PROPELLER-DZK
ФТ-11 - непонятная неисправность
Всем добрый, вот какое дело, станок ФТ-11, запускаешь, режешь, сам по себе останавливается шпиндель, это может случится и после 5 минут работы, и после 30, и т.д. Но особенность вот в чем, постоит неопределенное время, не выключая основной тумблер, сам по себе опять запустится.... Муфты на скорую прозвонил, вроде бы как все около 12 ом... может кто подскажет куда копать то дальше... По поводу электрики, говорят из капиталки станок (электрику тоже проверяли)... Спасибо. Да, вот еще, все темы о АКС данного киргизца на форуме прочитал, ничего по вопросу не нашел.
Изменено пользователем PROPELLER-DZK
Искать где пропадает питание на муфты, больше там нечему останавливать, если мотор продолжает крутиться, или у вас мотор тухнет?
мотор крутит, грешу на контактные группы в реле ?  возможно ли что тормозная срабатывает по каким то причинам ?
Бывает провода - пайка отлетает на колодке или у муфты на изгибе .  Однозначно вскрывать коробку и (с  ремнями и без , включать без верхней крышки смотреть . под нагрузкой  )  Сопливая поломка придется поискать (((     То что после капрем не факт.......
Изменено пользователем best
НА разъём идущий на муфты, по моему по схеме Х7 посадите лампочки 24-36в(от муфт разъём отключить) пускатель гл.двигателя включить без подачи 380в.на движок(что-бы не мешал)и переключая скорость на пульте проверьте какие лампочки загораются (это проверка правильности включения муфт в том числе и тормозной)Распайка контактов Х7 идущих на муфты есть на схеме.
Разобрал сегодня коробас, оказалось выскочил стопор корпуса муфты, прокрутили, оборвало провода к магниту одной из этм, провода интересным образом закинуло на контактную колодку, елозило по контактам и поэтому странности такие происходили .... Провода припаял на место, сделал новый стопор - работает. Всем спасибо
крепление этой муфты : болт с торца с гровером  :  на фиксатор поставьте - часто откручивается........
забыл написать
Не, там сверху две планки, которые посредством круглых вилочку держат непосредственно корпуса, вот одна вилка почему то на изгиб пошла( хотя должна быть каленой) и выскочила, провода оборвало, а этой самой вилочкой подперло корпус, вот в этом дефект был
