xbox
1и611п точит волнами
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
ИЖ квадратный, сделал полный ремонт станка, все отрегулировал вроде так-как следует.
После запуска и проверки проточки прутка, станок заточил волнами, на что смотреть пока не знаю.
Есть подозрения на шпиндельные подшипники, но пока не уверен, решил спросить совета у Вас.
Пруток диаметром 30мм, обороты 860, подача А 1(самая маленькая.) без поджатия задним центром,  дефекты на прутке есть волны, плюс очень мелкая на подобии резьбы поверхность.
Изменено пользователем xbox
дать поработать, похоже ремни форму не приняли.
Только-что проверил по индикатору задний конец шпинделя, болтается 5-6 соток , но, прошлый раз подтягивал заднюю гайку, так шпиндель вообще заклинил (зажал) может там нужно какую шестерню прошлифовать или подложить шайбу где-то?
Проблема устранена, как оказалось, был не зажат суппорт задней нижней прижимной планкой, ну и естественно сделана шайба по  внутреннему кольцу под задний радиальный подшипник, тк зазор не выбирался из-за износа и он не регулировался.
Надо учесть,полезная тема.
