Ударник1
Переноски и открывашка для 19л. бутылей
Приветствую форумчане, сделал себе ручки-переноски для 19 литровых бутылей
Вырезал из 4мм листа четыре заготовки, загнул края для жесткости, одел трубки под кисти рук и прихватил сваркой после покрасил.
yC6OA-cmrw4.thumb.jpg.04e1e511630a75e6b5ef08544c124eaa.jpgK6aSCK43aEA.thumb.jpg.1298f5795bfa290e2406acbb70f7318c.jpg1462158678_1(1).thumb.jpg.2dc68cfccaa52b5ea9aadaa0957bfc1a.jpg
Вот так теперь можно носить бутыли, особенно те у которых нет встроенных ручек.
Из аллюминия 4мм вырезал заготовку открывашки, дополнил снизу упором, для правильного позиционирования ее на крышке.
1871174210_1(5).thumb.jpg.b8855e8a08b20f7ef6411b8686034661.jpg629239984_1(4).thumb.jpg.d5253fc4cd5f81cbf71c5604e9eb0517.jpg1498799990_1(3).thumb.jpg.d5f7fc580fb6233ecdba81a4b0807d79.jpg
Дело в том что на морозе белые крышки значительно "дубовее" синих и снять их руками практически не возможно.
Ударник1, увидел шейку на горлышке бутылки и навеяло. Отверстие отнести от места хвата, сделать из отверстия вилку с зевом равным диаметру шейки. Вилку отогнуть Г-образно и кончики загнуть вверх. Зев заводим сбоку на шейку, приподнимаем ручку-переноску, отогнутые кончики попадают в зону диаметра над шейкой и не дают переноске соскользнуть. Верхнюю часть можно ещё подогнуть так, чтоб место хвата находилось на одной оси с бутылкой. А можно загнуть аж за ось, тогда и кончики вилки отгибать не обязательно.
9 часов назад, МИТАЛНИК сказал:
Да.... и я об этом думал!!  но это плохая идея, мне так показалось ...  оперируя имеющимся материалом я не смог бы обеспечить при малых габаритах материала достаточную жёсткость изделия.. а так из толстомера титана да!!!
Ударник1, на глазок - возможно, заготовка будет чуть длиннее, а напряжения чуть меньше.
вот со стороны так выглядит
Ударник1, в обоих схемах есть свои плюсы и минусы. А по нагрузкам нужно смотреть конкретные решения.
Я что нибудь с колесиками представлял.
А чем плоха полипропиленовая ручка? У нас на таких доставщики воды за раз умудряются принести 4 19л бутыли.
https://yandex.ru/images/search?text=ручка для переноски бутылей 19 литров
4 часа назад, NBV(SPB) сказал:
Её я и повторил..
Это ширпотреб, а хочется индпошив...:blum:
4 часа назад, МИТАЛНИК сказал:
сервис мены такие не используют... т.к. нести по сути без разницы какой а вот цеплять и поднимать или тягать разница ощутима..
и зацеп универсальный во всех отношениях. соскользнуть из этого хвата практически не возможно, а в вами предложенном варианте мне видится большая свобода для выскальзывания
3 часа назад, Ударник1 сказал:
Если только специально стряхнуть через отогнутые усики.
