Aahz
Покупка и эксплуатация Unimach
Отчитаюсь.
Вчера запустились.
Ремонт с мотивировкой навроде "неисправность сигнального тракта" 57 тысяч рублей.
2 раза туда обратно во Фрязино.
Простой 19 суток - больно. Очень больно.
Репутационные издержки удалось снизить, распихав старые обязательства по соседям, но финансовые потери (недополученная выручка + текущие накладные расходы) превышают стоимость 2кВт китайского источника.
Пока неясно, как можно исключить риски. Скорее всего, нормальный вариант это второй станок, но под полноценный 3000х1500 у нас нет места.
В следующий раз скорее всего купим источник, не дожидаясь снятия старого и отправки в ремонт, чтобы сразу поменять.
Мне интересно, откуда вообще люди узнают про Юнимаш? Столько станков хороших есть. А про Юнимаш инфы в интернете мало, рекламы особо нет,  только на форумах обсуждают. А изначально откуда ветер то дует?))
1 час назад, MaksSav4enko сказал:
Здесь на форуме Денис DenTeh рекомендовал.
Потом я съездил на производство к ним - показали всё от и до. Сварка станин, фрезеровка станин, изготовление головы, своё ПО. Масштабы вполне впечатлили. Не просто отверточная сборка, а стараются локализовать всё, что возможно.
Вопросы к ним, конечно, есть, но движутся в правильном направлении - это очевидно.
Ну и второе - у нас в некотором роде гос деньги. Мы хоть и частная лавочка, но продаем нашу продукцию в госструктуры, поэтому политика - по возможности поддерживать отечественное, при прочих равных.
Изменено пользователем Aahz
17 часов назад, MaksSav4enko сказал:
В Москве каждый год проходит выставка Металлообработка. Плюс, как я понял, Юнимаш плотно сидит на оборонке. Мы увидели у себя в городе станок и начали изучать вопрос. Оказалось что с линейными приводами (а это скорость) Юнимаш дешевле импортных станков
9 часов назад, AntonZ сказал:
Не давите на больное.
AntonZ, хмм.. неужели народ только с выставок и форумов узнают про Юнимаш?
Удивительно.. я просто даже чаще встречал(на слуху) Сенфенг, Бодор, Ваттсан, Haas, Siemens в конце концов. А тут увидел, что много разговоров про Юнимаш и подзадумался...может я что-то упустил? )))
12 часов назад, AntonZ сказал:
В настоящее время маркетинг играет весьма не малую роль в продажах. Наши производства с советских времен маркетингу уделяют минимум внимания.
Что не есть гут, я щитаю.
Доброго времени, форумчане!
Имеем станок LC Professional M2 без кабины, 2 кВт IPG, режем 5 й год. Прошли можно сказать все круги ада. От замены рейки, "головы", замены одного модуля источника, просто настройки по гарантии. Замены оптического кабеля, два раза (один раз по причине кривых рук менявших кабель сотрудников IPG. Ремонта несколько раз "головы" (проблемы с юстировкой) и т.д. Это уже без гарантии, за свои. Встала такая проблема с газовым редуктором (консоль ручная). Заклинивает винт. Разбираем меняем рем. комплект винт гайка. Через неделю - две снова тоже самое. Возможно кто то у себя  установил "Усиленный рем. комплект"? Каким сверлом рассверливал отверстие под гайку? Может кто то нашел аналог редуктору? Про сбрасывание давления из системы перед переходом на кислород не пишите. Операторы опытные, это на автоматизме. В оригинале первый болт был на конце с запрессованным шариком, теперь рем. комплекты приходят просто с токарки. Возможно даже сыромятина? Далее пластина в которую упирается болт, возможно со временем деформируется, от сюда и закусывание? Много неизвестных! Отзовитесь, кто сталкивался и как решал, буду признателен!
Нельзя крутить регулировочный винт, когда система под давлением. Остановка станка перед изменением давления намного продлевает срок службы резьбы внутри редуктора.  Когда у меня были проблемы с этим узлом, то решал так:  редуктор крепится к корпусу станка на 2 винтах. Я вырезал пластину, чтобы она крепилась на этих же винтах снаружи корпуса и в середине пластины отверстие под резьбу под стандартный винт.  Таким образом как только слизало резьбу - дело 5 минут  поменять пластину на новую. Жуткий колхоз. но система прожила лет 5 точно.
Спасибо! Про крутить винт под давлением я писал. Делаем по заводу (ЭТО ТОЧНО). "Колхозный" винт не точите под конус, по аналогу стандартного? Пластину на которую давит винт не деформирует?
С винтом ничего не делали. Под шарик он сделан, чтобы трение меньше было. Если переживаете за мембрану - просто бросьте шарик в редуктор.
12 часов назад, Denis ATP сказал:
Этот редуктор американский с американской дюймовой резьбой,причём на всём,включая 2а винта крепящих редуктор к кожуху.Юнимаш ставит эти 2 винта с метрической резьбой,возможно предварительно прогоняя соответствующим метчиком,но они плохо держатся и при демонтаже при последующей установке могут не закрутиться.Я в метизах нашёл болты с дюймовой резьбой и заменил их.
Что касается регулировочного винта,то у нас с ним так-же были проблемы,по гарантии меняли,но этого хватило не надолго.Так как винт тоже с дюймовой резьбой,то найти подходящий не получилось.По этому был куплен бронзовый болт с метрической резьбой М8(шаг не помню),метчиком прогнал резьбу в редукторе и установил этот болт,предварительно закруглив на наждаке его кончик,что бы он был похож на шарик,ну и смазав немного.Купил сразу 2 болта,но второй так и не понадобился,первый стоит уже почти 2 года и не думает ломаться.Для удобства вращения этого болта была изготовлена несъёмная ручка,хотя можно пользоваться и обычным ключом.Советую так же проверить на герметичность редуктор,т.к. у нас был из-за этого пожар.
Изменено пользователем ВРВ53
Подскажите как программируются клавиши f1-6
В 10.08.2022 в 11:16, MaksSav4enko сказал:
У нас тупо менеджер нарыл этот горе юнимаш чисто потому что российский сервис нужен был, а не диллер и не китайцы за бугром.
В 11.08.2022 в 17:08, MaksSav4enko сказал:
Возможно, дело в том, где именно слушать -) Но, в век рекламы и смм жить страшно, соглашусь -)
В 24.11.2022 в 14:50, miknek сказал:
в Юнимаш не обращались?
