Денис 24
3Е711В1 автоматическая вертикальная подача
Здравствуйте. Купили станок 3Е711В1(техн. документация полностью отсутствует). Подключили, вроде всё работает за одним «но». Автоматическая вертикальная подача после нескольких (может быть 10, может 30 проходов) начинает подаваться не циклично, а плавно. Т.е подача идёт постоянно. Включатель автоматической подачи, начинает крутится постоянно. При этом панель управления вертикальной подачей (на рабочей панели) перестаёт реагировать на оператора. Говорят электрика. Схемы нет. Электрики, где смотреть не знают, без схемы. Итог: нужна эл схема на 3Е711В1 ( готов купить) и может кто сталкивался с этой проблемой? Подскажите! Видео попробую скинуть следующим письмом. На форуме новичок, по этому не судите строго.
Денис 24, в правом верхнем углу находится поиск.
наберите в поиске в файловом архиве свой станок, там же найдете схемы паспорта и прочее.
Станок я так понимаю не разбирали и не мыли после покупки? Разбирите сам узел вертикальной подачи. Скорей всего там у вас грязь забила перепускные отверстия.
12.02.2019 в 20:08, Денис 24 сказал:
Вообще то "включатель" автоматической вертикальной подачи, это всего лишь тумблер!
Как он может крутится?
Схемы нет.
И алгоритм
16.02.2019 в 09:35, Dgekson сказал:
Зачем разбирать узел вертикальной подачи, если он работает!
Просто работает не корректно! Это может быть в электрике (РБ1, РБ2),
26.02.2019 в 22:40, vasili4 сказал:
И алгоритм
Спасибо за ответ.
Узел управления вертикальной подачи разобрали. На 3е711В1 нет гидравлики. Там полностью электрика управляет. Бесконтактное Реле БВК201 и эл двигатель ПЯТЬ-250Ф.
Реле пробовали заменить, но прислали аналог БВК261. С ним вообще сразу начинает постоянно производить вертикальную подачу. Не контролируемую. Будем покупать именно БВК201. Может в нем.
6 часов назад, Денис 24 сказал:
Они взаимозаменяемые. Проверьте его работу не на станке, а отдельно от станка, подключив нагрузку ввиде реле на 24В или аналогичной по току обычной лампочки. Реагировать должен на алюминивую пластину.
И проверьте правильность подключения датчика -
плюс: красный или оранжевый
минус: белый
выход: синий(голубой) или зелёный
справочная информация отсюда
15 часов назад, Юный_Техник сказал:
минус: белый
Спасибо, обязательно попробуем.
