Фома Питерский
Emg stop Fanuc 0i-md! Нужна помощь!
История: Нажал emg button, выключил станок, включил станок, отжал кнопку, система запустилась, но emg не отключилось. Станок стоит мертвым грузом. Спросить не у кого(нахожусь за границей) позвать некого по той же причине. Сообщений об ошибке не выдаёт. Просто горит на дисплее значок
Действия:
Проверил обе кнопки emg(грибочки) - всё работает как надо, нормально замкнутые. при нажатии цепь размыкается. Могу приложить ладдер, но попозже.
Станок DMTG VDF-850. В электричке волоку слабо, но тестером потыкать куда надо могу. Буду рад любым ответам)
Концевики есть на осях?
Там внутри шкафа пара-тройка специальных реле безопасности, e-stop могут и они включить, по куче причин. Зелено-желтые такие, Pilz обзываются.
Смотрите состояние входа Х 8.4 . И схему станка на этот вход . Там
действительно могут оказаться и сгнивший аварийный конечник , и
много разнообразного от создателей станочной схемы . Но именно
Х8.4 - типовой вход на "Emergency Stop".
Всем отписавшимся огромное спасибо, проблема решена. Глюк ЧПУ походу. Всё везде рабочее, все прозванивается, релюшки щелкают, но ЕМГ не исчезал.
Решение:
Залил бэкап через утилиту данных SRAM, в моём случае сработало на все 100%. Сигнал аварии исчез, оси работают, сменщик работает, нули на месте.
Наладчик Вячеслав, который запускал несколько лет назад этот станок, если ты читаешь этот форум, благодарю от всей души тебя) за три тысячи километров от дома твой бэкап выручил)))
2 часа назад, pchel сказал:
Неа, программно всё.
1 час назад, sermor сказал:
Сделано, ничего не обнаружил. В ладдере показывало только наоборот, при нажатой кнопке EMG мол выключено, и при отжатой - включено. Хотя я хз, может так и должно быть
2 часа назад, desti сказал:
Нет такого, не нашёл ничего, по-крайней мере. От кнопок провода до релюшек прозванивал. Все работает.
4 часа назад, Фома Питерский сказал:
так и должно быть
При аварийном  грибке на размыкание так и должно . Но причину появления аварийного
сообщения проанализировать "на будущее" не помешает . Просто со временем начальный
"Back-up" реальному состоянию станка перестанет в некоторых местах (ориентация
шпинделя,  например) соответствовать .
13.02.2019 в 17:58, desti сказал:
На новом оборудовании с Фануком теперь вместо этих реле безопасности применяют софт Dual Check Safety...
