ASM1974
Управление приводом 0-10в
Здравствуйте.
Модернизируем станок.
ЧПУ выдаёт +10в и два сигнала направления вращения.
Тиристорный привод главного движения bosch раньше управлялся +-10в. Документации нет , но судя по картинке на крышке есть несколько вариантов управления.
Помогите разобраться.
Сигналом направления включать реле, ревесирующее полярность.
Возможно, придется развязывать аналоговую землю.
Спасибо за ответ.
Я надеялся, что разъём X17 это оно.
Форум уменьшил разрешение, сфотайте покрупнее все картинки разъемов, или сделайте кроп.
Да, этот х17 выглядит обнадеживающе. Не помешает посмотреть обвязку этого разъема на платах, что куда идет.
X17:1 - общий. К нему нужно подсоединить 0V от ЧПУ.
затем в зависимости от режима работы электропривода +10V подсоединить на 2, 3 или 4 клемму привода.
клемма 2 - управление по току (по выходному моменту). Используется в устройствах намотки, когда нужно менять регулировать крутящий момент.
клемма 3 - управление по скорости вращение. Как правило используется в приводах подач, шпинделя или в грузоподъемных механизмах.
клемма 4 - управление по мощности.
В вашем случае скорее всего нужно использовать клемму 3.
Направление вращения судя по надписям это X15 и X16.
Здравствуйте друзья.
Сделал переполюсовку +-10v с помощью реле. Работает.
Хотел на втором станке сделать также  , но там болгарский MDC-208 и у него клемма 0v звонится на массу. Подскажите , как сделать развязку ?
18 минут назад, ASM1974 сказал:
Резать дорожки там, где надо и не резать там, где не надо. Короче говоря, плотно посидеть над схемой и платой.
15.02.2019 в 15:09, ASM1974 сказал:
Интересно, что за модель чпу? может у него все-таки двуполярный цап?
Резать дорожки не выход, на гарантии. Какие ещё есть варианты?
Изменено пользователем ASM1974
Реверсировать по сигналам тахо и возбуждение двигателя, задание не трогать.
4 часа назад, pchel сказал:
Реверс возбуждения контактором может дать появление ошибки по пропаданию тока возбуждения .
Либо якорное тогда реверсировать более мощным коммутационным аппаратом ( и только при
сигнале привод остановлен (N=N0)) , либо наплевать на гарантию , через год всё равно кончается,
и лезть во входной каскад РС . Либо придумать свою внешнюю схему инверсии на паре операционников
 с коэффициентом усиления =1 .Питание к ним релюшечкой коммутировать . Или выходы .
Изменено пользователем sermor
2 часа назад, sermor сказал:
В данном случае, нет. У этого привода возбуждение появляется только после разрешения работы.
Такая схема работать будет?
2 часа назад, pchel сказал:
И даже дежурного нет ? Честно говоря ,  не видел более современных , чем "Кемросы" болгарских
двухзонников . Интересно , а резьбы на станке ТС нарезать планирует ? С выводами  метчика на
реверсе ? Или там стандартные G (L) -циклы со снятием деблокировки отрабатывают ?
4 часа назад, ASM1974 сказал:
Добрый день. Резисторы по 10ком. С неинвертирующего входа отдельный резистор 1Мом на общий. Питание надеюсь двухполярное  +-15вольт?  я бы еще на выходе поставил резистор в 1ком после выхода операционника и с него на общий ДВУХПОЛЯРНЫЙ стабилитрон на 10вольт примерно - на всякий случай =) и со стабилитрона снимал бы выходной сигнал
С уважением
2 минуты назад, jonny_no сказал:
Задача - передать постоянное напряжение с ЦАП ЧПУ без искажений на привод .
Да 1 кОМ при выдаче полувольта на малые обороты его так прижать может ...
1 минуту назад, sermor сказал:
Добрый день. Я плохо описал схему подключения наверно =)  вот она: выход операционника -  резистор 1ком - двухполярный стабилитрон - общий провод.  Выходной сигнал берем с двухполярного стабилитрона. Всё это нужно чтобы на привод не заехало +-13-15 вольт с операционника ( я просто не знаю устройство входного каскада привода )
С уважением
Да на современные - схемы принципиальные и не поставляются . И какой там делитель
по номиналам на входном операционнике РС - мерять надо . А про 0 Вольт - всегда
старались землю с ЦАП напрямую на землю аналогового привода пустить . И ещё
землю стойки ЧПУ с землёй электрошкафа ( и приводов , где и 0В питания
у болгар сидело - дополнительным проводом ). Для выравнивания потенциалов
нуля БП ЧПУ и приводов .
Я бы всё-таки пускал бы 0В напрямую , а + 10В разводил бы на разные
операционники . Черт с ним , с некоторым несовпадением оборотов по часовой и
и против на главном приводе .Нулирование внутреннее на приводе быть должно .
ASM1974, такой вот вариант можно попробовать:
Прим.
команда М4 здесь условная, у вас может быть противоположное вращение.
питание ОУ +/-15 можно взять с колодки самого привода MDC-208 (Х2-11, Х2-12 допустимый ток нагрузки 50ma)
И ещё, для коммутации малых токов, во избежание потери сигналов, очень желательно применить специально для таких целей предназначенное малосигнальное реле (Minimum switching current 0,01 mA 10 mVDC.).
например, OMRON GA6: Contact material Ag (Au-Alloy), Takamisawa RY*W-K: Contact material gold overlay silver-palladium, у Панасоник NAIS (PANASONIC) такие реле тоже есть.
на худой конец РЭС-49 (но смотреть паспорт изделия).
Изменено пользователем Юный_Техник
Добрый вечер коллеги. Мы все подустали и стали забывчивы. Надо шунтировать резистор контактами реле иначе при неинвертирующем включении в наших схемах получается Ку =2 ... Или что лучше - использовать класическое включение дифференциального усилителя дя дифференциального сигнала
С уважением
16 часов назад, jonny_no сказал:
Да, т.е. к уже имеющимся четырем группам реле в схеме предложенной ТС (при неинвертирующем включении ОУ - по его схеме это команда М3) нужно добавить ещё пятую группу контактов.........замечу, что с точки зрения надёжности устройства в целом и при использовании мех.реле - не очень красивое схемное решение.
Обычно такую коммутацию выполняли на паре полевых тр-х, точно также как это было сделано, например, в болгарских приводах (ключи выполнены на 2N4393), да и ещё много где применялась такая коммутация. Работать конечно будет, НО это уже значительное усложнение схемы, т.к. нужно делать и управление гейтами.
зы. Выше предложил вполне рабочую схему с инвертирующим усилителем с Ку=1, без лишнего гемора, которую я бы реализовал на паре КМОП-реле КР293КП9А . Работать будет вечно.
зы.зы. Не сомневаюсь, что есть и вариант значительно  лучше=)
Добрый день. я бы предложил вот так как на рисуночке.
V3 - источник сигнала
V4 - приёмник сигнала (ЦАП чпу )
X2(two port) я так обозначил релейные контакты автора темы на его схеме.
С уважением
ПС вчерашнее наше описание всё ж хуже чем рисуночек :classic_smile:
