Евгений61
Компрессор FMS
Нашел компрессор, по табличке не понять какой, все стерто, два цилиндра, ребра охлаждения, на корпусе видно название FMS, остальное на табличке стертой. Диаметр поршней 75 мм, ход 55. Крепится на флянец, который и является передней крышкой, вал выходит с двух сторон, на конус. Что за компрессор, данных никаких найти не могу. Можно ли на его базе собрать компрессор. Фото приложу позже.
Фото, правда головку и блок снял уже.
Изменено пользователем Евгений61
Видимо никто не сталкивался с таким, ну может хоть предположения какие есть, с чего он?
Как вариант, могу предложить следующее.
Если это холодильный компрессор и имеет внешний привод , то он относиться к сальниковым компрессорам.
У них обычно используеться различного вида, довольно сложные по конструкциям торцовые уплотнения, что бы максимально исключить утечки из картера в атмосферу, воротниковая армированная манжета с этим не справиться, так как расчитана не давление с одной стороны не более 0.05 мПа (Это по ГОСТу). Следовательно если у вас там манжета, можно предположить, что он воздушный.
В картере, ближе к цилиндрам сверху, есть маленькое отверстие, видимо для того чтобы не возникало избыточное давление там, следовательно связь с атмосферой есть.
