kesha1155
16м05а суппорт
Привет народ. Очень нужен ваш совет. Выкладываю фотки, посмотрите, может что подскажите как лутше сделать. Горб в миллиметра в два. Наверно какой то баран поднимал станок за суппорт
я думаю ничего уже с этим не поделать. Ищи суппорт
Где купить?
10 часов назад, kesha1155 сказал:
Чугун вроде как не гнется, если не сломался то должны быть трещины.
Ну и как вариант, аккуратно давануть на прессе в обратную сторону, хуже не будет, все равно выкидывать, а вдруг что то и получится.
Может нагреть ее перед правкой, что ли...
Трещин не видать, шабрение поможет?
2 часа назад, kesha1155 сказал:
Теоретически можно попробовать, но это адова работа, там же еще ластохвост...., может отдать на перешлифовку, если есть толковый спец. И уже после него довести шабровкой.
Но это деньги платить и большая вероятность что в пустую.
Придется делать новый клин, раза в два толще и с ластохвостом повыпендрваться....
Еще наверняка с винтом поперечной подачи будут проблемы.....
Фартук наверное тоже перекошен....
Трудно что либо советовать...
Вы говорите что трещин нет но это же не железка а чугун!
Толку с ней что либо делать если в ней скрытые трещины и после уймы потраченного времени и денег она возьмет и развалится!!! По закону подлости в самом конце!
Или когда начнете работать под нагрузкой отвалится!
Надо сначала убедится что НЕТ трещин, в чем я очень сомневаюсь и уже потом думать что делать.
Попробуйте хотя бы подвесить и постучать по ней железкой, если звук глухой или дребезжащий то ФСЁ!
7 часов назад, kesha1155 сказал:
Трещин не видать, .....
Доброго...
Как это не видать?  На фото №4 и №6  - явно даже - видать. (присмотритесь).
Перешлифовка, шабрение, изготовление нового клина, подгонка(юстировка  перпендикулярности оси вращения.....) ну и т. д. и т.п. - это уйма времени и денег -   + неизвестный результат - ???
На "барахолке" частенько продают зап.части от разбираемых станков - 16б05..(16м05).
ерундой не занимайтесь
Адрес барахолок можно?
В верху меню, слева третья, на букву D.
Народ, подскажите как регулировать поперечную подачу, в частности клин? Не че не пойму, для чего служат верхние три болта, они должны быть сильно затянуты? Я когда разбирал, они просто болтаются, и еще говорят о каких то регулировочных пластинах, эти пластинывставлтся сверху между конусом и кареткой и затягиваются этими тремя болтами, правильно понимаю? А боковыми убираю зазор, верно?
На барахолке не нашел, жаль.
тут есть про регулировку подач. И сделай уже одну тему по своему станку. А не 150 тем по каждому узлу станка.
Спасибо, а как соеденить все темы в одну?
1 час назад, kesha1155 сказал:
А зачем соединять, особенно те темы которые вы наплодили и где вам ничего не ответили?
Их надо удалить, делается просто, заходите в эту тему и там с права верху есть кнопочка ЖАЛОБА, жмете и просите модератора удалить эту тему.
Удаляйте и все мало информативные темы, оставьте ОДНУ какую сочтете нужной и через кнопочку ЖАЛОБА просите модератора исправить название этой темы на, к примеру,
"Реанимация многострадального 16б05А из Новороссийска"
И вот в этой ОДНОЙ теме и задавайте ВСЕ свои вопросы!
Ок, все понятно теперь
Посмотрел видюшку, очень познавательно, ваще люблю его смотреть, очень умный дядька. Но моей делемы видюшка не решила. Есть на поперечной каретки шесть винтов, которые регулируют клин, три с боку контрируются гайками и три  сверху, которые закрываются заглушками. Так вот, эти винты верхние, какую они функцию выполняют? Если затягиваю, клин притягивает коретку к суппорту, да так, что с места не сдвинешь, если отпускаю и подтягиваю боковыми, клин боком становится. Если выкрутить и прижать заглушками, пявляется зазор между кореткой и суппортом. Объясните неучу как регулировать, не че не понимаю.
Вечер добрый. Спасибо всем кто отликнулся. Проблема с суппортом решина. Понадобилось четыре дня и куча инструмента. Хотел отфрезеровать и отшливовать, но фрезеровщик испугался что такой горб и ластхвосты не выведет правильную геометрию. Пришлось все делать в ручную, доволен как рак. Конусность в пол сотки на растояние 350 мм. Мне достаточно. Единственно дробит когда отрезаешь на 700 оборотах, на 300 режет как масло. По поводу регулировочных винтов так и не разобрался как правильно, сделал как в голову пришло. Не знаю, на долго ли, но работает потрясно. По поводу трещены, да она есть, но не кретично. Это не большая перегородочка, на жесткость думаю сильно не влияет.  Ручка лимба крутится не то что бы легко ну и не тяжело, сравнить не счем, но как было раньше земля и небо. Еще пока не торцевал, так что как в плоскости стружку снимает, не знаю. Ну вот как то так. Еще разтвсем спасибо.
Еще вопрос, на сколько геморойно поменять все прокладки в передней бабке?
Подскажите, как разобрать заднию опору?
