Krutmen
Счетчик оборотов двигателя с множителем.
Доброго дня форумчане. Нужна помощь в подборе оборудования. Требуется счетчик оборотов вала с датчиком холла (безконтактный). И в нем должен быть некий множитель на программируемое число, которое выводится на индикатор. Подскажите, как сей процесс реализовать. Прибор будет стоять на автомобиле, требуется класс защиты IP65 или IP67.
Есть готовые промышленные счетчики, вход от любого датчика при правильном подключении, коэффициенты тоже любые и способы счета, только на 12 вольт питания будет сложно найти. А так под ваши хотелки только самоделка от Кулибиных. В Китае пошарить может что есть готовое типа программируемого реле на 12 вольт вроде есть, находил, но это ещё показометр надо сконнектить.
Изменено пользователем Pavel47
Насколько я правильно понял, то под словом "множитель" подразумевается количество импульсов, которые должен выдать датчик на один полный оборот вала. Это совсем легко реализуется технически. Нужно лишь знать на какое число импульсов на один оборот настроен прибор.
Вам нужно взять датчик холла подключить к устройству,например счетчик овен си30,и уже в счетчике выбирать и множитель и положение десятичной точки.Если не подходит по напряжению,пара транзисторов решат все вопросы.
