Aahz
Покупка и эксплуатация Unimach
Решил создать отдельную тему про Юнимаш.
Изначально работали на слабеньком волоконном резаке с небольшим полем, без должной автоматизации, в целом - на машине устаревшей конструкции.
Ставил целью повысить автоматизацию, повысить скорость работы, получить возможность резать до 10мм черную сталь и до 5мм нержавейку и дюраль на каждый день, получить нормальное современное ПО и максимальную универсальность.
Денег на линейки не было.
В конце ноября был в Питере, по случаю заявился на завод МорСвязьАвтоматика. Посмотрел-пощупал, всё понравилось. Далее согласовали комплектацию и в конце декабря оплатили станок.
Прошло 7 недель и станок готов.
В понедельник ожидаем прибытие.
Unimach Standard, 2кВт, комплектация фактически в максималке - под ключ с компрессором, кабинет, труборез, сменные столы итп.
Посмотрим, умеют ли в России делать что-либо.
Пока что меня не покидает чувство тревоги и подозрения.
Делать умеют. Вопрос в соотношении цена-качество. У нас тоже в декабре поставили, но в комплектации Стандарт, однако голова тоже 2 кВт. Черный металл режем до 10 мм, хотя можно и 16, алюминий до 5 мм, нерж. 10 мм. Единственное, что напрягало - стандартное ПО UniCut. Перешел на Metalix.
15 минут назад, Fider161 сказал:
Перешел на Metalix.
Илья, если не секрет что версия Металликс стоит  у вас? Как работается? Какая комплектация?
2 часа назад, xobinar сказал:
Работаю в 16 версии. Нравится больше, нежели ProNest (более расширенный функционал у металикса), хотя и в нем тоже работал.  Что касается станка - Комплектация Стандарт. Даже вытяжку у них не захотели брать... Сейчас "специалисты" думают, как приладить к станку рекуператор, предназначенный для покрасочных камер... А так - 2 кВт голова, стол 1,5*3,0 , пульт ДУ (докупали потом0), ну и на этом все))
Изменено пользователем Fider161
Стд 1кВт,уже год почти круглосуточной работы.хотим брать ещё один на линейных приводах 2кВт со сменными столами.вытяжу делали "на улицу",с рекуператором ихним говорят дорогие расходники.
1 час назад, ВРВ53 сказал:
Да, фильтры, думаю, будут не дешевыми...
Приехал.
Впихнули.
Далее ждём ПНР.
Уже столкнулись с раздолбайством - УПД на компрессор положили, а сам компрессор - нет. Из отдела продаж не передали информацию на склад. :unknw:
плёнку до приезда наладчиков низя снимать.
19 часов назад, ВРВ53 сказал:
С чего это вдруг?
Начали ПНР.
Ребята приехали толковые, делают быстро. Профессионализм, отлаженность действий.
Думаю, после 8 числа начнём резать понемногу.
А какие у компрессора характеристики?
20 часов назад, Feanor62rus сказал:
Судя по картинке: 1.5 куба  в минуту, ресивер 500 литров. Осушитель. Для резки наверняка взяли в настройке 12 атмосфер?
Угадал?
У нас еще усилитель давления стоит... Однако с этим компрессором больше 13,5 Бар на выходе из сопла выжать не удалось...
07.03.2019 в 07:28, xobinar сказал:
 Угадал?
Усилитель давления до 14 атмосфер.
Сегодня работали первый день самостоятельно.
Попрыгали с нержи на алюминий, с алюминия на ст3 и обратно не нержу, с азота на воздух, все тонкое и мелкие серии до 100 деталей.
Многие вещи продуманы и автоматизированы - автоматическая газовая консоль, пульт ДУ, сменные паллеты, автоочистка сопла и автокалибровка системы слежения. Но все они не входят в базовую стоимость - за каждое удобство идёт доплата, порой немаленькая.
Скорости пугают, похоже у наладчиков с завода стоит задача выкручивать их в максимум. Особенно на 0.5 - 1мм. 40000, 30000. На 0.5мм Ст3 вообще 60000 залупил, аж страшно.
