Константин 51
аргументы в пользу парового двигателя
Паровой двигатель имеет несомненные преимущества перед ДВС
1. Способен работать на любом топливе , что принципиально для небогатой , скажем так, российской глубинки.
2.КПД парового двигателя лучших образцов 28% , а у ДВС 33% что немногим больше. Но !! ДВС  Как правило работает в паре с коробкой передач. И коробка передач с лихвой съедает преимущество ДВС по КПД. Попробуйте рукой провернуть вал коробки передач хотя бы тех же Жигулей и вы поймете , что на то, чтобы вращать её на 3000 об/мин уйдет много энергии. Самые лучшие коробки передач имеют КПД 98%. Вот вам и 2% потерь , которые бесспорны. Реальные и серийные коробки передач имеют КПД гораздо(!) хуже.
Паровые двигатели огромной мощности легко обходчтся без коробки передач. Хотя бы тот же паровоз.....
3. И не цепляйтесь в этом споре за турбину. Турбина вращается 40 000 об/мин и ей без коробки передач не обойтись. Заморочили народу голову с пресловутым циклом Карно. Чтоб ему в гробу перевернуться. Прозомбировали еще в школе. Про коробку передач, карданный вал и дифференциал забыли. А ведь они жрут этот самый КПД как акулы. Попробуйте сдвинуть с места замерзший КАМАЗ на буксире. ..... Карно и дело нет до шасси!!!
4.Почему когда  сравнивают паровой двигатель с ДВС . Говорят о дровах и высокооктановом бензине??? Сравнение должно всегда быть корректным. Тогда если быть корректным , то надо сравнивать паровой двигатель на высокооктановом бензине с ДВС на этом бензине. Паровик быстро прогреется , не будет дымить , меньше кг. топлива сожрет. В споре надо быть честным.
5. Когда говорят о преимуществах ДВС напрочь забывают , что чтобы залить бензин в бак надо платить миллионы баксов за геологоразведку,  ученым институтам, надо бурить пробные скважины  , а это миллионы долларов, надо тянуть нефтепроводы из дорогущих труб, строить нефтеперерабатывающие заводы и нефтеналивные суда, нефтехранилища.....надо воевать и людей убивать в конце концов. Гребаный цикл Карно это учитывает?  А паровик как корова - приносит чистую пользу. Нет , если кого и корова раздражает , то это чисто к психиатру....
6. Двс лучшие умы человечества совершенствовали 100 лет! И многого добились. А над паровиком не работали, не финансировали инженерные разработки. Финансирование парового двигателя не в интересах нефтяной мировой мафии.
7. У паровика ресурс больше потому , что его механизм работает в более мегких условиях- обороты и температуры ниже.
 8. лопатки турбины очень сложны в изготовлении и требуют самой лучшей стали. Шестеренки коробки передач турбины это вообще высший класс точности. А паровик может выточить токарь средней руки в мастерских машинотракторной станции.
Итого : Посмотрите на ЮТУБЕ  видео - современный паровой двигатель. ( делают американцы и замахиваются на мировой рекорд)
если у кого возникнет желание сделать что -то подобное для российской глубинки , то есть финансирование , станочный парк , нужна , как говорится политическая воля....
Изменено пользователем NBV(SPB)
Контакты
24 минуты назад, Константин 51 сказал:
Все, хана ДВС
Да не. Спи спокойно, дорогой товарищ
Та мы ж за дрова обеими руками
Вот поэтому мы тут и сидим. На голом, можно сказать, энтузиазме и проектируем.
В общем присоединяйтесь....
Изменено пользователем _sla
В шестом пункте ТС правильно отражает настроение людей в отношении к паровой машине. Да, нам со школьной скамьи вдалбливают в голову, что паровики - это шаг назад в развитии техники, пока есть нефть кое кому выгодны такие умозаключения. Но автор правильно указал и на неоспоримые преимущества паровиков, если подойти со всей серьёзностью, то создание современной паровой машины на основе новейших технологий и материалов - дело перспективное, а главное - востребованное. Основное затруднение при этом вызовет не сама машина, она может быть совершенно различной по конструкции,  а источник пара со всеми прибамбасами в виде конденсаторов, насосов и т.п. Именно эти непременные составные части паровика до сих пор останавливали энтузиастов паровой тяги, достаточно глянуть в соответствующие разделы нашего форума. Без науки здесь не обойтись, как, наверное, и без новых технологий получения пара. Мне кажется, что только принципиально новые по принципу методы получения рабочего тела могут сдвинуть с мёртвой точки дело, а так, по старинке кипятить воду в котлах, будут продолжать только любители старины на своих катерках, да моделисты для антуражу.  Но, раз автор предлагает и финансирование, и техническое обеспечение проекта, то, думаю, найдутся и светлые головы для осуществления этого нужного дела, удачи Вам!
Я двумя руками за паровой двигатель, если он будет выдавать 100л.с. и влезет под капот моей "ласточки".
17 минут назад, 2Фома53 сказал:
Один мой знакомый предлагал для получения пара использовать вольтову дугу, электричество для дуги получать от генератора, а генератор крутить от бензинового двигателя.
