vvn71
вспучивание порошкового покрытия поверхности
пришла претензия. В углах окон вспучилось порошковое покрытие. кто знает почему такое могло быть. окна алюминиевые. если предположить, что покраска была качественная что могло создать такой эфект.
5 минут назад, vvn71 сказал:
Вариантов два:
1. Плохая подготовка поверхности перед покраской (остался жир или какой-нибудь налет)
2. Ваше покрашенное изделие недостаточно времени выдержано в печи, краска спеклась, а сам каркас детали не достаточно прогрелся потому краска в него и не влипла.
подготовка включает механическую обработку шлифмашинкой шкуркой и обехзжиривание. в печке 20минут при температуре 180гр это более чем достаточно при то671859963_WhatsAppImage2018-11-09at22_06.00(1).thumb.jpeg.98cc071eaed97c49ea760020733167fb.jpegлщине стенки материаоа 2мм.
Режете профидь на сухо или используете эмульсию?
режем после покраски. я думаю какой то смывкой протерли в процессе монтажа, но как проверить вот в чем вопрос.
При хорошей адгезии никогда краска так не полезет! Я больше склоняюсь, что недогрели в камере.
15 часов назад, vvn71 сказал:
Это как понимать? Закатили в печь, которая была разогрета до 180, и выдержали 20 минут? Или закатили в печь, дождались когда температура повысится до 180 и выдержали 20 минут?
Еще вариант не качественный профиль. Один раз с таким сталкивался не ложилась краска, хоть убейся, но поднимало сразу.
Сразу не заметил. Весь профиль обрабатываете? С какой целью?
процесс покраски прост. Печь состоит из 4 контуров каждый контур должен показать нагрев до нужной температуры 180 После этого закатывается уже подготовленный профиль,
чистка поверхности. мойка очистка от видимой грязи пленки и тд, сушка
зачистка шлифмашинкой шкуркой
опять очистка. сушка
обезжиривание растворителем
после этого развешивается на трелеях и наноситься порошок специальным пистолетом.
потом профиль закатывают в подготовленную печь и полимиризуют 15 20минут
выкатывают профиль и остужают естеств образом. после проверяют на качество прибором толщиномером и визуально, иакже с помощью теста сетка. после этого на профилт наномится пленка и передается на распил . в прцессе распила, если плохая адгезия то краска сразу начинает о тслаиваться, в этом случае изделие считается бпаком и снимается с производства. Как вы думакте могли ли производственники выдать на монтаж изделия с такими поврежлениями покрытия я думаю не могли. А монтажники разве могли ставить такие изделия . это надо быть совсем отмороженным монтажником. поэтому я спрашиваю как можно проверить наличие агресивной среды на поверхности.
11 минут назад, vvn71 сказал:
Конверсионное ( защитное ) покрытие присутсвует на профиле?
Не знаю. По данным поставщика профиль с прокатки прошел только скатку с термовставкой. Обработка поверхности не проводилась. прошу пояснить про защитное покрытие и как его определить и как оно влияет на адгезию
 Может быть и остаточная влага
остаточная влага сразу дает следы. краска в этих местах в рытвинах получается. такое однозначно перекрашивается
Все же хотелось бы узнать про защитный слой который может специально наноситься возможно.
7 часов назад, vvn71 сказал:
  Познавательное видео для общего развития:
12.02.2019 в 09:17, vvn71 сказал:
После мойки должна быть высокотемпературная сушка.
Зачистка шлифмашинкой должна быть перед мойкой.
Обезжиривание растворителем делать не нужно. Порошковое покрытие сделали специально, чтобы избавиться от растворителей.
Если у Вас не поточная окраска, а циклическая, то греть печь можно с профилем. Ему от этого не поплохеет. Как температура достигнет 180 выдерживаете нужное время и выкатываете на охлаждение.
