Aahz
Покупка и эксплуатация Unimach
У нас станку 1 месяцВсе никак не можем работать начать:sad:
48 минут назад, ВРВ53 сказал:
А как поняли что привод люфтит,а то у нас первому станку уже больше 2х лет,может уже тоже пора делать ТО?
Контур реза стал волнистым
Изменено пользователем Dima T
У нас изначально появился волнистый рез.На станке при резке это ощущалось как вибрация на одной из осей, когда во время резки прикладываешь руку к резаку.Особенно это видно при диагональных и круговых резах в определённом диапазоне скоростей.Но это убирали програмно,через регулировку сервомоторов,до разборки не доходило.Причём за 2 года эту процедуру удалённо делали несколько раз.
По этой же причине следующий брали на линейных приводах,но там тоже оказались свои нюансы.
Изменено пользователем ВРВ53
37 минут назад, ВРВ53 сказал:
Да-да, все это было. Подключалась сервисная служба по "удаленке" и диагностировали сервопривода, но никаких отклонений или сбоев не обнаружили. Поэтому выслали механика, и не зря).
В 28.03.2020 в 18:00, ВРВ53 сказал:
А вот расскажите про нюансы на линейных приводах.
2 часа назад, Aahz сказал:
Нравиться плавность хода,высокие ускорения и скорости холостых перемещений,точность относительно швп и реек зубчатых.Нет изнашиваемых деталей(различных приводов и тд).
Проблемы возникли с магнитной линейкой,по которой резак определяет свои координаты(х,у).Она на нашем станке(мастер) плохо защищена и на неё попадает грязь и окалина,которая её повреждает.А стоит она ОГОГо и на станке их 2е по длинной оси и одна на балке,но на балке она хорошо прикрыта и поэтому всегда чистая.Поэтому приходиться каждую смену её чистить.
Из-за высоких ускорений станок очень требователен к фундаменту и крепежу к полу,что бы его не вело по осям.При возникновении малейшего перекоса уходит в ошибку.У нас за год 2 раза приходилось програмно его регулировать.
7 часов назад, ВРВ53 сказал:
Серьёзное дело. Надеюсь, пофиксят.
1 час назад, Aahz сказал:
8 часов назад, ВРВ53 сказал:
Поспрошал у Юнимашевцев. Если в конце смены ее протирать - то проблемы нету как таковой. Если не протирать - то будет засираться со временем.
На перспективу в этой модели возможно что-то порешают.
11 часов назад, Andy K сказал:
Представьте себе такую ситуацию,станок режет и летят брызги(удивительно как такое может быть когда режут металл-это ирония),и вот одна из таких окалин(а их летит тысячи) попадает между магнитной лентой и датчиком,а зазор между ними примерно 0.5 мм.И начинает эту окалину там раскатывать по ленте,повреждая её и датчик.Как это можно отследить,если это происходит в течении всего рабочего дня,вы что будете останавливать станок ежеминутно и продувать его?Вы никогда не сможете этот момент отследить.Чистка станка в конце смены лишь снизит накопление этой грязи в большом объёме,но не как не защитит повреждение ленты,а только лишь отсрочит этот момент.
4 минуты назад, ВРВ53 сказал:
Представьте себе такую ситуацию,станок режет и летят брызги(удивительно как такое может быть когда режут металл-это ирония),и вот одна из таких окалин(а их летит тысячи) попадает между магнитной лентой и датчиком,а зазор между ними примерно 0.5 мм.И начинает эту окалину там раскатывать по ленте,повреждая её и датчик.Как это можно отследить,если это происходит в течении всего рабочего дня,вы что будете останавливать станок ежеминутно и продувать его?Вы никогда не сможете этот момент отследить.Чистка станка в конце смени лишь снизит накопление этой грязи в большом объёме,но не как не защитит повреждение ленты,а только лишь отсрочит этот момент.
Я понимаю о чем вы, но статистика по клиентам, и по этим же Мастерам, которые у самого Юнимаша в цехах стоят - дает всегда одну и ту же картину: достаточно в конце смены протирать линейку, и проблема уходит практически полностью.
Там не в единичной окалине проблема всегда, а в том, что они, накапливаясь, начинают прочую грязь из цеха на себя тянуть, и вот от этого уже со временем проблемы могут быть.
