Здравствуйте друзья. У меня есть пылесос самсунг... С недавнего времени перестал до конца сматываться шнур. Раньше было нажимаю на кнопку и он весь сматывается внутрь, а сейчас около метра остается снаружи ( при повторном надавливании на кнопку ничего не меняется).... не подскажите как решить решить проблему?
Я бы для начала попробовал бы аккуратно разобрать механизм, почистить и смазать(при необходимости). Была подобная проблема со стартером газонокосилки, разборка, чистка и смазка восстановили работоспособность. При разборке осторожнее с пружиной!
Проблема в шнуре как правило (вытягивается неравномерно и перекручивается ) можно почистить пружину и проще всего сделать пару тройку оборотов барабана в сторону натягивания пружины ненадолго но поможет(натягивать надо в сторону разматывания шнура при этом наматывая шнур на барабан в ручную )
14 часов назад, mihalych71 сказал:
спасибо.... попробую так сделать.
скорее всего провернулся намоточный барабан, и пружина ослабла. раскрутить затянуть пружину, собрать. Там не чего сложного
1 час назад, brattello65 сказал:
именно так и сделал. вопрос закрыт)
