Деревня65
моторчики из оргтехники - можно их запустить на коленке?
Прошу прощения у профи - наковырял несколько моторчиков из разных офисных машинок - из сканера, принтера чернильного, из факса - у большинства выводов от 3х до 8 штук проводов. Значит, явно не отделаешься постоянкой 12-24 вольт.  Платы управления и драйверы теоретически там есть вроде бы, но черт их разберет чего куда.
Подскажите пожалуйста, можно ли их как-то заставить крутиться с минимумом подручных средств? В электронике познаний сильных нету.
Или можно ли у китайцев купить чего-нибудь? все равно на моторчиках иероглифы какие-то нарисованы.
Или же в помойку?
В помойку не нужно. Собирают какие то платы управления не сложные и подключают к компьютеру, крутят. Я в своё время запускал от платы ардуино.
В любом случае не на коленке. Если выводов много, скорее всего моторы шаговые. Подумайте куда они вам применимы, как придумаете, тогда и придёт необходимость покупки хотя-бы той-же ардуины. Если просто хотите удостовериться в работоспособности моторов, можно их прозвонить мулитимером.
В помойку смысла выкидывать нет, если найдётся 5 одинаковых моторов с 4 или 8 выходами каждый, то с минимумом переделок их можно сорентировать на самодельный 3Д принтер например.
12 часов назад, Котейка сказал:
А давно такие шаговые моторы применяются в  оргтехнике?
Факс, который я расковырял, производства 1987 года. Японский, но в блоке питания выпрямительный мост состряпан на отдельных диодах, типа Д226. Ничем иным, как утилизацией старых запасов деталей, такое применение в голову не приходит. Еппония!
И там вдруг шаговые двигатели?
Деревня65, почему бы и нет ?
Буквально 3 недели назад был в сервисе по ремонту оргтехники и компьютеров, спрашивал на предмет покупки шаговых моторов и валов со старых принтеров. Мне предложили старые ДШ-200 с советских принтеров и моторы Nema-17 и им подобные, с вполне современных струйных принтеров. Были и самые простые асинхронники, но они мне были неинтересны.
Видел ролик как из такого моторчика один сапожник показывал свою продукцию вроде макасины .,которые крутились на "столике"
там где три провода - скорее всего BLDS  то есть безколлекторник с постоянными магнитами
можно купить драйвер для модельных моторов и сервотестер для регулировки скорости
там где 4 или 8 проводов - шаговики, для запуска проще всего у китайцев купить драйвер шаговика и тамже поискать тестер для запуска
      Если двигатели не раскурочены и в комплекте с драйверами то очень даже можно запустить хоть на коленке необходимо только найти контакты на разъёме + - и управления.(реверс ,скорость и т д ) походите по сервисам может кто даст записать напряжения на аналогичных двигателях всё изобретают в японии и пиндостане в китае только копируют через несколько лет
Моторчики в оргтехнике, в подавляющем большинстве бывают трёх видов:
1. BLDC или "бесколлекторный мотор постоянного тока" (синхронный мотор с постоянными магнитами на роторе).
Где бывает: двигатель шпинделя жестких дисков, сидиромов, крутит зеркало зазвёртки лазера в полосу в лазерном принтере (такой большой чёрный пластиковый блок с заркалом или призмой которую видно глазами. она красным отливает).
Как отличить: обычно из него торчит шлейф, на котором 3 или 4 линии широкие, для больших токов и кучка, штук 6 линий тощих, для датчиков положения двигателя (датчики холла).
Как запустить: любым контроллером BLDC, искать на али по словам: "Brushless Motor Controller" или модельнымми (такие платки в термоусадке), искать там же по слову: "ESC".
2. Шаговый двигатель.
Где бывают: перемещение бошки принтеров слева на право, по линейным направляющим или в сканерах для перемещаения сканирующей бошки или в дисководах, тех которые для дискет, там они бошку перемещают, в сидиромах тоже бошка ездит от такого мотора.
Как отличить: обычно из него торчит или 4 провода или 6 проводов, если 4 то это просто 2 обмотки, если 6 проводов то те же 2 обмотки но с выводом от середины.
Как запустить: любым контроллером шагового двигателя, искать на али по словам: "step motor driver".
3. Коллекторный мотор.
Где: выдвижение лотка сидирома, протяжка бумаги в струйных принтерах, иногда бывает и перемещают саму бошку в удешевлённых версиях принтеров.
Как отличить: имеет 2 клеммы, при разглядывании глазами места откуда торчат 2 клеммы, через щели в пластикой этой крышке виден узел щёток.
Как запустить: просто подключить к 12 вольт.
Есть ещё 4 тип, о котором пало кто думает, но это тоже моторчик:
4. Линейный двигатель.
Где есть: таскает бошку по блинам жесткого диска.
Как отличить: очевидно же, что там обмотки намотанные "на воздухе" или лёгком каркасе и всё это в блоке из магнитовпровода и магнита хитрой системы и ещё он таскает палочку, на которой мелкие заразы, головки жесткого диска летающие по блинам диска.
Как запустить: источником тока с обратной связью, разной мудрой на 10 современных микросхемах ценой каждая по рублей 100 или микроконтроллером, транзисторами и кучей программного кода.
Изменено пользователем Tardis
добавил про линейный двигатель
Пардон, без обьемной цитаты, но аффигеть!
Этакая премудрость?
Значит, на коленке не получится. Проще и сильно дешевле купить готовый моторчик на али, уже идет с драйвером, и без наших заморочек. Во что превращается отечественное радиолюбительство? Расковырять супостатский прибор - это было ценнейшим источником радости и складом деталей для всякой херни. А сейчас?
Боже, куда катится мир?
Удалось запустить?
В 17.02.2019 в 14:10, Деревня65 сказал:
Лет 30 как точно :)
В 17.02.2019 в 00:57, Деревня65 сказал:
Можно.
У них есть и драйверы и готовые платы "для тестирования шаговых двигателей" к которым можно подключить двигатель а резистором на плате управлять скоростью вращения.
Но нюансы тоже есть... не просто провода соеденил и все. Нужно смотреть зхарактеристики моторчиков, в частности подстраивать ток.
5 часов назад, Electra сказал:
Удалось запустить?
Да как-то встал вопрос - а нахера?
По старой памяти разобрать диковинный импортный прибор - оно было самоцелью. Ну, поковырялся, извлек.
Ё-мое, во дают супостаты!
А сейчас ? На али всё стоит копейки, бери, чего надо и не надо.
Да и есть вроде уже всё, что было надо.
Сгреб и вынес на помойку.
Изменено пользователем Деревня65
