serzh эмз
частотник PM-P540-75K-RUS
Подскажите, правильно ли я подключаю датчик давления?  Для проверки настроек собираемся использовать калибратор 4-20 мА. Куда в этом случае его подключать?33617181_1.thumb.jpg.a143c15279620df8a1cfc3589e3b2f28.jpg
1 час назад, serzh эмз сказал:
Сперва Вы подскажите, какой датчик и с каким выходным сигналом. Если с 4-20ма, то калибратор придётся подключать снимая датчик. Токовый вход только один.
22 часа назад, serzh эмз сказал:
а на опорное напряжение(+V,12 в) аналоговго задания частоты не надо?
а что за калибратор?... если "измеритель тока", то последовательно в цепь датчика давления...