В целом и общем посылы этого манифеста верны конечно, но не без спорных мометов конечно.Но то ладно, нюансы...
Но
1 час назад, Константин 51 сказал:
В этом видео мертворожденный cyclone.В лучших традициях современной американской технической мысли.Шумная и красочная презентация, а на деле большой пшик.
Желания хоть отбавляй, и не только для глубинки.
Вот здесь не совсем понял.Есть конкретные предложения?
О движении по этой теме прошу уведомить
Или Вы следите за прогрессом?
 Все прошлый век - даешь холодный синтез :classic_biggrin:
А я в своё время задумался, а почему не просто сжатый воздух?
Зачем эти поджоги горючей смеси в ДВС? Зачем нагнетание пара?
Сжатый воздух - это баллон и крыльчатка. Ну баллон, ладно, делается из металла, что отягощает машину, а всё остальное не имеет растущих температур и может быть выполнено из лёгких материалов, что существенно возвысит КПД!
9 минут назад, Петр Сапожков сказал:
Никуда оно КПД не возвысит. Общий КПД пневматики довольно низок, а энергоемкость оставляет желать много лучшего, чтобы сравняться хотя бы со свинцовым аккумулятором. Вы как нибудь на досуге изучите вопрос в цифрах и сразу станет легко и спокойно на душе и, главное, понятно почему по планете не бегают экологичные  коробочки на колёсах с пневматическими двигателями.
Изменено пользователем Паровичкофф
10 минут назад, Петр Сапожков сказал:
Вот вершина развития этой мысли. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Motor_Development_International
И я на полном серьезе, это самые продвинутые и совершенные пневмомобили на сегодня.
Наплодили тем, понимаешь...Есть уже тема "ДВС против парового двигателя", зачем еще одна такая же, не понимаю.
18 часов назад, Константин 51 сказал:
Дальше можно не читать :)
8 минут назад, vlad7308 сказал:
 А Вы считаете, что это не так?
4 минуты назад, 2Фома53 сказал:
А чего плохого нефтяной мафии если бы все автомобили были паровыми? Наоборот, только нефти больше бы продавалось. А если представить что создан конкурентоспособный паровой автомобиль, который потребляет низкокачественное топливо в количествах не больших чем ДВС. Тоже нефтяным королям хорошо, да ещё и новый рынок прихватить можно....
19 часов назад, Константин 51 сказал:
Нужно дать объявление на сайт  поиска работы там можно быстрее найти .
Паровая машина - это, конечно, круто. Но ДВС с питанием от газогенератора - круче на порядок! И на порядок же проще в изготовлении. Ибо ДВС берём готовый и подвергаем минимальным переделкам. А газогенератор гораздо проще в изготовлении, нежели паровой котёл. Ну и общий к.п.д. связки "газген+ДВС" гораздо выше, чем к.п.д. связки "паровой котёл + паровая машина".
...и самое главное в сто раз безопаснее.
Паровая машина эффективнее двс разве что в безвоздушном пространстве и при большом избытке лучистой энергии.
Изменено пользователем Николаевич100
39 минут назад, good_ex сказал:
Теплотврная способность газа после охлаждения, перед поступлением в ДВС, в 2 раза ниже теплотворной способности дров, из которых добыли газ.Так что сразу ДВС в проигрыше.ДВС с минимальными переделками теряет и в мощах и в КПД.
Ну и все остальные заявления о крутости и простоте голословны.
59 минут назад, Николаевич100 сказал:
А еще главнее, с газгенного угарного газа раскумариться можно...
14 минут назад, Wildvlad сказал:
По правде сказать, только на треть. Но именно эта треть и есть наш шанс, в совокупности с отсутствием всей этой охладительно-фильтровальной фабрики на колесах, более простой КПП и прочими преимуществами паровой машины в смысле кондовости.
21 минуту назад, Паровичкофф сказал:
Когда то пересчитывал по старым книгам, вышла почти половина.
1 час назад, Wildvlad сказал:
Во-первых, это чушь. А во-вторых, это неважно. Значение имеет лишь итоговый к.п.д. всей системы.
Возьмём, к примеру, паровой грузовик НАМИ-012. Это, конечно, не Добль, но всё ж достаточно совершенная машина (уж точно лучше, чем серийные локомобили Людиновского завода). В любительских условиях агрегат с показателями лучше, чем у НАМИ-012, вряд ли кто построит. Внимание, вопрос фанатам пара: каков у НАМИ-012 расход дров в килограммах на лошадиную силу в час? В пересчёте на воздушно-сухие дрова, разумеется.
8 минут назад, good_ex сказал:
Если Вы этот примитив рожденный из другого примитива под маркой Сентинел, называете совершенной машиной...То Вам не стоит вообще ввязываться в этот спор.Рассмотрите лучше другую древнюю машину, рекомендую Paxton Phoenix, по ней достаточно информации в свободном доступе.Изучайте информацию прежде чем ерундой болтать.
Гость
