Кварк
Снятие напряжений после сварки
Делаем хоббийный  фрезерный станок. Рама сваривается из трубы 100х100х6. Размер в плане: 1000 х 1200 мм.
Есть термичка, но по габаритам не влазит в нее. Есть печь полимеризации, нагрев до 300. Если там сделать отпуск, достаточно будет? Или необходим только отжиг?
26 минут назад, Кварк сказал:
Из хромансиля?, зачем?
31 минуту назад, Кварк сказал:
нагрев до 300
Ни о чем.
Станочек будет по стали. есть подобный, бывает в резонанс входит, маленькая масса. поэтому набираем массу.
1 минуту назад, desti сказал:
Ни о чем.
Только отжиг?
может постукать деталь кувалдой?
Можно обойтись без печи. Нагрейте сварные швы газовой горелкой до темно-красного цвета.
8 минут назад, termaster1 сказал:
Один раз?
16 минут назад, Кварк сказал:
Один раз?
Я не понял Ваш вопрос.
Если Вы используете трубы из материалов по ГОСТ 13663, то достаточно прогреть сварные швы до температуры 500...600°С, чтобы снять сварные напряжения.
39 минут назад, termaster1 сказал:
Сколько время выдержки? - косвенно я это спросил.
Не делайте этого. Если вы будете греть только части, вы вызовете напряжения в конструкции, каторые частично выйдут в пластическую деформацию,  а частично останутся внутри. Есть даже направление газопламенная правка. Только полноценный отжиг, да не плохо перед финишными ещё дополнительно отпуск около 400 градусов 2-3 часа.
Да, ещё, поиск на форуме хорошая штука, ту это уже не раз обсуждалось. Люди описывали как делали станины "на коленке" и не меньше вашей.
Изменено пользователем Alexey1980
4 часа назад, Кварк сказал:
А в трубы дробь засыпьте (можно высечку мелкую от КРП) - все резонансы погаснут...
Если есть 300 делайте 300, всё лучше чем ничего во времени. Сделайте пару раз по 3 часа без термоударов наверное - охлаждение с печью.
15 часов назад, Alexey1980 сказал:
Не делайте этого
Понял.
15 часов назад, дуст сказал:
А песок не подойдет?
14 часов назад, Сергей АА сказал:
Это понятно, но при отжиге все-таки полноценней напряжения уйдут. Будем думать.
Вроде на форуме обсуждали и то, как утяжелить станину. Точно не помню, вроде чем-то заливали.
Пойдёт и песок за неимением, но он относительно лёгкий... Найти мелкие отходы штамповки/пробивки вроде не проблема, да и отдадут их максимум по цене лома...
При заливке меняется частота резонанса, а насыпной наполнитель вибрации гасит за счёт внутреннего трения...
2 часа назад, Кварк сказал:
Если ваш станочек прочен - не жёсток а прочен, но и жёсткость тут нужна - вибрации растянут что угодно, можно отжигать, и как угодно, а вот если не прочен, наклёп металла интереснее сохранить.
Для непрочной станины на 300 есть плюсы и минусы, старение околошовной зоны и шва - возможное скорее вредно, вибрации при работе увеличат вероятность трещин, но объём мизерный, старение проката уже небесполезно и 300 близкий режим. И если не боитесь трещин, перед старением нагрузите запредельно по осям - нагрузка работы, и оставьте на сутки, разгрузите и в печь.
1 час назад, дуст сказал:
Кстати, по поводу пожарной безопасности, чем-бы залить насыпку - проницаемость системы для вибраций всех частот повысить и ускорить гашение увеличенной ёмкостью, шоб не масло, и не горело, но и станина не корродировала следующее столетие, вода - с чем ..? Так-то можно асфальтом залить.
Я тут подумал - фигня эта идея с проницаемостью, наверно.
Изменено пользователем Сергей АА
1 час назад, Сергей АА сказал:
Главный критерий жесткость у станины.
"Проницаемость системы для вибраций", - это понятие откуда?" Диссипация" - близкое понятие? Или "емкость"?
Нашел 450С печь. Рекристаллизация тут основной источник напряжений, правильно? Поэтому так важен именно отжиг?
А рассмотреть вариант с полноценным отжигом нарезанной в размер и с приваренными к  трубе фланцами.  И соединения с штифтами и резьбами.
6 минут назад, Ришат116 сказал:
А мы и поштучно не найдем где отжигать. Труба деформированная сварная, в ней самой по себе напряжений хватает.
19 минут назад, Кварк сказал:
 Вертикальную печь небольшую несложно на коленках сделать. Преимушество в том, что можно под фрезер и  плоскошлиф подсунуть детали станины.
1 час назад, Кварк сказал:
как и любой прокат, это не значит, что всё отжигают.
мы делаем отжиг после сварки 600-650 градусов.
5 минут назад, andrew.1975 сказал:
Что отжигаете?
5 часов назад, Кварк сказал:
Диссипация
Уфф, я и слова то такого не знаю, скорее для увеличения объёма эффективной диссипации, только без падения КПД поглощения малых объёмов, о эффективности затухания в сухой и мокрой засыпке сведения ранее не искал, оттого и сомневаюсь.
Нда, а заливать засыпку можно разве водкой, из водных - но она горит, и иные опасности для оборудования возникают:drinks:, а плюс - не замёрзнет на нашей широте.
15.02.2019 в 17:44, Смагин Степан сказал:
Если требования идут как к станине, то, думаю, всё.
