Ударник1
Холодильник Бирюса, тэн оттайки "паламалася"
Приветствую форумчане.. помогите советом... по бытовому холодильнику БИРЮСА 224С
зайдя в дом почуял запах но не понял что это, а где то через час сунулся в х-к а там потоп... и тут же на глаза бросилось это...
сегодня отодвинул эту панель от задней стенки и там ещё такой же пузырь лопнувший...
подскажите имеет смысл и как запаять эту трубку...??
или заменить её, но с одной стороны она идёт на заднюю сторону х-ка а второй конец превращается в провод
то что в дальнейшем надо накачать систему я понимаю, для этого найду спеца...
Тэн для оттайки.
13 минут назад, pchel сказал:
Тэн для оттайки.
это тен?!.. ясно.. тогда пойду включу х-к  в сеть .. может морозить будет???  а то я было подумал что фреон или хладоген там какой вытек...
давайте проанализируем ситуацию... стоит он у меня на даче .. в мороз я его не отключал.. в доме было порядка -4гр. и вот такая напасть....НО таким макаром я не первый раз его оставлял и проносило...
Раз потекло, или где-то пред сработал или подгорело, не включайте, не убедившись что нет кз.
Возможно, оттайка включается периодически сама собой.
5 минут назад, pchel сказал:
ок... я эту оттайку отсоединю, а в остальном он тарахтел...до обнаружения поломки..
снял отопитель, не пойму, там внутри трубки провод... он явно цел... подозреваю что отопитель жив... Вопрос в эту трубку с проводом ни чего не заливается на заводе... т.е. может она изначально пустая...???
включил в сеть х-к..  радиатор что на задней стене сзади сильно нагревается.. так и должно быть?? х-к тарахтит подожду.... пока не пойму морозит он или нет...
Сзади  холодильника - это конденсатор. Если при работающем компрессоре горячий,то все в порядке. Газ в системе есть.
По нагревателю. Проверь на сопротивление. Если в "обрыве" заменить или выкинуть. (на усмотрение владельца). Завод в последнее время нагреватели не поставляет в запчасти. Если тэн целый, залей пузырь герметиком и обожми трубку. Это попала вода,и она порвала защитную трубку. Это не страшно.
Если тэн целый,можно снять тэн с испарителя,включить  в сеть 220в и прогреть,что бы выпарить остатки воды.Потом герметиком.
Изменено пользователем biker54
8 минут назад, biker54 сказал:
спасибо!! принял..
итак Холодильник морозит и холодит!!! а вот тэн  не звонится и не греется, я минуты 2 его в сети держал а он холодный..!!!
я вот не пойму что ж там так запах истощало???? может из трубки тэна вода выкипала???
А может там была не вода, а некий теплоноситель, который "истощал"запах? :)
26 минут назад, Пронька Грезной сказал:
интэрнэты пишут, что в нём кроме воздуха провода ни чего нет...
Провод внутри ТЭНа- это тонкий нихром намотанный на нитку из стекловолокна и "облитый" изоляцией из силикона.
Обычно дефект в месте соединения медного и нихромового проводов. Коррозия,блин.
6 минут назад, biker54 сказал:
спс ща ревезирую!!!
я тут весь в смутных сомнениях!!! анализ ситуации не даёт покоя.!!! пытаюсь умозаключить причину-следствие.... итак
1. войдя в дом пахло фиг знает чем.....
2. открыв х-к я увидел что в нём вода
3. поглазев в недра я увидел трубку (не понимая что это такое)
и сделал вывод что х-ку наступил капец!!!!
теперь я сужу так..
поскольку тэн крякнул видимо задолго до моего прихода, а х-к я не видел неделю или две... то запах мог быть от затухшей воды или затхлого (тёплого) воздуха в х-ке ну продуктов на крайняк. т.е. х-к размораживался естественным путём без нагревателя и разумеется, он наверное это делал долго во времени учитывая, что в помещении была отрицательная температура.
итак зачем я купил новый холодильник вместо этого??? :sorry:
21 минуту назад, biker54 сказал:
проверил на кз нихром.. не ... не звонится... обрыв где то..
а вот нихром и клемы звонятся
могу ли я внедрить любой другой нагреватель???к примеру два 9,3W 220V,  мой то был 12W 220V
Можно конечно и другой нагреватель.Если конструктив аналогичный.
А что, в столице нет таких нагревателей? Что то не верится.
Тэн включается в работу во время остановки компрессора.
http://iceberg.ru/faq/192071.htm
1 час назад, biker54 сказал:
на эту древнюю модель пока не нашёл...а те официальные дилеры с которыми общался отсылают на завод изготовитель... завтра позвоню уточню как быть...
вроде там на сайте бирюсы какие то есть
http://www.biryusa.ru/shop/index.php#
Посмотрел сайт Бирюсы. Ценник конский. У нас есть нагреватель Б-18. В принципе можно поставить.
Так что можешь искать и от Б-18.
вот что ответил мне завод на мой запрос:
Я:
Приветствую, у меня холодильник "Бирюса 224С" 2003 г.в. в нём перегорел нагреватель испарителя. Возможно у вас его приобрести либо подобный? на проводе тэна написано (пнвх ш 1800  12w  230v   02)Спасибо
Завод:
Здравствуйте,
К сожалению, данных деталей уже нет в наличии.
Данные холодильники сняты с производства, как и запасные части на них.
Приносим свои извинения за отказ.
С уважением,
менеджер по поставке запасных частей
Отдел сервисного обслуживания
ОАО "КЗХ"Бирюса"
Калюжина Кристина
тел.: (391) 231-96-75,
Если честно то обидно от такой позиции завода, хотя я понимаю, что обновление моделей бла..бла..бла.., но предложить какое то решение можно было, а не ограничиваться просто отказом... ну да бог с ними... Зато у меня теперь новый х-к не Бирюса а Атлант... может у Белорусов более дружелюбная будет политика..:)
да... его и рассматриваю..спс...:classic_smile:
Гибкий нагреватель купи и стяжками прицепи.
2 часа назад, udaw сказал:
вот жеж... я его с утра и купил.... :classic_smile::classic_smile:
4 часа назад, Ударник1 сказал:
Холодильники "Бирюса" - это Китай. Корпуса, компрессоры Китай, сборка Красмаш. Они(Красмаш), убили полностью своё производство, и закупают комплектующие в Китае.
1 час назад, DS-124 сказал:
печаль однако, за собственное их производство....
а то что из комплектующих так это все так, кто то в большей мере на китае кто то в меньшей..
Наконец добрался до деревни где стоит теперь холодильник, внедрил в него этот нагреватель... вроде работает холодильник...
Да полный хэппи энд :-) :-) :-)
За сим занавес.
Гость
