Timson
Коробка подач 1К62
Доброе утро, коллеги!
Решил помыть КП после покупки, снял крышку, под ней прокладка паронитовая не менее 1,5мм толщиной. Срезал её аккуратно, но при сборке ставить не стал, нанес герметик на обе плоскости и через 30мин собрал. Затянул нормально. Итог: не вращается рукоятка выбора типа резьбы/вида работ. Коробку внутри не разбирал, снимал только крышку. Промывал солярой из распылителя от компрессора.
Вопрос, может прокладка обеспечивала необходимый зазор?
9 часов назад, Timson сказал:
Возникает вопрос, как у меня эта ручка вращается?
Коробка у меня тоже собрана на герметике.
Может при промывке что-то попало в шестеренку между зубьями этой ручки? Поэтому и не крутится.
Изменено пользователем aleksey gorhkov
прокладка дистанционная. Так что нужна. Я с пластика сделал и на герметик. Всё есть у меня в теме про мастерскую.
Чем история закончилась?
Снял крышку, что бы промыть и настроить правильное положение переключений, прокладку не срезал, собираю, ручка поворачивается с большим усилием, а ещё из под барабана стал шарик вываливаться при переключении.
три раза уже разбирал всё подгонял... одно и тоже всё время.
Прокладку новую ставить?
