zdorov
твердомер
После закалки с последующим отпуском есть ощущение, что штмпы имеют разную степень твердости. Особенно это заметно, когда в печи разные по величине штампы нагревались до определенной температуры. Интересует нечто недорогое для измерения твердости штампов после термообработки углеродистых сталей Х12 и т.п. Не для производства, а для себя в гараж. Посоветуйте что и где купить.
Слово недорогое весьма смущает :)
Вы хоть примерно уровень цен обозначте.
Самый простонадежный способ это иметь несоклько эталонов твердости под рукой и ими царапать.
Например складной нож викторинокс ВСЕГДА имеет на лезвии 56 едениц по роквелу.
Потом надфиль (61-62 еденицы могет быть) под рукой и т.д.
И разницу когда скользит надфиль (скажем 63 еденицы) и когда слегка царапает или царапает уверенно вы всегдараспознаете.
За бугром придумали выпускать наборы калиброванных царапалок через 5 едениц по роквелу - вплне с точностью до 1-2 еденицы определяется твердость (точно не помню но что типа о 100 долларов)
А дальше любые научные достижения за ваши таньга - можно удтразвуковой неразрушающий контроль.
Можно купить твердомер советский б.у.
Можно купить твердомер советский б.у. это где и почем.,?
К сожалению где это сделать у вас в стране не представляю.
Но на барахолках, там где все распродают то что тащут с заводов - а у вас там тоже тащут :yahoo:
Цена м.б. от 200 долларов и до 1000.
А вообще яндекс в помощь http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BF%D1...%BC%D0%B5%D1%80
это где и почем.,?
ну например неделю назад был на одном распродаваемом заводе-так за твердомер мне выставили 500 бакинских,пока за него выложить такую сумму не могу а когда смогу то и твердомера за эти деньги не будет :cray:
у меня есть,роквелл,родной.нужен ещё?
правда документов нет на него...
Изменено пользователем дмитрий 82
Мне м.б. нужен недорого :)
Почем?
Марку и цену озвучьте.
Я так понимаю тема подходит? у меня вопрос я приобрёл твердомер
не моглибы мне подсказать что за модель? И где прочитать как им правильно пользоваться
Изменено пользователем A_N_D
Это уже второй экземпляр на форуме. На первом не было крепления индикатора.
А название у Вашего экземпляра есть?
По теме.
Новый портативный российский твердомер стоит около 1 т.евро.
На ebay у продавцов из США полно в продаже роквелловских твердомеров, видел по цене около 100$ в исправном состоянии. Но из-за веса никто в Россию не отправляет.
Изменено пользователем AlexGA7
Раз тема про твердомеры, свой вопрос также изложу. Есть возможность приобрести твердомер ТП-7Р-1, без инструкции. Краткое описание в интернете нашел:
Технические характеристики:
Пределы измерения твердости HV8—2000
Испытательные нагрузки, кгс 10, 20, 30, 60, 100
Допустимое отклонение нагрузок от номинальных значений, % ±1
Вариация нагрузок не должна превышать, % 1
Допустимое отклонение среднего значения числа твердости, полученного на проверяемом приборе, от средней твердости образцовой меры МТВ 2-го разряда, ГОСТ 9031-63:
при нагрузке 5 кгс не более ±1
при нагрузках 30 и 100 кгс не более ±1
Вариация показаний прибора при поверке его по образцовым мерам твердой и, %:
при нагрузке 5 кгс не более 4
при нагрузкax 30 и 100 кгс не более 3
Выдержка изделия под нагрузкой, сек:
для черных металлов 12,5±2,5
для цветных металлов 30 ±2
Увеличение оптической системы 120
Цена деления отсчетного устройства при 120х увеличении, мм 0.001
Допускаемая погрешность отсчетно-проекционной системы, мм:
при измерении линейных размеров до 0,2 мм ±0,001
при измерении линейных размеров oт 0,2 до 0,6 мм ±0,002
при измерении линейных размеров свыше 0,6 мм не более ± 0,004
Наибольшая высота рабочего пространства, мм:
без телескопических стаканов 210
с телескопическими стаканами 160
Расстояние от оси испытательного наконечника до станины, мм 80
Питание от сети переменного тока, напряжение, В 220
Потребляемая мощность, Вт 50
Габаритные размеры. прибора, мм:
длина 720
ширина 370
высота 1150
Вес прибора с комплектом принадлежностей с футляром ЗИП, кг 200
Фото тоже приложил.
Вопрос в чем - можно ли его использовать для измерения твердости после цементации, нитроцементации? Ведь глубина закаленного слоя небольшая?
как-то вот такие портативные на производстве на входном контроле встречал
http://www.control.s...Tverdomers.html
http://technotest.ru/tverdomer/t4/
погрешность приемлемая, цена не заоблочная....
Изменено пользователем цти
по случаю приобрел себе вот такой советский твердомер,кстати в барахолке такой проскакивал
Сфотографируй и образмерь грузики пожалуйста, если есть весы измерь вес хотябы до десятых кг. Очень буду благодарен если сделаешь, не только мне надо.
http://www.chipmaker.ru/topic/94355/page__p__1452115#entry1452115 вот и Андрей94 тоже ищет
взвесить смог примерно 50кгс 2.5кг ф85 высота73 40кгс 2.0кг ф85 высота55 60кгс 2.6кг ф86 высота 61
ТОВАРИЩИ! есть ли разница, какие использовать твердомеры для нитроцементированных деталей?
Спасибо, держи плюсик.
А материал чугун или сталь?
Насколько я могу судить, для оценки твердости нитроцементированного слоя нужен микротвердомер.
