IgorST
Прошу опознать радио элемент
Здравствуйте всем!
Перестал работать блок питания к ноутбуку Dell 19,5v на  4,62А. После замены вспухших электролитов 680мкф  25в блок не заработал. Далее нашел не рабочий элемент (похож на транзистор), но по маркировке не определил его марку. Помогите опознать деталь. Фото прилагаю. Спасибо.
Радиоэлемент - это одно слово, нерабочий - тоже одно слово.
Процентов на 95 это 2N2501, в маркировках дискретных полупроводников начало маркировки диодов 1N и транзисторов 2N не печатают чаще чем другие "опускаемые" начала маркировок.
Если не путаю, у Dell разъём питания 3х контактный, по одному из контактов цифра передаётся для ноутбука - параметры блока питания. Предполагаю те параметры в вашем элементе хранились. Где то на просторах инета встречал решение - контроллер симулирующий эту память.
10 часов назад, IgorST сказал:
Как вы проверяли его на работоспособность? Это микросхема Serial EEPROM и обычным тестером её не проверишь. Если действительно она не исправна, то можно собрать эмулятор, погуглите по этой фразе: "Эмулятор Dallas DS2501 для зарядки ноутбука DELL на attiny13 на 90W и 130W".
Блин, конечно не симулирующей, а эмулирующей. Видимо деменция меня настигает.
Изменено пользователем kvm1465
13 часов назад, PAA сказал:
Спасибо за помощь. Корпус элемента сколот (на фото не видно т.к. скол с обратной стороны) поэтому предположил, что деталь не работает.
Здравствуйте всем! прошу подсказать кто знает что за транзюк в панасонике kx-tca151rut, стоит в схеме заряда акб, обозначен как q5
Изменено пользователем ломатер
WP_20190120_15_02_17_Rich.jpgпо внешним признакам можно сказать что он сгорел?
