ExproSE
Револьверка ТПК125.
Коллеги приветствую.
Прошу вашей помощи,
головка у меня простая, старая , без пневмо, но может так и лучше.
на нашем форуме есть куча тем где каждый владелец по разному подходит к работе головки револьверной ТПК 125.
одни ставят абсолютные энкодеры, другие датчики хола
но мне как не особо погруженному в эти технические моменты очень сложно понять оптимальный набор  контроллеров и их работу.
покажите пож. по оборудованию, что для преобразования сигналов головки и управления ею потребуется из наиболее простых вариантов?
я понимаю, что все данные должен обрабатывать какой то контроллер  и лишь потом сигналы идут в MACH 3  или ЛюнексСNC.
планирую реализовать вращение головки при помощи шагового привода 57STH112 и Драйвера    с передачей 1-4 и ремня 5М шириной 16 мм
а вот с контроллерами и инструментами контроля сложнее.
Энкодер брать отдельно или установить на шаговик?
есть ли более простые схемы ?
Это видели, может поможет?
Вот в этой теме есть информация по Вашей револьверке
В сообщении номер 14 написано как я реализовал работу револьверки от тпк-125
По сей день при необходимости изготавливать мелкие детальки ставлю ее, и в путь!
Изменено пользователем gigs
спасибо , изучаю.
Есть куда более простая схема. У меня вообще трудится штатный двигатель РД-09. Не спеша поворачивая инструментальный диск. За то при необходимости его можно рукой остановить, если инструментом в патрон целится!=)) По индексации у меня на валу РГ магнитик прикреплен и изготовлена плата с 6ю герконами, всё это спрятано в штатный корпус фотки скину, как домой приеду
как работает
У как крутится шустро! впечатляет! что за двигатель установлен? штатная механика изменена?
16.03.2019 в 22:40, gyga сказал:
как работает
Поставьте инструмент друг за другом по операциям , а то каждый раз при смене инструмента не менее 180 градусов поворот головы.
21.03.2019 в 05:08, механик78 сказал:
На более крупных сериях так и делаю, а этих втулочек надо было два десятка, я инструмент дольше перекручивать буду, чем они делаются.
16.03.2019 в 22:10, Dig_ded сказал:
Не очень вдохновило Ваше видео. Вот, для сравнения. https://my.mail.ru/mail/dig_ded/video/_myvideo/81.html
Хочу подробностей!!!
6 часов назад, gyga сказал:
Подробности здесь
05.04.2019 в 06:29, Dig_ded сказал:
Подробности здесь
Спасибо!!
Кто держал в руках револьверную головку тпк-125, подскажите сколько она весит?
10 минут назад, Nik0tiN сказал:
кило 15 примерно
В 01.03.2020 в 16:10, Nik0tiN сказал:
Транспортная намерила 28кг
