всем доброго времени суток!
собственно тему создаю, чтобы просить разъяснений и моральной помощи :)
приобрели с братом станок.
все отлично, все работает.
но все равно вылезают нюансы...
собственно нюанс номер 1
табличка с резьбами и подачами затерта совсем, есть ли у кого возможность сделать фото таблички, а я бы распечатал себе ее на лазерном гравере.
нюан номер 2, а скорее вопрос.
при установке частотника хватает ли мощности штатной маслостанции, если ставить ее в переднюю тумбу, на смазку передней бабки и коробки подач?
ставил ли кто сож насос на маслостанцию?
1 час назад, Alezi сказал:
Найдите в файлах паспорт станка, скачайте его, там есть все таблички.
Мощности штатной маслостанции по хорошему мало и для шпинделя... Если хотите совместить смазку шпинделя и коробки подачь, то надо полностью заменить маслостанцию, чтобы её производительность была, не менее 6 литров/мин (у штатной 3,5 л/мин)... не сложно сделать самодельную маслостанцию, используя автомобильный насос ГУРа...
Насос СОЖ в качестве маслостанции был использован у предыдущих хозяев моего станка... Крайне, не рекомендую! От этой порнографии пришлось первым делом избавиться!!!
2 часа назад, Гаражный Мужик сказал:
паспорт скачан, там несколько разных таблиц, причен на каких-то приписаны рукой значения, потому и прошу у Общественности сделать фото конкретной таблички, на конкретном станке 16е16кп, чтобы не ошибиться.
опять же я не думаю, что это так тяжело в наш век современных технологий
чем он Вам не по душе пришелся? я понимаю из минусов у него только высокая производительность...
7 часов назад, Alezi сказал:
Это заблуждение, производительность как раз у него низкая (если масло качает, а не СОЖ), лично измерял до 6 л/мин недотягивает... а самое главное он не создаёт давление от слова СОВСЕМ, из одной банки в другую вроде бы перекачивает, но чуть малейшее сопротивление движению масла и всё, только бурление в бачке...
Посмотрите паспорт от 16Б16КП, там найдёте достоверную таблицу...
просил один товарищ отправлял ему,msg-100528-090221700_1515066443_thumb.jpgmsg-100528-008154400_1515066464_thumb.jpg только у меня средневолжский станок, вроде должно подойти.
железный звездочет, спасибо большое!
собственно в продолжение темы про маслостанцию, был врезан штуцер в уголок, получился тройник от него одна трубка идет на коробку подач, вторая в переднюю бабку.
маслостанция переехала в переднюю тумбу.
в целом все работает нормально, масла, как мне кажетс, больше и не надо
собственно установлена новая электрика и частоник.
двиг на 3000 4кВт полет нормальный.
обороты максимальные на шпинделе 1500, шкив двмгателя около 100мм.
остались таблички и мелочь...
Изменено пользователем Alezi
как и куда установили двигатель ?
двигатель поставил на место коробки передач через переходную пластину 8мм.
таблички приобрел.
