Besprizornik
Воздуходувка вихревая для пылесоса к заточной подойдёт?
Надо к заточной сделать пылесос, есть циклон китайский и фильтр камаза. На дирлоте есть воздуходувки а что за звери не знаю. Например давление 250мм водяного столба при 100м3 в час это она как дует при меньшем давлении, тоже 100 или больше? В принципе 150м3 для шланга ф60 неплохо по скорости потока...
8 часов назад, Besprizornik сказал:
 Вы не перепутали час с минутой?
2Фома53, не перепутал, воздуходувки вихревые малопроизводительные, но высокого давления/разрежения и производительность мало меняется при нулевом давлении и полном. Только интересно насколько меняется...
200, не меньше
скорость в шланге - это только звук. куда важнее, как он по округе собирает. т.е. какой поток в пылевой зоне, перед раструбом
Только что, n-a-v сказал:
200, не меньше
Согласен совершенно. Вот и интересно б знать какая производительность воздуходувки номинально 100 м3/час при давлении 2500 кПа когда давление значительно меньше, втрое например.
мож таки пошукать даташыты производителей? тама усё написано, тож не бытовуха
Тех производителей уже и след простыл, хотя наверное принцип обозначений остался тем-же, на шильдике мак. прокачка при низшем давлении и макс. давление/разряжение. Пока точу с пылесосом Интерскол промышленным, там как раз что-то 200 м3/ч если 60л/сек, но пылесос немного жалко и наверное надо ВЦ среднего давления...а хотелось бы воздуходувку больше, но ценник на киловаттные такой что 5 пылесосов купить можно.
дык чем пылесос не устроил? циклон на вход ( для паранойи можно два ), одноразовый мешок и погнали (можно и выхлоп на улице сразу сделать, в теплый период будет вытяжкой работать)
производители разные, года разные, а колёса как были так и остались - физика одна
Изменено пользователем n-a-v
