Данте
Приобрел НГФ110-Ш3...на свою голову.
При осмотре не работала продольная подача. Грешил на клин в штурвале и сломанную гайку. А самого главного не заметил - был отломан кусок ласточкиного хвоста у стола.
Длина отломыша - 110 мм. То есть, это минус 110 мм у хода стола.
Думаю вот что сделать: на место отломыша вставку сделать. Подогнать ласточкин хвост заподлицо с основной поверхностью и выполнить паз для ходового винта.
Это хоть как-то даст работать.
Вставку думаю сделать из стали или фрикционного текстолита. Можно, конечно, попробовать и из цветного материала, или даже вставку напаять на стальную детальку.
Кто-то сталкивался с таким? Есть ли способы это восстановить? Или лучше сделать новый стол из стального проката б=40 мм?
2 минуты назад, Данте сказал:
А еще проще поискать стол б.у. Ну это конечно если время не поджимает.
Вставку сделать можно. На болты и штифтовать, потом шабрить. Но проще будет купить новый стол.
Если делать такую вставку, то может уже надо взять и замахнуться на полностью самодельный большой как аеродром самодельный стол.
Время.. ну как сказать. В принципе, поджимает - его всегда не хватает :)
Уже думаю, чтоб сделать стол шире с двумя-тремя Т-пазами.
Вопрос только в заготовках: в доступе есть только лист 40 сталь 3 или сталь 45....Сделать стол составной? Ластохвост отдельно, плита с пазами отдельно. Потом скрутить и на штифты...
На диреклоте лежит стол за 3 к.р. - если по деньгам терпимо, можно посмотреть. Продавец пишет без сколов и царапин....
6 часов назад, Данте сказал:
Я бы так и сделал. У меня с тастохвостом все в порядке, зато закладные болты кто-то приварил прямо к чугунному пазу. Будете делать накладку - осветите, тема интересная.
9 часов назад, SergeiVR сказал:
Я живу в Приднестровье)
Сам станок взял за 230 долларов с расчетом на то, чтоб изготовить серьгу и оправку.
Гайку по месту определил, что сломана, а вот направляющую в упор не заметил...дурак =\
4 часа назад, SUP-2101 сказал:
Для начала попробую восстановить этот столик. Заодно его шлифану. Затем можно сделать накладку. И потом уже ластохвост отдельный.
Жаль, что нет заготовки из чугуна для ластохвоста. Максимум - ст3 или сталь 45.
Накладной стол подразумевает под собой просто увеличенную рабочую зону, но не перемещение.
Можно, конечно, замахнуться на вообще крутой стол - с увеличенным ходом...но стоит ли овчинка выделки?
На заводе есть станок 675, кажется. Без ВФГ и с раздербаненной электрикой и механикой. Проще на него обратить взор уж тогда.
4 часа назад, Данте сказал:
Если по цене металлолома - то можно, а то опять те же грабли и деньги на ветер.
Лучше свой НГФ, чем 675 на заводе (с).
Проще? Проще поднять разграбленный станок? Увы, коллега, Вы ошибаетесь!
1 час назад, rurikovich сказал:
55 минут назад, SUP-2101 сказал:
Обратить взор с целью раздербанить его на что-то еще, что осталось там хорошего )))
Стол решено рискнуть восстановить, заодно шлифануть. Ластохвост буду пробовать вручную доводить уже.
А в голове пока прокручиваю возможность изготовления составного стола "ластохвост+столешница с пазами".
Кстати, коллеги, часто вижу по темам 3д картинки НГФки. А найти не могу первоисточник...Может, кто-то ткнет носом?
8 часов назад, rurikovich сказал:
8 часов назад, SUP-2101 сказал:
7 часов назад, Данте сказал:
Нашел! Хром не качал - выдавал ошибку. Пршлось закачать через МОзиллу.
Интересно, Ш4 сильно отличается от Ш3? У меня как раз переходная модель Ш3 с прямым  хоботом.
По нагафам надо спрашивать по другому: "чем МОЙ Ш3(Ш4) отличается от других Ш3(Ш4)?" Иногда станки одной марки сильно отличаются. А вообще вот ответ:
https://www.chipmaker.ru/topic/139643/
