rv3dmg
Гаммы парами ходят
пополняю запасы
расходятся на подарки
4 часа назад, romka10.06 сказал:
 Картеры литые, сами льёте, заказываете, или готовые от чего подобрали?
бывший компресор
15.02.2019 в 12:21, rv3dmg сказал:
бывший компресор
Приветствую а головку нагрева сами делаете ? Она из нержавейки ? Сварили на головке крышку заглушку электродом или автогеном?
Расточил нерж трубу до стенки 1.2 мм фланец сталь 45 варил тигом
Приветствую Александр ! можно узнать какой диаметр у головки нагрева и рабочего цилиндра ? и еще если можно ход какой у вашего двигателя?
Гор ф52 ход 30
раб ф40 ход 27
Александр а если нет бронзы то поршень лучше из чего делать из алюминия или латуни или из чего ?
Если цилиндр стальной то поршень бронза, чугун, латунь , алюминий в последнюю очередь
доброго время суток выточил я поршень готов он из бронзы . хотел узнать  вы смазываете поршневую ? если да то чем лучше смазывать?
Моторным маслом при приработке и каплю при работе
Александр а если ход вытеснителя сделать не 3см а 2 см мощность тяга движка упадет?
Я делаю примерно ход= половина диаметра
при уменьшении хода растут обороты
мощность может вырасти или упасть зависит от соотношения хода и диаметра
заменил маховик с этим работает шустрее и самое главное ему под силу тянуть генератор моторчик если хочешь глянь у меня в теме пока от свечки настроил
