школа пройдена мною давно, 22 года отдал этой профессии - итог слабое зрение, да и не разбогател. Тем более что слово ремонт оно уходит из обихода: всё делается одноразовое с расчетом чтобы покупали- капитализм. Да и приносят всё в ремонт в основном люди то не богатые, а с них много не возьмешь, порой даже не хотят ремонтировать, говорят что лучше новый купить. А насчет резисторов и конденсаторов скажу Вам так : это конечно же халтура!
17.02.2019 в 03:15, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Осталось:
Осталось потому что вы, Дядя Федор, неправильный бутерброд сделали!
Зеркало надо было поверх матрицы лепить. А сзади компик старый подключить.
1 час назад, Валерий Анатольевич сказал:
 ...Тем более что слово ремонт оно уходит из обихода: всё делается одноразовое с расчетом чтобы покупали- капитализм...
Слово-то уходит,а люди пока остаются,которые помнят,что раньше телевизор
покупался если не на  всю жизнь,то очень на долго:blum:...
Я на обслуживании СВТ с 1979 года,до пенсии два месяца...
А это нонсенс...Стоимость ремонта по определению не может превышать стоимость нового ус-ва...
Халтура-не халтура,но если это устраивало клиента и не грозит ему угаром-пожаром ,почему и нет(несколько раз  довелось...Или лучше пустить составляющие монитора на разделочную доску...-еще раз,кроме сомнительного пластика там еще и ртуть в лампах,а когда они разрушаются- соотв.пары...
18 минут назад, VASJ сказал:
Не правда. Запросто. Одно дело конвеер клепает продукцию, другое дело ручной труд. Плюс труд по поиску неисправности. предварительной разборке устройства, его дефектацию. Так что работа по ремонту - сами только трудочасы, могут запросто строить в 3 раза дороже нового устройства, уж стоимости запчасти запросто. К примеру стеклышко на телефон стоит рублей 200, замена его стоит 1000р. Разьем питаня стоит 20р, его замена 500р.
Плюс запчасти. Которые сами по себе часто стоят половину нового... потому что производителю так надо - ему выгодно новоу устройство продать, чем позволять старые ремонтировать. Времена когда чтото покупалось на долго практически прошли. Производителям такое не интересно, их это разорит, поэтому они во всю стараются, теоретиков нанимают чтобы те им "менеджемент качества" обосновали и теорию и практику разработали. Чтобы не дай бог... покупатель через пару лет обратно за товаром не пришел.
Другой пример. Есть телек, на гарантии. Разбита матрица (ребенок постарался). телек стоит 10тр. Матрица (фиг найдешь еще... если по гарантии то достали бы, но случайне гарантийный, матрицу производитель не дает просто так) стоит 8000р. Ремонт 3000р. Итого 12тр ремонт нового телека кторый стоит весь новый 10тр. На аите таких телеков полно. Ремнтники их выкуапают за 10% стоимости нового. На аитах по 20% стоимости продать не могут. Реально матрицу заменить это 15 минут работы. Правда по конструкции это 60% всего телека. Были бы матрицы... но кто ж их даст-то... ведь дать их в запчасти значит убить план по продажам телеков.
7 минут назад, Кувалдыч сказал:
Не правда. Запросто. ...
Потому и покупают новый,даже не забирая старый,дабы не оплачивать диагностику...
А по определению стоимость ремонта не должна превышать...Что творится на просторах мне рассказывать не нужно,я в курсе...И про красивое слово-сертифицированный СЦ,тоже:classic_biggrin:...
По гарантии(разбитая матрица и многое другое-не гарантия...)фирме дешевле(возможны варианты от стоимости и достоверности диагностики,читай-порядочности СЦ-приходят з.ч....)прислать новое ус-во,даже не забирая дефектное-транспортные расходы...
Собственно разговор-то изначально не о ценообразовании и не о вечных иглах для примуса:blum:,а как использовать что-то и не навредить здоровью:cray:...
А вот это работает или розыгрыш ?
Что насчет ремонта...
19 монитор бу  стоит 500р.-офисы закрывают -всё это барахло распродают. Дешевле просто некуда.
У профи этого добра тоже полно.
Менять конденсаторы-я не то что совсем не умею ,но вероятность неудачи большая ,конденсаторы надо где то искать ,паять что попало-сомнительно.
Как то в материнке пробовал-грузился по пол часа. С какой то старой материнки выпаял пару кондёров ,подвесил на проводах-воткнул. Два таких пыха - и комп дальше работает как ни бывало.
Кстати...
В БП монитора есть большой синий кондюк 100мф 450в.
Пойдёт он в искровой карандаш или типа этого?
Кстати и искровой карандаш-штука редкая и малопонятная. Отец рассказывал-был у них на работе-инструмент подписывали им. Не знаю ,какой он был мощи и как сделан. Но им прожигали дырки в полотнах мехножовок ,из которых ножи делали. И вроде довольно быстро.
По чьему определению?
55 минут назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Так там нарисовано как. Прикольная идея :)
Возьми пленку свою та что прозрачная с моника. Включи моник или телек. Посмотри через нее, покурути, сам поймешь :)
В монике кристалы поляризуют свет. Поэтому чтобы они что-то затенняли надо поверх пленку с поляризацией в другом направлении, иначе затенять не будут. Вот она у тебя тоже осталась эта пленка. Через нее можно смотреть на телек, моник или мобильник.
Кстати очки из нее от бликов спасают.
1 час назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Почему редкая? Вон на белке их постоянно выставляют, Орнамент-2 называется. и сейчас там парочка лотов есть.
На форуме и ютюбах полно тем про самоделки.По сути простой вариант электроэррозии.
46 минут назад, Кувалдыч сказал:
Надо попробовать.
40 минут назад, Кувалдыч сказал:
Как то пробовал сделать. Не то что совсем не работает ,но и что нормально работает-нельзя сказать. Хотя по серьёзному не занимался. Так ,опыт плохо подготовленный просто.
Из классики ещё проекторы из старых школьных кодоскопов и матриц делают.
18.02.2019 в 18:35, Кувалдыч сказал:
Ну не знаю даже,как и ответить...Вы с русским языком дружите?...
Нет,ну бывают вещи эксклюзивные,кому-то и чем-то дороги,тогда да,определение стоимость ремонта и новое может и не работать...
18.02.2019 в 17:40, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
И чем же редкая?Только вот штука эта должна быть безопасная,электро в смысле...Вы собрались прямо из розетки?...
18.02.2019 в 18:28, VASJ сказал:
Скупой платит дважды, а дурак всегда. Не думаю что монитор которому 5-6 лет после ремонта станет новым, к  тому рекомендуемый сейчас срок эксплуатации  радиоэлектронной аппаратуры сейчас 5лет. После 5 лет он просто не только морально устареет, но уже не будет актуален.Конечно это дело каждого , но я лично не раз пожалел о своей ранее избранной профессии, которая просто умерла на сегодняшний день, как и многие другие: телемастер, часовой мастер, фотограф, швея и т. д. и т .п. Искренне желаю здоровья и  доработать до пенсии. :classic_dry:
10 минут назад, Валерий Анатольевич сказал:
 но я лично не раз пожалел о своей ранее избранной профессии, ...
Я радиоинженер еще советской школы и не жалею,т.к.довелось поработать на весьма интересных предприятиях...
Вы будете смеяться,но еще до сих пор нам(в других местах их просто не берут...)приносят CRT мониторы,иногда удается убедить в не рентабельности ремонта...
Спасибо на добром слове...
