immokey
Настройка севопривода AASD-40A с мотором 180ST_M21520
Есть токарный станок, в котором произведена замена системы ЧПУ и всех приводов.
На одной из осей установлен сервомотор 180ST-m21520 и серводрайвер KRS 40 (AASD-40A ) для него.  Если с системой ЧПУ вопросов уже нет, то в одном из приводов осей
есть неприятный момент.  На медленной подаче мотор вращается неравномерно (рывками).
   Напишу сразу, что поведение мотора 180ST-m21520 механически отключенного от вала ШВП и сцепленного с валом (на малых подачах) не отличается.
Попытки по устранению проблемы.
  Для настроек режима управления скоростью в сервоприводе есть параметры:
Pn146 = 1 (0 - выключить рампу)
Pn152 = 10 (фильтрация обратной связи)
чем выше, тем плавнее отклик, чем ниже, тем больше шумы
Pn153 = 100 (пропорциональное усиление регулятора скорости PID 1)
Pn154 = 100 (интегральная составляющего регулятора скорости PID 1)
Pn155 = 100 (пропорциональное усиление регулятора скорости PID 2)
Pn156 = 100 (интегральная составляющего регулятора скорости PID 2)
Pn157 = 1 (фильтрация входного задания скорости)
   Производился подбор вышеуказанных коэффициентов в следующей последовательности:
1. Увеличение I составляющей до максимума с последующим подбором коэффициента пропорциональности
до лёгкой вибрации с последующим его снижением процентов на 20, чтобы вибрация исчезла.
2. Затем постепенно снижался интегральный коэффициент с наблюдением поведения мотора.
   Реальных результатов получено не было, Только замечено, что при снижении величины интегрального коэфициента
частота  рывков растёт.
Вопрос к знатокам.
   Какие параметры драйвера нужно менять, чтобы исправить это ?
Так чего было? Клинанул подшипник или энкодер отвалился?
