Gydvin
Нарезка резьбы на токарном автомате с ЧПУ
Здравствуйте! Посоветуйте, что можно предпринять: не получается нарезать резьбу на токарном станке с ЧПУ Diamond 32. Ломаются метчики либо застревают в самом металле, в основном ломаются когда выворачиваются. Резьба любая.
 Система с ЧПУ Mitshubisi M70. Вот пример программы для резьбы М8:
N6
G43.1
S1=200M13
T1515G0X0.Y0.(M8X1 METCHIK)
G0Z-10.
G1Z-6.F1.
G84.1Z20.F1.
G1Z-2.F1.G80
G0Z-29.
M5
Для справки: пробовал режимы изменять (увеличивал и уменьшал обороты), метчик установлен по центру;
Люфт по Z есть?
Не знаю. А как проверить???
Индикатором.
, дав натяжку в одну сторону, потом дать перемещение в другую
10 часов назад, Gydvin сказал:
резьбовой патрон с компенсацией? или rigid tapping?
Изменено пользователем chatjokey
Резьбового патрона нету. Метчик жестко закреплен в резцедержке: в оправке и цанге. Так станки пришли (покупали новые). Изначально все хорошо было. А потом возникла проблема такая.
Изменено пользователем Gydvin
Ошибка в написании слова
судя по всему у вас начала люфтить резцедержка
самый простой выход купить плавающую оправку
Изменено пользователем xoxol
Пробовал плавающую оправку для метчиков. Результат остался прежним. Единственное замечание: на метчике напыление; если напыление стирается, то начинаются проблемы.
многие работают в цикле жесткого резьбонарезания...без всяких компенсационных патронов (просто в цанговом, и цанга под хвостовик с квадратом)
кто работает со сложными материалами, ставят мудреные патроны ...типа как тут Guhring нарисован...дабы сгладить разные рывки, погрешности и т.д....но от всего не застрахуешься...а сам станок не видит, когда остановиться, выкрутить, стружку смахнуть, масла линуть и т.д.
а вообще, тоже очень многие...иногда только намечают резьбу (2-3 витка) и далее на откуп слесарям...
либо вообще не парятся...сверловка и на участок к5 слесарям на манипулятор резьбонарезной...типа таких https://osnastka.pro/air_tapping_unit
Изменено пользователем цти
Десяточку добавь под отверстие, может 2.
кстати раскатники по лучше работают...их меньше ломает.., но тоже лучше в цикле жесткого резьбонарезания
