delmaster
Изготовление радиусов
Дайте совет по обработке радиуса.
На детали диаметр 140мм длина 350мм на торце нужно сделать сферу радиус 65мм,
также имеется деталь длиной 350мм с глухим отверстием 160мм внутри нужно сделать радиус 75мм на глубине 250мм.
Всё это делаю на ДИП 300.
Детали не особо точные ,допуск как у плотников,сфера только должна быть "красивая" .
Ставить обратный копир в заднию бабку,
с внутренним радиусом также ,но предварительно по центру подобрать сверлом возможно большего диаметра.
Из какого материала детали?
Сталь 40х
