PROPELLER-DZK
ФТ11 - настройка станка на резьбу
Всем добрый день, подскажите по поводу настройки ФТ-11 на резьбу, не могу понять по таблице, ручки не родные, все без надписей, где ручки ABCD, 1234, метрическая\дюймовая и что за черный квадратик в табличке (думаю увеличенный\нормальный шаг) ? И почему у него 4 положения ? Это вроде два левых, два правых ? И последнее - где переключатель ходовой винт вал.... работал только на 1а616... Мысли есть что коробка подач такая же... но все же...Спасибо.
коробке подач средняя крутилка с изображением  резцов включает ходовой вал, остальные винт на метрические дюйм и питчевые резьбы
))) извините, но чтото ничего не понял, средняя ручка на коробке подач включает винт ? у меня вообще нет рисунков, ручки ктото воткнул самопал из латуни...спасибо
У средней ручки 4 положения
- вал (подачи)
- винт (метрическая/модульная резьба, с настройкой через КП)
- винт (дюймовая/питчевая резьба, с настройкой через КП)
- винт (включение минуя КП, настройка осушествляется индивидуальным подбором шестерен гитары)
Слева: ручки 1234, метрическая\дюймовая\подачи\прямая, ABCD,"
Имея таблицу сможете найти необходимый положения ручек и подписать их .
Квадрат указывает на диапазон оборотов т.е. положение рукояти перебора (1:1, 1:4, 1:16).
А вот ещё, изучая таблицу получился ещё вопросик, не понятно где шаг метрической, а где нитки дюймовой... Например 3.5 - целых три.... А где какая неизвестно)) и как понимать обозначение резьбы большее и меньшее(на таблице колонка перед шагами), это увеличенный и нормальный? Или это метрика и дюймовка? Спасибо
Изменено пользователем PROPELLER-DZK
