lmmnd9
Колокол для двигателя 5АИР. Конструкция
Всем привет! хочу посоветоваться с вами, а то какие-то сомнения терзают, будет ли всё хорошо с данной конструкцией.
В общем, то большой миксер, который состоит из двигателя 3х фазного асинхронного и длинного вала с диском (на котором зубчики). длина вала примерно 700мм, мотор на 5.5квт. диаметр фрезы дисковой 120мм, а месить она будет густые массы, ну типа как наливной пол по густоте))
и вся задача в том, как вал такой длины соединить с двигателем напрямую?
Вот народ как-то так делает:
2019-02-11_201119.thumb.jpg.2b318f08f61e85c59bd065a2fd960f4a.jpg по сути два подшипника по краям и в один конец вала вставляется вал двигателя со шпонкой, мне кажется у них так... вал цельный...
а я хочу сделать немного по другому..
4.thumb.jpg.1c6e5bfefca6ebf64b92f764d79dd53e.jpg1.thumb.jpg.4917f572fe574372a7282dfc343e9eee.jpg2.thumb.jpg.4eb85608b708aa080833e8acf51df6b9.jpg3.thumb.jpg.80d25616ee29cc493bf1c596e89dd7df.jpg
к двигателю будет прикручен своеобразный колокол с посадочным для подшипника, и небольшой вал, который будет иметь две точки опоры. первая опора - это подшипник шариковый однорядный, а вторая точка опоры - это вал двигателя со шпонкой. и вот именно это соединение достаточно ответственное, т.к. посадка должна быть с натягом, чтобы не было люфта.. . ну вот и все, получается такая конструкция... а сам вал уже, отдельно прикручивается, какой надо, да хоть и не вал а что угодно.. кстати на рисунке не отображены центрирующие соединительные элементы - карман и бобышка)
решил сюда выложить, возможно у кого-то мысли какие-есть, типа плюсы или минусы... будет интересно узнать мнение...
1 час назад, lmmnd9 сказал:
Не будет. В такой конструкции подшипники должны быть разнесены(как, собственно, и сделано в заводской конструкции), дабы уменьшить радиальные нагрузки на них и изгибающий момент, действующий на
небольшой вал
Рискну предположить скорый износ подшипника двигателя и, ежели не повезёт, отлом вала двигателя в месте входа в
небольшой вал
