spaun
Выбор типа подшипников в опору винта
Сижу и с упоением рисую по этой схеме опору винта поперечной подачи с упорными подшипниками на свой настольный станок.
И тут вдруг вспоминаю, что на этой же опоре будет зубчатое колесо для шагового мотора и значит в опоре будет еще и радиальная нагрузка.
Какие подшипники поставить: радиальные или радиально-упорные? Думаю РУП будут более подходящими
Блин, так не хотелось растачивать посадку для подшипников:dry:
Шаговый мотор ставлю похожим способом
Изменено пользователем spaun
Поставьте конические. Можно будет регулировать люфт. Какой-нибудь 67204 с бортиками в корпус, и гайками стягивать на валу. Можно радиальные вместе с упроными поставить. Смотрите, что по габаритам лезет, грузоподъёмности, и не люфтит со временем.
Ну я и хочу сделать с регулировкой осевого зазора, только обломался с тем, что упорные радиальную нагрузку вообще не будут держать и придется все же ставить шариковые РУП
Вал у меня 12 мм, станок настольный. В этом размере есть только шариковые радиально-упорные
Радиально-упоротые самое оно. Дуплекс собирайте по схеме "О" , подшипники не ниже 5 класса (0-ой и 6-ой считается, что не дуплексуют)
 На работе в китайцах так и сделано на швп оси z.  . Если винт двухопорный-бывает, что в районе шкива стоит обычная радиалка, которая имеет возможность продольно "ползать" в посадочном месте (температурная компенсация) -тогда дуплекс ставится в конце винта.
А обязательно дуплексировать?
Станок обычный, не ЧПУ. Опора винта будет только одна. Шаговый мотор ставлю для электронной гитары
Проще подшипники поставить по схеме Х и регулировать зазор гайкой на винте. Дуплексировать конечно не так сложно, но сомневаюсь, что смогу с должной точностью сделать кольцо между наружными обоймами и сам корпус
Быстро прикинул конструкцию, с РУП конструкция получается даже немного легче в изготовлении
Я на мелком станке, тоже вал Ф8, ставил два упорных + радиальный со стороны рукоятки. Работают давно и успешно.
Номеров подшипников не помню, но у всех d = 8, D = 19.
spaun, радиальные однорядные шарикоподшипники способны воспринимать осевую нагрузку, величина которой не должна превышать 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки.
Весь пирог висит на четырёх винтиках. Выдержат ли они собственный вес+радиальную нагрузку? Или там опорная шайба всй воспримет?
Изменено пользователем МИТАЛНИК
уточнение
27 минут назад, МИТАЛНИК сказал:
Не очень понял Вашу мысль.
Сейчас получается примерно так. Слева корпус закроется крышкой-кронштейном крепления шаговика
В магазине не оказалось РУП 26201, пока купил обычные 6201. Если вдруг не понравится, то потом их заменю на РУП
Хотя должно получится нормально
11 часов назад, acorn сказал:
А можно схематично показать как подшипники поставили?
4 минуты назад, spaun сказал:
Я судил по первой картинке. Там на валу надета куча деталей, поджатых разрезной гайкой. И вся эта куча вместе с валом висит, закреплённая четырьмя болтиками, на корпусе. Устройства станка не знаю: возможно, вал слева закреплён и этим частично защищён от воздействия радиальной нагрузки.
МИТАЛНИК, на первом рисунке опора винта только для осевой нагрузки. Из-за того, что у меня есть еще и радиальная нагрузка, я и задумался о других подшипниках
Вот фото разобранной опоры автора первого рисунка
spaun, да это я понял. Просто указал на слабое место конструкции при радиальной нагрузке. Попутно замечу, что размер дорожки под шарик от оси обоймы у радиального подшипника и радиально-упорного могут не очень отличаться. Т.е., суммарное усилие от радиальной и осевой нагрузок может оказаться в одном месте канавки для этих подшипников. К чему веду? Нужно просто знать усилия и учесть те самые 70% для радиального подшипника.
Больших усилий у меня с радиально-упорным подшипниками быть не должно, так что запас будет очень большой
Если у вас привод подачи, то задача сводится к обеспечению максимальной жесткости (в первую очередь осевой) минимальными усилиями. Варианты решения следующие. В первую очередь максимально увеличиваете размер подшипника. Если считаете, что не хватит ставите радиально-упорный. Эти бывают с разными углами контакта для "легкой" или "тяжелой" нагрузки. Если все еще не хватает то компонуете связки радиальный + упорный на каждой из сторон. С точки зрения максимальная жескость / минимальная цена ставьте легкий радиально-упорный подшипник.
14.02.2019 в 08:36, spaun сказал:
Нашел тогдашнюю модельку, в разрезе так:
Винт слева, лимб - справа. Натяг резьбой со стороны лимба.
Зеленые - упорные широкими сторонами друг к другу, желтый - радиальный, проставки - кольца от более мелких упорных.
Опоры качения имеют смысл при высоких скоростях движения, а при малых скоростях проще, надёжнее и компактнее опоры скольжения (в данном случае бронзовая втулка для восприятия радиальной силы и бронзовая упорная шайба для восприятия осевой силы). Например, если в станке ходовые винты подач сопрягаются с бронзовыми гайками (пара скольжения), то зачем же подшипниковые узлы этого же винта делать непременно на основе пар качения? Можно привести ещё массу примеров такого рода (например, опоры скольжения коленвалов, шатунов и т.п)
