ВалерийЗ
Выбор быстросменного резцедержателя.
Приветствую, коллеги!
Нужна ваша помощь. Выбираю быстросменный резцедержатель для своего токарного TUM 25. Фото ниже. Никогда в жизни не сталкивался с такими резцедержками и ничего в них не понимаю.
Хотелось бы купить максимально качественный и беспроблемный подукт. Станок работает в режиме мелкосерийного пр-ва по 10 часов в день. Нахожусь в Польше.
Единственное, что смог найти, вот это AXA Multifix:
https://www.top-maschinen.de/maschinen-und-werkzeuge-fuer-die-metallbearbeitung/spannwerkzeuge/multifix-stahlhalter/multifix-stahlhalter-b.html
Не знаю, нсколько это качественный продукт и можно ли ему доверять.
Спасибо за помощь!
Если  нужно часто менять режущий инструмент, то любой из этих "шнельвехзелей" Вас только замучает (каждый раз нужно открепить инструмент, положить его на тумбочку, отыскать на ней другой инструмент, взять и закрепить его, надеясь, что он непременно окажется в нужном точном положении).
Есть другой вариант, который я когда-то видел в условиях крупносерийного производства при обработке крышки гидроцилиндра (подрезка торца, обтачивание в несколько проходов и нарезание резьбы резцом (тоже в несколько проходов). Для этого использовалась самодельная 6-позиционная револьверная головка к станку 1К62 (ось поворота головки- перпендикулярна линии центров станка). Преимущество этого варианта в том, что ничего не нужно каждый раз снимать, а смена инструмента  производится мгновенно поворотом головки .
ага а отзывы народа о мультификсах  тут на форуме , это так , чисто потрындеть . и покупка его чистое пижонство !
перечитал много , и все кто купил довольны !
От фирменных до самоделок . Народ считает что деньги потрачены с пользой.
Да не, тов. arcady в целом правильно сказал, если цикл работы резца секунды то быстросменка зело зло. Я б тоже купил мультфикс но это вот и удерживает, так как если переделаю салазки малой под мультфикс родной резцедержатель уже не встанет.
Оказывается Польский Bison делает быстросменные резцедержатели. А так как я нахожусь в Польше, то ничего не остается, как купить польский резцедержатель.
http://www.bison-bial.pl/wyroby-tulejowo-trzpieniowe-i-imaki-tokarskie/imaki-i-oprawki-szybkowymienne