5 минут назад, Andy K сказал:
Будет зависеть что эти клиенты режут,на тонких металлах брызг и грязи практически нет,особенно на воздухе,а если резать чернуху 8-16 мм(это наш случай) грязи будет очень много.И перекладывать ответственность по не доработки станка на клиента считаю не верным,это очень удобный повод потом отказаться от гарантийных обязательств,сославшись на то,что клиент не достаточно усердно и часто протирал тот или иной узел.Вот лента и направляющие на балке защищена хороша,так туда можно месяцами не заглядывать и там будет чисто,и в остальном должно быть так же.
1 минуту назад, ВРВ53 сказал:
Я про перекладывания ответственности ничего выше не писал, я написал только  про известные мне факты, а именно: на производствах, где в конце смены протирают Мастер - проблем с линейкой не наблюдается. Это не к началу дискуссии "а кто виноват", это я поделился известной статистикой, не больше ни меньше.
Это да; полагаю решение - будет.
Кто-нибудь самостоятельно чистит коллиматор на своём станке или все вызывают сервис?На сколько это хлопотно или только первый раз страшно?
Наконец-то встали.
Лопнуло кольцо уплотнительное на защитном стекле.
Что-то типа 26.7 ОД х1.5
В зип этой резинки нет. Знал бы - с али заказал заранее.
Либо вырежем из листового силикона на лазере быстренько либо в Кирелис найдем.
Но вообще нехорошо, я думал мелочевку, которую юзер вроде меня способен потерять или сломать при плановом обслуживании, положат в зип.
8 часов назад, Aahz сказал:
А кто за вас должен знать?
Вообще, класть или нет в ЗИП дополнительные расходники "в подарок" - сугубо на усмотрение поставщика. Задача же производства - обеспечить станок всеми необходимыми РАСХОДНИКАМИ (речь не идет о серьезных поломках и запчастях) для осуществления беспрерывной работы оборудования.
9 часов назад, Aahz сказал:
я думал
См. текст выше. Я думал... если бы знал... Несерьезный подход к снабжению у вас....
12 часов назад, Fider161 сказал:
Все остальные расходники всегда в наличии на два года вперёд.
Включая трубки и фитинги под все магистрали.
Вырезали из листового силикона, работает.
В 24.06.2020 в 21:14, ВРВ53 сказал:
Что такое колиматор? Линзы чтоли?
мы линзы каждую смену моем.... вот такая беда у нас
10 часов назад, AntonZ сказал:
IMG_3054.thumb.JPG.78bd0f07889cfb65018018702e37e756.JPGвот коллиматор,в нём тоже стоит 2е линзы
Нам наладчики говорили туда не лазить))) там сложные настройки
Вчера мне посоветовали замотать угловой фитинг, который на вашем фото в самом низу. В который ни какой шланг не подключен.
Вроде как есть вероятность что через него грязь может попадать в малых дозах!
В 10.07.2020 в 15:03, AntonZ сказал:
Лазер чей? IPG свои коллиматоры разрешает обслуживать, в руководстве пользователя под этот вопрос отдельная тема отведена.
Из "настроек" там фокус, что ещё?
Изменено пользователем S80
Доброго времени суток, если кому не сложно помогите разобраться с проблемой, не получается резать нормально сталь 2мм холоднокатаный, остаются зазубрины. 1 кВт стандарт, режу на кислороде. в техподдержке говорят что не правильно настроен режим, но мы перепробовали уже все возможные режимы и варианты, ставили сопла от 0.8 до 1.5 меняли положение линзы от +3 до +8 фокусное расстояние от 0.2 до 1.0, скорость от 500 до 4500, давление газа от 0.55 до 2.0, ничего не помогает. На 0.8 сопле при давлении газа 0.55-0.65 и положении линзы +4 скорости 4200 и фокусном расстоянии 0.4 самый лучший рез, и зазубрины появляются только в определенном направлении резки. в чем может быть проблема? со всеми остальными толщинами от 0.5 до 8мм проблем нет.
5 минут назад, Alesha сказал:
в центровке луча
1 час назад, MichailNSK сказал:
в центровке луча
юстировка по центру, проблеме не один день, примерно с пол года не можем разобраться.
31 минуту назад, Alesha сказал:
ну тогда защитные стекла и линзы тоже меняли?
30 минут назад, MichailNSK сказал:
да. вся соль в том, что эта проблема только с 2мм сталью.
4 часа назад, Alesha сказал:
проверьте в режиме параметр "заполняемость" он в процентах, там же где частота. Возможно он у вас не 100% стоит и зазубрины не от направления зависят а от скорости на участке. Если заполняемость меньше 100% в настройках, то включатся зависимость мощности лазера от скорости.
Вроде так нам объясняли
