  • 0
67рус
Задний мост от газ 24?
Вопрос
Коллеги, прошу помощи. Это мост от газ24?
20 ответов на этот вопрос
  • 0
Есть разница между га24 и газ2410 ?
  • 0
Очень похож.
  • 0
Разница 24 от 2410 может быть в передаточном числе.
  • 0
Высказали мнение, что это от ГАЗ 21
  • 0
Нет, от 21-й редуктор более ,,округлый". Передаточное в 24 и 24-10 действительно разное.
  • 0
Мост из семейства 24. Визуальное отличие: ручной тормоз. На Газ 21 ручник на коробке, а на газ 24 на мосту. На фото виден трос привода.
  • 0
Такие же по формату стояли на Еразиках и Рафиках ...
Отличия по внутреностям между 21-м и 24-м мостом было два , хвостовик  9 и 10 зубов , крупный и мелкий шлиц на полуосях ....
  • 0
Мост 2410, судя по наличию уха под колдун. Передаточное 3.9 должно быть. В остальном аналогичен 24.
Мог быть снят и с 3102 или 31029, иногда ставили вместо неразрезного на безрыбье, но от этого не перестаёт быть мостом 2410:smile:
Изменено пользователем Pedro de Pakas
  • 0
По большому счету не принципиально, машина то не 4 х 4. Но разница в "вылете" (ширине) есть! 24-й мост - уже, точно не помню, но не менее 10мм.. Диски 24 и 2410 - разные! Многие Волгари ловились на этом, диски втыкали с 2410, на мосту (на глаз) незаметно, а на балке сразу резина упиралась в резьбовые, проставками лечили это дело!
Изменено пользователем Аксиальник
  • 0
Ещё фишку вспомнил! :) с 2410 эта "железяка"!!!  У 24-ки трос ручника единый!
  • 0
19 минут назад, Аксиальник сказал:
точно так - сам однажды нашел такой мост и долго не мог понять зачем  там  нужны были проставные кольца
  • 0
Дим!!! Это ещё не ... "не есть" разница!!! :) Я одно время был владельцем "членовозки" 85г.в. !!! Без задней мысли поехал на барахолку колодки передние купить!!! Так барыги меня насмех подняли, когда я сказал что у меня другие!!! В итоге ... не поленился, снял суппорт, привёз им!!! И уже я смеялся!!! Сплошной БОШ, в то то время!!! Телик в панели, всё в дереве, шумка с кулак толщиной везде, бак за задним сиденьем, закрыт... то ли противовесом, то ли бронелистом 6 мм в общем, движка 4022 форкамерка! Эксклюзив голимый!!! Еле продал!!! :)
  • 0
50 минут назад, Аксиальник сказал:
Разница только спереди, мосты одной ширины.
  • 0
Мост однозначно не 21, у 21 моста на чулке с сапуном нет косынки сбоку сапуна. И ручник, да, за кпп сразу.
  • 0
34 минуты назад, Аксиальник сказал:
А как насчёт колеи???
 А что насчёт колеи? Она же не обязана быть одинаковой спереди и сзади.
24:       1476 передняя, 1420 задняя
24-10:  1496 передняя, 1428 задняя
На 3102 передняя подвеска стала ещё шире, поэтому увеличили вылет колёс, и на мосту добавились проставки 10мм на сторону, колея стала 1510 передняя и 1423 задняя, сам мост всё той же ширины.
  • 0
Мост именно от ГАЗ-2410. Если конечно не от 31029. На чисто 24 не было регулятора тормозных сил, кронштейн рычага которого можно заметить у редуктора.
15499510829054043755823189662205.jpg.a61d92ce7c30d3215f6ed23aa72d63ae.thumb.jpg.ddbef441635141cc9e024fd5cc6edf08.jpg
https://megalektsii.ru/s45148t6.html - 2410
По сути - мост мало кому нужен.
  • 0
Уже и не спорю!!! Сам "загрузился"!!! :) Помню, что "колдовал" - вымерял - проставлял! За устойчивость обратной трапеции наслышан, но тем не менее и на мост ставил проставки, а значит ... что то не нравилось!!! Сдаюсь!!! Главное что на вопрос ответили - МОСТ С  2410!!! Надеюсь тут то - консенсус!!!???:)
  • 0
Благодарю!
