Roger Wisemoore
Моя моторная мастерская
Занимаюсь дефектовкой и сборкой двигателей, также пользуюсь продувочным стендом, который помогает мне в доработке ГБЦ под спортивные и околоспортивные задачи.
Хорошая мастерская, уютная. пол из чего сделан?
не скользит?
хоть опиши размеры, гараж или...Система вентиляции?
отопление центральное, болер?
Пол бетонный, шлифованный, крашен полимером. Для противоскольжения рекомендуют добавлять некоторое количество песка в краску, но у нас так получилось, что песок образовался сам по себе) хотя тот, кто красил, сказал, что подготавливал поверхность тщательно. В общем, совсем не скользко, из-за микрорельефа, если масло на пол не лить ведрами, а все проливы сразу вытирать. Адгезия у этого покрытия прекрасная. Ну и подметать нужно регулярно, чтобы песок с ботинок не способствовал преждевременному износу, да и вообще, для поддержания чистоты
что за полимер? Не ради праздного любопытства, купил гараж смотрю чем лучше пол сделать. Если машина будет заезжать, не протрется, продавится.
хотя больше будет как мастерская использоваться.
 Краска полиуретановая, марки не помню, к сожалению. Знаю, что стоит она очень недешево. Есть опыт использования акриловых красок в других боксах, небо и земля. Полимер очень устойчив к царапинам, в том числе при волочении тяжелых предметов, соответственно он защищает и сам бетон. Против лома, конечно же, нет приема, поэтому при падении тяжелых предметов сколы всё же будут. Также отметил отличную стойкость к химическим веществам, бензин, масло. Но стойкость не исключительная, тормозная жидкость при длительном воздействии (более суток) краску всё же "поднимает". Акриловая краска просто отдыхает в сравнении с этой. Думаю Вам нужно выбирать между керамической плиткой и данным типом покрытия. Но у плитки свои недостатки.
Аккуратно. Здесь только разбираете/собираете или еще что-то делаете?
Мастерская это отгороженный конструкцией из верстаков и фанеры участок в боксе, площадь 32 кв.м. Система вентиляции пока отсутствует, да и мастерскую пока полностью не "зашил", так что дыры в основное пространство есть, и немаленькие. Планирую поставить несколько бытовых вытяжек и приточек по периметру, но выводить всё это на улицу вряд ли буду. Отопление из котельной, которая нахолится в соседнем здании. Но её топят не всегда, поэтому температура в боксе опускается до 15-16 градусов, а у меня в мастерской, засчет обогревателя в 1,5 кВт, будет на 2-4 градуса выше.
2 минуты назад, spaun сказал:
Доработка и легкий ремонт ГБЦ, замена направляющих, нарезка фасок седла при небольшой несоосности. Это основное направление, поэтому использую продувочный стенд для контроля эффективности выполненных модификаций ГБЦ (изменение сечения, изменение профиля каналов ГБЦ, добавление фасок седла, установка бо́льших по диаметру тарелки клапанов)
Дополню. Рядом комната с компрессором и отсеком для мойки/сушки/пескоструйки деталей. Ванна с двумя отсеками, в одном слабый щелочной раствор, в другой вода для полоскания и нагрева гбц для выпрессовывания направляющих. Еще хочу проверять в ней головки на герметичность, но пока руки не доходят соорудить приспособы. Есть сушилка на основе инфракрасного обогревателя, с регулировкой высоты. Компрессор спрятан и накрыт кожухом для звукоизоляции, в помещении прохладно, но боюсь летом придется его снять, будет греться.
