JoyJo
Диэлектрическое покрытие металла
Приветствую господа!
Хочу попросить совета в следующем направлении: нанесение диэлектрического покрытия на стальную деталь.
Задача состоит в том, чтобы получить тонкослойное покрытие устойчивое к "единичному износу". Т.е. покрытие должно выдержать единожды установку детали в посадочное место.
Деталь представляет собой стальную цилиндрическую втулку. Посадка по наружному диаметру. Покрытие должно находится так же по наружному диаметру. При покрытии так же допускается наличие покрытия на внутренней поверхности втулки.
Каким образом можно нанести какие-нибудь покрытие?
На просторах интернета встречал информацию, что оксидирование (воронение) в некоторых случаях позволяет получить тонкостенную диэлектрическую плёнку. Так ли это?
Лак которым покрывают эмальпровод думаю  вполне хватит.
Так эмальпровод хорошо зачищается чем угодно. И получится, пока по посадке установишь втулку - покрытие задирётся и всё равно будет электрический контакт.
вы тип посадки-то озвучьте...
По наружному диаметру втулки - переходной тип, а по внутренней - с натягом.
46 минут назад, JoyJo сказал:
И какие вы хотите иметь электрические параметры этого диэлектрического покрытия (пробивное напряжение)
Вполне достаточно чтобы до 100В переменного тока не было пробоя. В принципе, достаточно будет наличия диэлектрического слоя на одной из поверхностей. А если на двух получится - ещё лучше.
Изменено пользователем JoyJo
Нанести эмаль или лак, втулка естественно за минусом на толщину лака или эмали, втулку в сухой лёд или в жидкий азот, куда садим подогреть, потом свободненько опустить, не царапая втулку в отверстие и подождать когда температуры выравняются.
Если используется посадка с натягом, то все полимерные покрытия непригодны (просто не будет натяга из-за упругой деформации покрытия, да и срежется оно уже при 20 МПа нагрузки). Воронение тоже не годится, так как пропускает ток. Тонкие вакуумные покрытия не выдержат напряжения в 100 В. Остаются только стеклоэмали и керамические покрытия, толщиной 100-200 мкм, наносимые плазменным напылением. Лучше всего - чистый, плазменно напыленный Al2O3.
Про оксид-алюминия я уже думал, но пока, на стадии экспериментов, очень дорого где-то заказывать покрытие промышленным способом. Хочется (какой русский не хочет на ёлку залезть?...) своими руками осуществить нанесение покрытия.
Не так дорого, как Вы думаете, - это самое обычное покрытие, доступное любой мастерской, владеющей устройством атмосферного плазменного напыления. Попробуйте позвонить в Плакарт (http://www.plakart.pro/) или Плазмацентр ( http://www.plasmacentre.ru/uslugi/plazmennoe-napylenie/ ), или Сабарос (http://www.sabaros.ru/sulzermetco/equipment/plasma-spray/MultiCoat).
Опять же, а какая равномерность покрытия получится? Это-то понятно, что не к вам вопрос, а к производителю, но при плазменном напылении, я думаю, неравномерно ляжет покрытие.
Ещё фосфатирование должно подходить, с пропиткой маслом.
А при фосфатиррвании слой рыхлым, разве, не получается? Какой химозой можно попробовать обработать? Ортофосфорная кислота же не пойдёт, как таковая? Нужно её с чем-нибудь да замешивать.
Фосфатирование дает покрытие тонкое (100 Вольт его пробьет) и очень непрочное. Плазменным напылением можно получить очень равномерное покрытие из оксида алюминия или оксида хрома, толщиной, на выбор, от 50 до 5000 мкм и отшлифовать его в необходимый размер с точностью до пары микрон и с шероховатостью до Ra = 0,05 мкм. Такое покрытие имеет сетку микротрещин и пористость 2-10%, но оно очень хорошо работает на сжатие, что необходимо для посадки с натягом.
Буду пробовать выйти на диалог с производителем. А при плазменном нанесении происходит нагрев детали. Не поведёт ли втулку от перегрева...
При плазменном напылении деталь греется не выше 200-250 градусов, а часто и не выше 130.
Во, большой нагрев получается. Посовещались на работе - такой нагрев не пойдет: придётся потом перешлифовывать, если не перетачивать деталь. Нужно изыскивать другой метод. Была бы деталь из алюминия или тому подобного материала, можно было бы просто оксидировать или микродуговое оксидирование применить. показатели там просто отличные. Но, увы, деталь стальная.
https://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/krepezh/pokr.htm
Если верить материалу по ссылке, до 1000 В, но не указано, для какой толщины плёнки. По разным источникам, на толщину 2—3 мкм - пробивное напряжение порядка 150 в и выше
14.02.2019 в 12:24, JoyJo сказал:
Мы напыляем узлы и агрегаты ГТД. Там точность очень высокая. Ничего не ведёт ( а толщины напыляемого слоя у нас до 3 мм доходят и детали ажурные и тонкостенные ). При правильно подобранном охлаждение деталь снимается рукой в ХБ перчатки сразу после напыления. Тем более при малых толщинах, деталь практически не прогреется.
13.02.2019 в 08:54, JoyJo сказал:
Если задача ещё актуальна, то могу предложить нанесение алюминиевого покрытия с последующим его оксидированием. Нагрев детали в процессе напыления не больше 80 град. При необходимости может быть и меньше. Находимся в Минске.
