slava_vl
На опознавание резьба детали
Добрый день! Столкнулся с одной проблемой не могу определить резьбу данной детали и как следствие подобрать правильную плашку для изготовления ответной детали. Прикрепляю две фотографии с внутренним диаметром=26.17 мм и шагом резьбы метрическим=1.75 (возможно шаг 2.0, либо это вообще неметрическая резьба).
подозреваю что это резьба м28x2 но есть сомнения т.к.шаг 1.75 походит больше, но такой метрической резьбы нет. Ваше мнение? может это не метрическая резьба ?
34 минуты назад, slava_vl сказал:
китайцы не стесняются делать нестандартные. Диаметр любой, шаг винта на станке настроил какой получается и вперед )))
Но если скажете откуда, может и найдутся спецы. Тут есть тема "неправильные резьбы", там много разных стандартов указали
Изменено пользователем bull
Как вариант это 1 1/8-12UNF
1 час назад, bull сказал:
Попробуем в эту тему к знатокам обратиться)) Такая вставка устанавливается в фляги алюминиевые в неё закручивается пластиковая пробка, но пробка имеет просто риски а не резьбу. По идее деталь "типовая" для такого рода фляг, даже становится страшно если китайцы на поток ставят непонятную резьбу))
49 минут назад, hiro сказал:
Посмотрел, там шаг 2.117 -слишком большой резьбомер с шагом 1.75 проходит как надо по резьбе, а 2.0 чуть хуже. Думаю что значение шага должно быть в диапазоне 1.75-2.0 но не более
12.02.2019 в 20:23, slava_vl сказал:
шаг скорее 1.814 - 14 ниток на дюйм
12.02.2019 в 19:23, slava_vl сказал:
А трубного или дюймового резьбового калибра не найти? Вещь впринципе заурядная. И гадать не нужно будет.
Попробуйте померить трубную 3/4
скорей всего G3/4" провалена.