Есть желание снижать до 70-80% от установленных значений, с понижением мощности.
UniCut довольно гибкая программа. Пока что всё удобно, вопросов к ней нет.
Из явных минусов - нет автораскладки деталей. За такую функцию я бы с удовольствием доплатил.
У вас стандарт на линейных приводах что-ли?уж больно высокие скорости перемещений,как по мне,так большая нагрузка на привода и шестерни будет.у нас холостой ход 30000.
сегодня при резке на 2700 в соседнюю деталь голова защитной гайкой уперлась,та раком встала.так на гайке такая вмятина получилась,что пришлось молотком рихтовать.страшно подумать что бы было на 10000 и выше.
Нет, конечно.
Поэтому и удивительны такие скорости. Это же не я сам их ставил. Политика производителя непонятна.
3 часа назад, Aahz сказал:
Вот именно поэтому использую Металикс или ProNest)
Многие "юзают" разные виды софта, но в основном лишь только для автораскладки (нестинга) и сохранения её результатов в dxf формате.
Но после импорта такой раскладки в UniCut система распознает её как единую деталь и некорректно определяет последовательность резки (иногда вырезает несколько внутренних частей разных деталей, а потом приступает к резкие внешнего контура, либо наоборот, режет внешку, а потом отверстия), да и оператору в первую очередь необходимо изготавливать продукцию, а не создавать программы (если конечно загрузка станка не составляет 2 часа в день).
Понимаю, что UniCut можно поставить и на любой другой машине (у технолога, программиста...), но все же пользоваться одним софтом и для рисования (а UniCut рисовать не умеет!), и для нестинга, и для технологии - значительно удобнее и быстрее, чем чертить в автокаде, раскладывать в Металиксе, создавать программы в ЮниКате.
Именно поэтому, на нашем производстве Metalix и ProNest генерируют готовые программы, не нуждающиеся в дальнейшей обработке.
Кроме того, в Металиксе реализовано несколько плюшек, напрочь  отсутствующих в UniCut в любой комплектации. Как то кернение, расстановка перемычек в заданном месте (а не на углу, и не одна), автоотрезка листа, база данных остатков металла и т.д.
2 часа назад, ВРВ53 сказал:
Кажется, стандарта на линейке не бывает, но полтинник по Х свободно летает.
В ProNest например, интересна мостовая резка (аналог резки с перемычками), когда голова вообще не отрывается от контура при резке внешнего контура деталей, хорошо реализован совместный рез (Common Cut), в том числе и так называемый "Шоколадный рез" (Он есть и в Металиксе, но только лицензионном...), когда детали разрезаются подобно плиткам шоколада. Очень развита оптимизация перемещений для исключения столкновения с деталями/отходами.
К сожалению, официального постпроцессора  ProNest  для станков ЮНИМАШ не существует...
1 час назад, Fider161 сказал:
Не заметил такого. Запихнул сегодня 6 деталей в один dxf, вложеность определил корректно.
Возможно, у нас новая версия? Обновления присылают?
Денег небось стоит нереально много и не навсегда, а по годовой подписке.
8 часов назад, Aahz сказал:
У них лицензия бессрочная.
Обновления сами не присылают, приходится клянчить ) В новых версиях FlyCut реализован как плагин. Подозреваю, что в дальнейшем будут продавать как доп. опцию...
20.02.2019 в 16:56, DenTeh сказал:
19.02.2019 в 21:40, ВРВ53 сказал:
С чего это вдруг?
12.03.2019 в 08:35, Fider161 сказал:
Почему же клянчить,без проблем по первому требованию дают.По поводу опции спрашивал,эти слухи не подтвердили.
11.03.2019 в 19:52, Aahz сказал:
на днях ездил смотреть новый станок "мастер" на линейных приводах,там холостой ход 120м/с,вот это точно страшно.однозначно будем занижать до 30-40м/с.,а то убьёт кого-нибудь.
Тоже заказали себе двухкиловатник с труборезом TCM Expert, ждем. 29-го на приемку лететь.
кто нибудь не металл пробовал резать
Изменено пользователем supertechnolog
Только линолеум не пробуйте:classic_biggrin:
