Васич
Контактная сварка: точечная или роликовая, лист к трубе
Точка контактной сварки должна иметь расчетный размер, который просчитывается конструктором или подбирается из справочных материалов, и под этот размер подбирается электрод.
При всем уважении г. romis, из вашей реплики могу сделать вывод, что работать с металлом практически(с точки зрения контактной сварки) вам приходилось мало. Там расчеты просто не применимы, количество переменных в процессе велико, а их значения настолько гуляют например от партии свариваемого металла или скажем поставили новый электрод или вообще перед этим на аппарате варили оцинковку... Так что здесь теория без практики как и например в токарном или фрезерном деле мало что значит.
дубль
Изменено пользователем Васич
Ладно, завтра попытаюсь попробовать...
Пришла простая мысль - эти детали можно и на обычном МТ или МТР сделать, достаточно нижний контакт сделать с максимально большой площадью, а верхний с минимально возможной (по тех. требованиям на нагрузку на одну точку). Тогда плотность тока будет максимально велика в точке сварки и минимальна там где её нет, а это нам и надо :) ! Получаем сварку на верхнем электроде и холодную остальную деталь! Васич с тебя коньяк(5 звездочек!)!..
Коньяк - не вопрос, но после эксперимента (независимо от результатов) :) С образцами и коньяком могу приехать, и электрод если надо - с меня ))
Интуитивно я понимал, что если площадь нижнего контакта "размылить" по большой поверхности, а "греть" только током через верхний, то что-т должно получиться, но на практике я контактной сваркой ни одной точки не сварил :)
2glavmex, HobbySvarka - рельефная сварка - хорошая мысль, но лишь в случае, если получится избежать зазора после сваривания (т.е. лист должен прилегать к трубе плотно).
Вы правы в одном, контактной сваркой не занимался несколько лет...
Но то, что приобреталось на оборонке, с военной приемкой, уже не забудешь никогда...
Так что кроме теории, хорошо знаю практику, знаю как подобрать режим в зависимости от свариваемого материала, по шлифу сварной точки могу определить достаточное ли было давление, какой режим использовался.
Эмпирический метод в сварке используется всегда, но есть базовые параметры отступать от которых нельзя, к ним относится и размеры сварных соединений (точек), которые зависят от толщины свариваемых деталей, металла т.п.
И на вашем месте я не был бы столь категаричен
Ни в коей мере не хотел обидеть. Оборонка вещь серьезная. Сейчас как раз тружусь на территории такого завода. Со спецификой работы на таких заводах уже познакомился. Вы видимо работали в отделе главного технолога, но не в цехе. Угадал?
Инженером по сварке в цехе...
Со всеми вытекающими проблеммами.
Основная специализация - сварка нержавеющих и жаропрочных сталей и сплавов.
Когда дается чертеж на узел, сам подбираешь режимы, сам свариваешь, сначала проверяешь сам, затем тащишь в ЦЗЛ. И только после этого даешь технологу режимы.
Часто общался с конструкторами они тоже научили уму-разуму...
А еще решение проблемм по дефектам, новое оборудование и т.п.
Конечно постоянной практики уже нет, но голова на месте...
Удалось найти минут 15, подготовить образцы и провести сварку. Правда трубы с Д60 под рукой не оказалось, взял Д42, но стенка тоже 3мм, лист 1,5 мм.
Вывод сделал такой:
1 Контактная сварка листа и трубы вполне реальна и легко выполнима
2 Оборудование можно использовать традиционное
3 Электроды лучше использовать такие чтобы плотность тока в точке была максимальна возможной
4 Лучше использовать кондукторы - по круглой трубе деталь качается
На фото видно, что ядро плотное - разрыв происходит по границе ядро-лист. Кроме фото есть видео процесса этого опыта, всего 4 фала на 27 мгб, попробовал загрузить-сайт завис, так что если кому надо пишите - сброшу сразу на ящик.
Видео 3 файла закачал в "Архив > Другие методы обработки > Сварка, пайка, резка металлов", но видимо было бы лучше в "папку для обмена файлами", просьба к модераторам если так, то перенести. Да еще, видео повернуто на 90 гр. исправить быстро не получилось...
2georgnsk - с меня причитается! Урррааа :sad:
спасибо огромное за проведенный эксперимент!
с конъяком ушел в ЛС ))
georgnsk, Я имел ввиду немного другое. Просто берем и затачиваем верхний электрод так, чтобы получалось пятно контакта с диаметром около3 мм(практика показала, что этого вполне достаточно для приварки 1-2мм листа к другим деталям). И пропадает необходимость в других дополнительных технологических операциях.
Тогда уже лучше контактную поверхность электрода сферой заточить Rсф = 50...150 мм и сваривать сразу две детали одновременно. При этом напряжение на трансе поставить в два раза больше.
Изменено пользователем HobbySvarka
Нет, не лучше. В данных деталях есть одна круглая плоскость (это труба), она реально задает размер ядра. Эта сфера на детали и в каждой точке новая(!) - ее менять и подтачивать как рабочий электрод не нужно :good: .
georgnsk, Нет, не лучше.
А Вы попробуйте.
А Вы попробуйте.
Попробовал... Не хватило напряжения вторички, ток мал :cray: ... Точки получились рыхлые("сырые"), износ электродов велик. Наш аппарат дает максимум: ток 14000 ампер, напряжение 4 вольта, но зато ток х/х меньше 2 ампер. Старые мощные ("совковые") машины давали и 12 вольт, но "жрали" более чем на порядок. Да, еще вот, что: когда идет сварка двух точек последовательно, ток через них один и тот же, но напряжение на каждой может быть свое (что не есть хорошо :nea: ...) поэтому тепло и следовательно ядро будут разными(очень не хорошо :bad: ...).
georgnsk,
Понятно! Главную работу Вы уже сделали, а дальше это уже шлифовка.
По просьбе Казаха выкладываю фото гнутых электродов. Применяются при сварке корпусов электро-щитовой продукции и т.д. Они не охлаждаемые(для простоты), хотя подвод воды возможен. У нас обычно электроды служат около восьми месяцев. Материал - эл.техническая медь, нагар от работы счищаем не весь(не до блеска меди), тогда электроды служат дольше.
